Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее
Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее за анализ спасибо официальному представителю Gigas.
Образец на анализ отправлял официальный представитель.
Производитель заявляет, что во всех маслах GIGAS базовое масло состоит из: Gas-to-Liquid (GTL) от Shell, PAO от CHEVRON, Эстеры от EVONIK.
0W20 SQ-GF-7A_Протокол испытаний № 4646_28 от 06.11.2025 копия.jpgG0020-004_2.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7.
1) Вязкость при 100С = 8,80 - соответствует стандарту SAE J300 как 0W-20.
2) Индекс вязкости = 179 - не высокий. Говорит нам о том, что Gigas Engine Oil не из разряда супер-экономичных 0W-20, где много полимерного загустителя. Это высоковязкая 0W-20. Что тоже не плохо, лучше выдерживает жару, в нем меньше загустителя - меньше просадка. Вязкость при 40С = 45,15 - "почти как у 5W-20" - эти мысли только подтверждает.
3) Температура застывания -57С - отличная. Не боится низких температур. Видно, что здесь используются базовые масла GTL. На гидрокрекинге такое маловероятно.
4) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5319мПас - хорошая. Можно спокойно использовать такое масло в наших серверных широтах. Дает возможность низкотемпературного запуска до -35С. Можно даже чуть ниже, если сильно приспичило. Главное, что бы аккумуляторная батарея еще давала пусковой ток и бензин испарялся...
5) Щелочное число лаборатория сначала измерила не точно = 10мгКОН. Сразу это заметили и попросили перепроверку. Результат, правильное щелочное = 8,44мгKOH - абсолютно нормальное для масел API ILSAC. Обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Gigas Engine Oil 0W-20 желательно менять разумными, короткими интервалами смены. 5000-7000км или 200мч, применимо к нашим тяжелым условиям эксплуатации.
6) Испаряемость NOACK (естественный угар масла, без учета состояния двигателя и режимов эксплуатации) = 7,4% - вот этот параметр, который явно намекает, что здесь использовали базовое масло, отличное от гидрокрекинга. На гидрокрекинге VHVI, испаряемость будет около 11-13%. Такой низкий NOACK дала GTL база, сделанная из газа.
7) Термостабильность при высоких температурах - хорошая. Температура вспышки = 235С.
8) Содержание серы 0,220% - нормальное, хотя сейчас уже такие масла выдают 0,180-0,190%. По крайней мере, стандарту API SQ ILSAC GF-7 оно не противоречит.
9) Содержание золы = 0,88% - выше чем обычно, сравниваю сейчас с API SP; ILSAC GF-6A, у тех 0,75-0,8%. Скорее всего, зола из-за добавления улучшайзеров, на вроде органического молибдена, дисперсантов итд.
10) Пакет присадок мне не известен. Возможно сюда дополнительно что-то добавляли, поэтому не узнаваем. Здесь много модификатора трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива, повышает КПД двигателя. Очень много бора - борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси. Моющие присадки на основе кальция + магния. И противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Жирный пакет присадок - есть все, что только можно...
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL. Эстеров в качестве базового масла здесь нет. Окисление = 11,9 - сразу отрубает всякие вариации на эту тему. Для API ILSAC много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Если рассматривать это масло как конструктор с добавками - вполне впечатляет. Сделано на базе GTL из природного газа. Отсюда, у него такой хороший NOACK = 7,4% и высокая вспышка 235С. То есть, в теории, не склонно к угару, лишним отложениям от испарения легких фракций, термостабильно на кольцах, меньше окисляется. Отсюда же, исходит и хорошее поведение при низких температурах. Температура застывания -57С. В Gigas больше, чем обычно в таких маслах, дисперсантов - что дополнительно скажется на чистоте. Модификатор трения на основе органического молибдена - его прям много, это снизит коэффициент трения и шумность двигателя. Минусы: немного повысилась зола, хотя она ничего не нарушает в данном стандарте. (описание torcon)
Артикулы для заказа:
G0020-001 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 1L
G0020-004 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 4L
21.11.2025 в 11:56, vicktorNHK сказал:
Хорошая качественная банка.
Возможно, замысел сделать первую партию в Японии, окольными путями завезти, продавать по себестоимости.
Раскрутить масло и бренд, а потом перенести производство в Сингапур.
Как вариант.
Чем меньше информации, тем больше фантазий и домыслов... Когда уже будет конкретика от оф. представителя.
Где ПАО с Эстерами потерялись, Япония не Япония...
Вчера залил данное масло в кашкай 17 года выпуска, после S-oil 5w-20 изменений в работе двигателя и расхода топлива не заметил, последний даже вроде чуток подрос, но пока рано делать выводы, меньше 100ки проехал
Покупал на озон за чуть менее 2,5 тыс
Продавец Юникон лояльный, скидку дал 5%
38 минут назад, dimon2302atis сказал:
Расход так же немного больше показывает, думаю из за прогревов, холода все-таки.
Как по звуку, по моему, заметно тише работает двс на этом масле?
Надо Торкону топ тихих масел заводить и это масло туда)
16 минут назад, vicktorNHK сказал:
У каждого своё восприятие и своё состояние автомобиля. Два разных водителя на двух одинаковых моторах могут по-разному воспринимать работу. Кому-то одно покажется тише, кому-то другое... а третий скажет что и разницы нет.
А что ему не работать тихо, вязкость не высокая, молибдена много, низкотемпературные характеристики нулевки. Так и должно быть в теории.
Цена на озоне взлетела, теперь от 4500. Я еще успел за 2.5 взять.
Как только о масле начинают говорить сразу меняют цены.
Изменено пользователем roman91777
Закон рынка, спрос рождает цену.
21.11.2025 в 16:56, vicktorNHK сказал:
Как вариант.
Если делать первую партию в Японии, то точно туда свою банку нет смысла везти. А тут явно где то промахнулись в закосе под Японию.
С такой ценой и если реально из Японии, нет смысла переезжать в Сингапур, дороже станет)
У eneos x prime 5w30 по анализу отработки - 300 молибдена и похожий состав по элементам.
И банка eneos ecostage со швом справа.
Может это eneos на гтл в варианте sq...
Если ориентироваться на фарпост, обычно в Хабаровске цена ниже и совпадает с отпускной у оф дилера 3300р. Во Владе в магазинчиках 3500р. В Гипере 3800р.
Предположу, что оптовая 2800-3000р.
То что было на озоне 2500-2800р это чистая (может не акция озон была, а продавец выставил так)
В принципе за 3500 можно брать, я так понял оф дилер на такую цену и ориентирован, заходить на 4000+ там конкуренция уже серьёзная. Ниже, в район 2500-3000 гидрокрекинги корейские всё забили.
Норм цена, по сравнению с другими маслами, где переплата х2 только за раскрученный бренд. Тот же моли грин 4500+ за что?!
У моли грин есть pro s  на гтл, продавалось так же за 3500р, сейчас 4500, но и тогда не пользовались популярностью, не везде было, сейчас уже редко встретишь.
Гтл так себе вариан, вот если б с ПАО и Эстерами)
Изменено пользователем vicktorNHK
1 час назад, torcon сказал:
У Eneos в Японии шов слева вроде.
Eneos-X-Prime-5W-30-オイル-Поиск-в-Google-11-24-2025_03_24_PM.pngEneos-X-Prime-5W-30-オイル-Поиск-в-Google-11-24-2025_03_24_PM2.pngEneos-X-Prime-5W-30-オイル-Поиск-в-Google-11-24-2025_03_25_PM.png
Да, у х prime (япония) , а у ecostage справа. У Кореи встречаются справа, Кикс, Микинг.
Так Eneos Ecostage разве есть в Японии? Там Sustina с иероглифами - шов слева. Mobil1 - шов слева.
Может Gigas тоже из Кореи? Как и "Zepro". :laugh:
2 минуты назад, torcon сказал:
Так к тому и клоним)
