Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее
Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее за анализ спасибо официальному представителю Gigas.
Образец на анализ отправлял официальный представитель.
Производитель заявляет, что во всех маслах GIGAS базовое масло состоит из: Gas-to-Liquid (GTL) от Shell, PAO от CHEVRON, Эстеры от EVONIK.
0W20 SQ-GF-7A_Протокол испытаний № 4646_28 от 06.11.2025 копия.jpgG0020-004_2.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7.
1) Вязкость при 100С = 8,80 - соответствует стандарту SAE J300 как 0W-20.
2) Индекс вязкости = 179 - не высокий. Говорит нам о том, что Gigas Engine Oil не из разряда супер-экономичных 0W-20, где много полимерного загустителя. Это высоковязкая 0W-20. Что тоже не плохо, лучше выдерживает жару, в нем меньше загустителя - меньше просадка. Вязкость при 40С = 45,15 - "почти как у 5W-20" - эти мысли только подтверждает.
3) Температура застывания -57С - отличная. Не боится низких температур. Видно, что здесь используются базовые масла GTL. На гидрокрекинге такое маловероятно.
4) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5319мПас - хорошая. Можно спокойно использовать такое масло в наших серверных широтах. Дает возможность низкотемпературного запуска до -35С. Можно даже чуть ниже, если сильно приспичило. Главное, что бы аккумуляторная батарея еще давала пусковой ток и бензин испарялся...
5) Щелочное число лаборатория сначала измерила не точно = 10мгКОН. Сразу это заметили и попросили перепроверку. Результат, правильное щелочное = 8,44мгKOH - абсолютно нормальное для масел API ILSAC. Обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Gigas Engine Oil 0W-20 желательно менять разумными, короткими интервалами смены. 5000-7000км или 200мч, применимо к нашим тяжелым условиям эксплуатации.
6) Испаряемость NOACK (естественный угар масла, без учета состояния двигателя и режимов эксплуатации) = 7,4% - вот этот параметр, который явно намекает, что здесь использовали базовое масло, отличное от гидрокрекинга. На гидрокрекинге VHVI, испаряемость будет около 11-13%. Такой низкий NOACK дала GTL база, сделанная из газа.
7) Термостабильность при высоких температурах - хорошая. Температура вспышки = 235С.
8) Содержание серы 0,220% - нормальное, хотя сейчас уже такие масла выдают 0,180-0,190%. По крайней мере, стандарту API SQ ILSAC GF-7 оно не противоречит.
9) Содержание золы = 0,88% - выше чем обычно, сравниваю сейчас с API SP; ILSAC GF-6A, у тех 0,75-0,8%. Скорее всего, зола из-за добавления улучшайзеров, на вроде органического молибдена, дисперсантов итд.
10) Пакет присадок мне не известен. Возможно сюда дополнительно что-то добавляли, поэтому не узнаваем. Здесь много модификатора трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива, повышает КПД двигателя. Очень много бора - борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси. Моющие присадки на основе кальция + магния. И противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Жирный пакет присадок - есть все, что только можно...
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL. Эстеров в качестве базового масла здесь нет. Окисление = 11,9 - сразу отрубает всякие вариации на эту тему. Для API ILSAC много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Если рассматривать это масло как конструктор с добавками - вполне впечатляет. Сделано на базе GTL из природного газа. Отсюда, у него такой хороший NOACK = 7,4% и высокая вспышка 235С. То есть, в теории, не склонно к угару, лишним отложениям от испарения легких фракций, термостабильно на кольцах, меньше окисляется. Отсюда же, исходит и хорошее поведение при низких температурах. Температура застывания -57С. В Gigas больше, чем обычно в таких маслах, дисперсантов - что дополнительно скажется на чистоте. Модификатор трения на основе органического молибдена - его прям много, это снизит коэффициент трения и шумность двигателя. Минусы: немного повысилась зола, хотя она ничего не нарушает в данном стандарте. (описание torcon)
Артикулы для заказа:
G0020-001 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 1L
G0020-004 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 4L
Carib , так сейчас ФТС РФ и борится с КАРГО логистикой через Китай и Казахстан.
Очень много санкционки завозится именно через Казахстан, и ничего страшного в этом нет.
6 часов назад, SL_int сказал:
Я думаю, что даже если бы я знал координаты завода, я бы не имел права без разрешения производителя разглашать эту информацию
А страна?
5 часов назад, spartak74 сказал:
Не каждый купит масло зная, что в соседнем регионе это же масло продают за 2500р., а тебе хотят продать за 4500р.
Делов то, знакомый из соседнего региона покупает на Озоне за 2500р. и тут же отправляет через ОЗОН доставку пока ещё за 99р. в другой регион:sarcastic:
Изменено пользователем Евген48
Эх, было масла на 3 года вперед запасено, будет на 3 с половиной... Заказал за 2344Р. Хочется банку в руках повертеть. Пока покупал на маркетплэйсах NS-3 в жестебанке, немного углубился в тему. Эти жестебанки производятся в Японии всего на двух заводах Nagao Seikan и имеют определённую маркировку. По крайней мере будет понятно, в какую тару разливается масло.
54 минуты назад, Евген48 сказал:
Форумчане, кооперируйтесь пока лавочку не прикрыли:good2::D!
Масло как масло,непонятны восторги. :unknown:
Stans , после дистиллированных прошлых анализов буржуйских масел API SQ, ILSAC GF-7 этот конструктор смотрится с восторгом:sarcastic:.
Павел-1966 Ну конструктор на GTL...вон Сенчихин бахает на CTL..Масло  с неизвестными корнями,засекречено,пред даже не знает(или свистит)...Походу очередной "идумицу"  из Тая или Синга.Я понимаю стоило бы бросово,а так...
12 часов назад, SL_int сказал:
Даже балканский "Мапетрол" легко найти на гугл-картах. "Венол" в Польше тоже можно найти. И т.д. А ваша дюже странная "секретность" только добавляет изрядную толику разного рода сомнений.
autostnd к бабке не ходи, где-нибудь у арабов мешают. Сейчас это стало модно, так как они туда завозят копеечных гастеров из бедных стран, а электричество от солнечных панелей практически бесплатное. На выходе маржа 400%+.
3 часа назад, Stans сказал:
Извините, а какие достойные варианты есть за 2,5₽
6 часов назад, Евген48 сказал:
к чему такие сложности? Просишь знакомого купить по 2500 а ПВЗ твой указать, по приходу вышлет тебе скрин штрих кода , сходишь получишь без проблем
SL_int SL_int никогда не отправлял масло на анализы, подскажите, что означает "место отбора пробы - склад Юником"? На склад приезжал представитель лаборатории? Или вы на складе из литрушки налили масло в какую-то ёмкость и отправили в лабораторию?
13.11.2025 в 11:45, SL_int сказал:
19 часов назад, Euro сказал:
А страна?
Я могу задать направление!:cool:
Заехал в сеть Гиперавто, там у них по ценникам все строго.
Что по документам приходит к ним в сеть, то и пишут. Так что...
S-Oil, Exolube, Eagle или прости господи Зепро?
Богата Южная Корея в последнее время на Японские масла!
17 часов назад, Stans сказал:
Отобранное на складе (не понятно у кого) масло. Конструктор. Слов нет, хороший конструктор. Прям на витрину ставь и радуйся.
Нужна отработка реального масла, ну и через пол годика проверить на соблюдение рецептур Корейцами под контролем Японцев.
А пока, тайны тайн, Коеря, Япония, псевдобанки. За что нам это счастье?:D
Цена совсем не очень дёшево.
Я 5-литровую Мобил1 0w-20 SP (которое по анализу на GTL и AN) покупал за 4850 руб за 5 литров.
2 часа назад, DeniR сказал:
Видимо да, очень строго ))) Я честно не знаю, откуда у них эта информация, но могу предположить.
Корея (Пусан конкретно) - порт где масло перегружается перед отправкой в РФ.
Это отмечено в документах, и другого упоминания о Корее там нет.
Место отбора пробы, наверное имелось в виду то, что банку взяли со склада, а не из магазина или маркетплейса. В лабу они все приехали в закрытых заводских литрушках .
