Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее
Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее за анализ спасибо официальному представителю Gigas.
Образец на анализ отправлял официальный представитель.
Производитель заявляет, что во всех маслах GIGAS базовое масло состоит из: Gas-to-Liquid (GTL) от Shell, PAO от CHEVRON, Эстеры от EVONIK.
0W20 SQ-GF-7A_Протокол испытаний № 4646_28 от 06.11.2025 копия.jpgG0020-004_2.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7.
1) Вязкость при 100С = 8,80 - соответствует стандарту SAE J300 как 0W-20.
2) Индекс вязкости = 179 - не высокий. Говорит нам о том, что Gigas Engine Oil не из разряда супер-экономичных 0W-20, где много полимерного загустителя. Это высоковязкая 0W-20. Что тоже не плохо, лучше выдерживает жару, в нем меньше загустителя - меньше просадка. Вязкость при 40С = 45,15 - "почти как у 5W-20" - эти мысли только подтверждает.
3) Температура застывания -57С - отличная. Не боится низких температур. Видно, что здесь используются базовые масла GTL. На гидрокрекинге такое маловероятно.
4) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5319мПас - хорошая. Можно спокойно использовать такое масло в наших серверных широтах. Дает возможность низкотемпературного запуска до -35С. Можно даже чуть ниже, если сильно приспичило. Главное, что бы аккумуляторная батарея еще давала пусковой ток и бензин испарялся...
5) Щелочное число лаборатория сначала измерила не точно = 10мгКОН. Сразу это заметили и попросили перепроверку. Результат, правильное щелочное = 8,44мгKOH - абсолютно нормальное для масел API ILSAC. Обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Gigas Engine Oil 0W-20 желательно менять разумными, короткими интервалами смены. 5000-7000км или 200мч, применимо к нашим тяжелым условиям эксплуатации.
6) Испаряемость NOACK (естественный угар масла, без учета состояния двигателя и режимов эксплуатации) = 7,4% - вот этот параметр, который явно намекает, что здесь использовали базовое масло, отличное от гидрокрекинга. На гидрокрекинге VHVI, испаряемость будет около 11-13%. Такой низкий NOACK дала GTL база, сделанная из газа.
7) Термостабильность при высоких температурах - хорошая. Температура вспышки = 235С.
8) Содержание серы 0,220% - нормальное, хотя сейчас уже такие масла выдают 0,180-0,190%. По крайней мере, стандарту API SQ ILSAC GF-7 оно не противоречит.
9) Содержание золы = 0,88% - выше чем обычно, сравниваю сейчас с API SP; ILSAC GF-6A, у тех 0,75-0,8%. Скорее всего, зола из-за добавления улучшайзеров, на вроде органического молибдена, дисперсантов итд.
10) Пакет присадок мне не известен. Возможно сюда дополнительно что-то добавляли, поэтому не узнаваем. Здесь много модификатора трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива, повышает КПД двигателя. Очень много бора - борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси. Моющие присадки на основе кальция + магния. И противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Жирный пакет присадок - есть все, что только можно...
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL. Эстеров в качестве базового масла здесь нет. Окисление = 11,9 - сразу отрубает всякие вариации на эту тему. Для API ILSAC много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Если рассматривать это масло как конструктор с добавками - вполне впечатляет. Сделано на базе GTL из природного газа. Отсюда, у него такой хороший NOACK = 7,4% и высокая вспышка 235С. То есть, в теории, не склонно к угару, лишним отложениям от испарения легких фракций, термостабильно на кольцах, меньше окисляется. Отсюда же, исходит и хорошее поведение при низких температурах. Температура застывания -57С. В Gigas больше, чем обычно в таких маслах, дисперсантов - что дополнительно скажется на чистоте. Модификатор трения на основе органического молибдена - его прям много, это снизит коэффициент трения и шумность двигателя. Минусы: немного повысилась зола, хотя она ничего не нарушает в данном стандарте. (описание torcon)
Артикулы для заказа:
G0020-001 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 1L
G0020-004 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 4L
Во, интересно будет посмотреть замутнеет или нет ниже -18С. Хотя 0w20 и на GTL не замутнеет.
52 минуты назад, vicktorNHK сказал:
Два часа это очень мало, лучше всего на сутки, чтоб наверняка и с запасом !:yes:
А как вам цвет?
Обычно 20ка светлая, как пиво пшеничное,
а это как эль, темное, насыщенное.
Базы вроде как прозрачные, присадки красят?
Валволин, вроде похоже по насыщености цвета.
1 минуту назад, vicktorNHK сказал:
А как вам цвет?
Если поставить в ряд моторные масла от разных производителей, то они все будут отличаться цветом и его насыщенностью.
9 часов назад, vicktorNHK сказал:
Банка качественно сделана, ручка, шов аккуратный ровный, вальцовка без заломов аккуратная, носик пластиковый гнётся хорошо возрщает форму хорошего качества, заломов нет при сгибе. Краска на банке качественная, цвета насыщенные ровные переходы без пикселей и градиента -цвет ровный.
Банка образцово-показательная.
Залил сабж, работает тихо, не стучит не бренчит ничего.
Закинул 100гр в морозилку.
Давайте по делу уже-Как на вкус и запах :sarcastic:
15.11.2025 в 17:38, Stans сказал:
По делу -  есть анализ, это ГТЛ + пакет присадок западный (конструктор) и всё.
Заявлено - ГТЛ + ПАО + Эстеры + пакет присадок (конструктор) и всё это в новом допуске SQ, Япония!!!, оф допуски, цена 3500р - ну этож Бомба!!!
В итоге не нашли ПАО+ эстеры, Япония под вопросом, оф допуски типа в процессе, цена 3500-3800 за 4л - норм. Канистра по качеству на 5+.
9 часов заморозки в морозилке, масло не помутнело, густота аналогична 2х часовой.
9 минут назад, vicktorNHK сказал:
СА сам говорил, что анализы неочем, показатели любые можно - "показать, накрутить", и где то в его видео есть про базы бесцветные, и цвет зависит от присадок. Или не у него...
 В итоге не нашли ПАО+ эстеры, Япония под вопросом, оф допуски типа в процессе, цена да 3500- хоть норм.
Мля, масло может быть бомбой!!!
Ясненько,вопросов более не имею :shok::Cherna-facepalm::praising:
11 часов назад, Stans сказал:
Хаха подшутил- "вкус, запах"
Изменено пользователем vicktorNHK
5 часов назад, vicktorNHK сказал:
сколько градусов в морозилке?
vicktorNHK минус 16 ну такая себе морозилка, хотя бы -22-24гр
Подскажите , для Kia Sorento 1.6 Hybrid  двигатель G4FT для Рост области подходит, или лучше 5на30?
