Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее
Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее за анализ спасибо официальному представителю Gigas.
Образец на анализ отправлял официальный представитель.
Производитель заявляет, что во всех маслах GIGAS базовое масло состоит из: Gas-to-Liquid (GTL) от Shell, PAO от CHEVRON, Эстеры от EVONIK.
0W20 SQ-GF-7A_Протокол испытаний № 4646_28 от 06.11.2025 копия.jpgG0020-004_2.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7.
1) Вязкость при 100С = 8,80 - соответствует стандарту SAE J300 как 0W-20.
2) Индекс вязкости = 179 - не высокий. Говорит нам о том, что Gigas Engine Oil не из разряда супер-экономичных 0W-20, где много полимерного загустителя. Это высоковязкая 0W-20. Что тоже не плохо, лучше выдерживает жару, в нем меньше загустителя - меньше просадка. Вязкость при 40С = 45,15 - "почти как у 5W-20" - эти мысли только подтверждает.
3) Температура застывания -57С - отличная. Не боится низких температур. Видно, что здесь используются базовые масла GTL. На гидрокрекинге такое маловероятно.
4) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5319мПас - хорошая. Можно спокойно использовать такое масло в наших серверных широтах. Дает возможность низкотемпературного запуска до -35С. Можно даже чуть ниже, если сильно приспичило. Главное, что бы аккумуляторная батарея еще давала пусковой ток и бензин испарялся...
5) Щелочное число лаборатория сначала измерила не точно = 10мгКОН. Сразу это заметили и попросили перепроверку. Результат, правильное щелочное = 8,44мгKOH - абсолютно нормальное для масел API ILSAC. Обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Gigas Engine Oil 0W-20 желательно менять разумными, короткими интервалами смены. 5000-7000км или 200мч, применимо к нашим тяжелым условиям эксплуатации.
6) Испаряемость NOACK (естественный угар масла, без учета состояния двигателя и режимов эксплуатации) = 7,4% - вот этот параметр, который явно намекает, что здесь использовали базовое масло, отличное от гидрокрекинга. На гидрокрекинге VHVI, испаряемость будет около 11-13%. Такой низкий NOACK дала GTL база, сделанная из газа.
7) Термостабильность при высоких температурах - хорошая. Температура вспышки = 235С.
8) Содержание серы 0,220% - нормальное, хотя сейчас уже такие масла выдают 0,180-0,190%. По крайней мере, стандарту API SQ ILSAC GF-7 оно не противоречит.
9) Содержание золы = 0,88% - выше чем обычно, сравниваю сейчас с API SP; ILSAC GF-6A, у тех 0,75-0,8%. Скорее всего, зола из-за добавления улучшайзеров, на вроде органического молибдена, дисперсантов итд.
10) Пакет присадок мне не известен. Возможно сюда дополнительно что-то добавляли, поэтому не узнаваем. Здесь много модификатора трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива, повышает КПД двигателя. Очень много бора - борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси. Моющие присадки на основе кальция + магния. И противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Жирный пакет присадок - есть все, что только можно...
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL. Эстеров в качестве базового масла здесь нет. Окисление = 11,9 - сразу отрубает всякие вариации на эту тему. Для API ILSAC много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Если рассматривать это масло как конструктор с добавками - вполне впечатляет. Сделано на базе GTL из природного газа. Отсюда, у него такой хороший NOACK = 7,4% и высокая вспышка 235С. То есть, в теории, не склонно к угару, лишним отложениям от испарения легких фракций, термостабильно на кольцах, меньше окисляется. Отсюда же, исходит и хорошее поведение при низких температурах. Температура застывания -57С. В Gigas больше, чем обычно в таких маслах, дисперсантов - что дополнительно скажется на чистоте. Модификатор трения на основе органического молибдена - его прям много, это снизит коэффициент трения и шумность двигателя. Минусы: немного повысилась зола, хотя она ничего не нарушает в данном стандарте. (описание torcon)
Артикулы для заказа:
G0020-001 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 1L
G0020-004 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 4L
1 минуту назад, Euro сказал:
GIGAS вроде как бренд SOFT99, правильно?
Да, известный производитель промывочного масла
https://www.soft99.co.jp/en/products/category/car_maintenance-engine-oil/
ЗачОт:good:
Красивое.... Но "известный производитель промывочного масла" как-то не очень доверие внушает. А на их японском сайте моторного масла тоже нет, есть только на русскоязычной версии сайта. Начинают новую сферу деятельности с туземцев?
А, не, похоже это наши, мимикрируют под японцев. Очередная Такаяма но сделано в Уфе?
Блин, Дипсик говорит, что сделано в Уфе, но что-то подтверждения не нахожу. Загадочно...Во чё пишет:
Soft99 Corporation — это стратегический технологический партнер и инвестор компании ООО "Гигас Ойл".
Это не отношение "материнская компания — дочерняя", а именно партнерство, в котором Soft99 обеспечивает технологическую экспертизу, а "Гигас Ойл" — производство и развитие бренда на рынке России и соседних стран.
Поэтому, покупая масло GIGAS, вы покупаете продукт, произведенный в России на заводе в Уфе, но разработанный с привлечением серьезного японского технологического ресурса.
Но ООО "Гигас Ойл" я что-то в других источниках не нахожу...
Изменено пользователем Scorp
Все красиво по составу. Прям "витринный" образец!:good2:
Пакет сложно узнаваем, больше походит на конструктор. Поэтому в длинную интересно как будут качество поддерживать. Опять на бедных Японцев контроль спихнут.
И все таки Япония или нет?
Soft99 по всему миру производит разное под своими брендами. А где масло производят очередной секрет секретов который Soft99 не раскрывает даже для эксклюзивного и единственного в мире потребителя из России.
На API нет, на Яп. сайте нет. "Откуда дровишки?"
А так еще и банка красивая, прям маркетологи постарались. Очень похожа на японскую.
8 часов назад, torcon сказал:
SL_int можете попросить лабораторию измерить щелочное число? (нужно написать на info@urctad.ru, указать номер протокола.)
Что то многовато для такого количества кальция и магния - щелочное 10. Такое конечно может быть, но лучше перепроверить.
Попросим. У других вязкостей действительно меньше щелочное.
7 часов назад, Роман 73 сказал:
Если они захотят провести акцию, в клубе, то могу залить себе в китайца, на зиму, хоть такая вязкость для него и не предусмотрена мануалом (оnly 5w30 и 5w40))) Но, что не сделаешь ради науки и собственного интереса, конечно. Тем более, если масло дают бесплатно, плюс, если оно выглядит очень недурно (по цифрам в бланке, пока что).
5W-30 и 5W-40 у нас тоже есть, сегодня закину анализы. На счет акции хорошая идея, поговорю с коллегами по этому поводу.
6 часов назад, Carib сказал:
Везут или с Казахстана или с Ростова, ведь все мы знаем что в ростовской области лучшие масляные производства типа Равенола и тд :mail1:
Ну не будут конторы из-за границы связываться с российскими производителями :unknown:
4 часа назад, Euro сказал:
Да, это бренд Софта, все верно.
5 часов назад, autostnd сказал:
На сайте API этого масла нет. Совпадение?
На API обновляется информация раз в год вроде. В марте там будет про Gigas
ООО "Гигас Ойл" из Уфы :sarcastic: Извините, но я поржал немного :rofl: Ну нет, ну это перебор уже, правда :Cherna-facepalm:
Залез сейчас в ДипСик, и мне он сказал, что Gigas бренд GS Caltex из Кореи родом - путается в показаниях.
Scorp Да, пожалуй, с туземцев. Не буду говорить, что масла для внутреннего рынка Японии, это действительно не так. Soft99 изначально нацелен на экспорт с этим брендом. Целевая аудитория - ЮВА и Россия.
DeniR  Это да, конструктор. На основе пакета от Chevron. Поскольку есть задача покорить другие рынки, отсюда и упаковка более яркая, чем привычная нам оригинальная японка.
Мы везем из Японии, где находится блендинг я не знаю. Софт вообще не разглашает информацию о своих продуктах. Мы знаем, что всего 40% автохимии они делают на своих мощностях, остальное заказывают. Основной принцип тут: разработать структуру и состав и отслеживать максимальное качество, а производителей они выбирают тех, кто максимально соответствует своими возможностями их требованиям.
Про API написал выше.
Лабораторный анализ на DL-1 5/30 появится ?
2 часа назад, Ilya25 сказал:
Непременно!
Результат получше, чем было заявлено ранее.
Изменено пользователем SL_int
8 минут назад, SL_int сказал:
Непременно!
Щелочное 3.33 у дизеля, тут 10 странно...
Изменено пользователем vicktorNHK
3 минуты назад, vicktorNHK сказал:
Щелочное 3.3?
Да. Но и Кислотное 1.18.
Велком в ту ветку обсуждать. У меня у самого куча теоретических вопросов по этому поводу.
Какая у вас ценовая политика? Сейчас в Гиперавто стоит 4200 -10% по бонусной 3780, на фарпосте 3500. Озон 4500.
Эти цены постоянные или по мере раскрутки ожидать 5000+?
Пару дней назад заказал на озон за 2850, народ скидывает 2500 цены, это ваши скидки или озона?
3500 за японское масло норм цена, можно его заливать... Если 4000+ можно корейское найти за 3500 не хуже...   И обещанного ПАО с Эстерами что то не нашли...
11 минут назад, vicktorNHK сказал:
3500 за японское масло норм цена, можно его заливать... Если 4000+ можно корейское найти за 3000 не хуже...
Есть мелкооптовая цена дистрибьютора, она относительно постоянна. Есть, конечно, некоторая скидка для крупных партий, но не так, чтобы конечная цена прыгала на 1500-2000 колорублей за банку. У Гиперавто свои принципы ценообразования, часто там дороже за счет сервиса. 2500 на озоне, это скорее всего, скидка площадки. Хотя сейчас посмотрел там - дорого, возможно последствия распродажи 11.11. Магазины, видимо, исследуют, на какой сумме еще будет спрос.
В общем, мы в любом случае стараемся отслеживать конечный ценник, но не всегда и не со всеми это получается
