Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее
Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее за анализ спасибо официальному представителю Gigas.
Образец на анализ отправлял официальный представитель.
Производитель заявляет, что во всех маслах GIGAS базовое масло состоит из: Gas-to-Liquid (GTL) от Shell, PAO от CHEVRON, Эстеры от EVONIK.
0W20 SQ-GF-7A_Протокол испытаний № 4646_28 от 06.11.2025 копия.jpgG0020-004_2.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7.
1) Вязкость при 100С = 8,80 - соответствует стандарту SAE J300 как 0W-20.
2) Индекс вязкости = 179 - не высокий. Говорит нам о том, что Gigas Engine Oil не из разряда супер-экономичных 0W-20, где много полимерного загустителя. Это высоковязкая 0W-20. Что тоже не плохо, лучше выдерживает жару, в нем меньше загустителя - меньше просадка. Вязкость при 40С = 45,15 - "почти как у 5W-20" - эти мысли только подтверждает.
3) Температура застывания -57С - отличная. Не боится низких температур. Видно, что здесь используются базовые масла GTL. На гидрокрекинге такое маловероятно.
4) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5319мПас - хорошая. Можно спокойно использовать такое масло в наших серверных широтах. Дает возможность низкотемпературного запуска до -35С. Можно даже чуть ниже, если сильно приспичило. Главное, что бы аккумуляторная батарея еще давала пусковой ток и бензин испарялся...
5) Щелочное число лаборатория сначала измерила не точно = 10мгКОН. Сразу это заметили и попросили перепроверку. Результат, правильное щелочное = 8,44мгKOH - абсолютно нормальное для масел API ILSAC. Обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Gigas Engine Oil 0W-20 желательно менять разумными, короткими интервалами смены. 5000-7000км или 200мч, применимо к нашим тяжелым условиям эксплуатации.
6) Испаряемость NOACK (естественный угар масла, без учета состояния двигателя и режимов эксплуатации) = 7,4% - вот этот параметр, который явно намекает, что здесь использовали базовое масло, отличное от гидрокрекинга. На гидрокрекинге VHVI, испаряемость будет около 11-13%. Такой низкий NOACK дала GTL база, сделанная из газа.
7) Термостабильность при высоких температурах - хорошая. Температура вспышки = 235С.
8) Содержание серы 0,220% - нормальное, хотя сейчас уже такие масла выдают 0,180-0,190%. По крайней мере, стандарту API SQ ILSAC GF-7 оно не противоречит.
9) Содержание золы = 0,88% - выше чем обычно, сравниваю сейчас с API SP; ILSAC GF-6A, у тех 0,75-0,8%. Скорее всего, зола из-за добавления улучшайзеров, на вроде органического молибдена, дисперсантов итд.
10) Пакет присадок мне не известен. Возможно сюда дополнительно что-то добавляли, поэтому не узнаваем. Здесь много модификатора трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива, повышает КПД двигателя. Очень много бора - борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси. Моющие присадки на основе кальция + магния. И противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Жирный пакет присадок - есть все, что только можно...
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL. Эстеров в качестве базового масла здесь нет. Окисление = 11,9 - сразу отрубает всякие вариации на эту тему. Для API ILSAC много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Если рассматривать это масло как конструктор с добавками - вполне впечатляет. Сделано на базе GTL из природного газа. Отсюда, у него такой хороший NOACK = 7,4% и высокая вспышка 235С. То есть, в теории, не склонно к угару, лишним отложениям от испарения легких фракций, термостабильно на кольцах, меньше окисляется. Отсюда же, исходит и хорошее поведение при низких температурах. Температура застывания -57С. В Gigas больше, чем обычно в таких маслах, дисперсантов - что дополнительно скажется на чистоте. Модификатор трения на основе органического молибдена - его прям много, это снизит коэффициент трения и шумность двигателя. Минусы: немного повысилась зола, хотя она ничего не нарушает в данном стандарте. (описание torcon)
Артикулы для заказа:
G0020-001 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 1L
G0020-004 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 4L
42 минуты назад, Денис_Буслаев сказал:
CCS слабенький. Бор -молибдена мало
Ну да, ну да...
Пришла моя прелесть))))
IMG20251117170256.thumb.jpg.fc65d10b95f23342d1043fafcc2a6c33.jpgIMG20251117170320.thumb.jpg.e7c0018e0dd064d3ec2b4734a1952fd5.jpgIMG20251117170306.thumb.jpg.c585055dae7bab60c8f2a73b3b3dd86d.jpg
15 часов назад, Kuroneko сказал:
Полагаю, это оронит OLOA55600 или OLOA55603. Это лучший пакет в классе API ILSAC GM DEXOS1 OEM. Это единственный пакет, содержащий 300 ppm молибдена.
Молибден тут в дополнение к пакету, это конструктор на основе Оронайта.
15.11.2025 в 13:21, torcon сказал:
Во, интересно будет посмотреть замутнеет или нет ниже -18С. Хотя 0w20 и на GTL не замутнеет.
Могу на следующей неделе заморозить, обещают температуру ниже 30 градусов, там уже видно будет, замутнеет или нет:)
18.11.2025 в 00:43, Woody331 сказал:
Интересно, когда Японцы поменяли технологию производства?
Не припомню что бы на японских банках расположение шва было справа. Всегда слева был.
40 минут назад, DeniR сказал:
На фото  типо zepro - Корея.
5 минут назад, vicktorNHK сказал:
Нет, это именно idemitsu с внутреннего рынка Японии.
Корейский "Zepro" пишется без idemitsu
53 минуты назад, DeniR сказал:
Ну кстати да, интересное наблюдение...
На выходных делал фото нового масла ОЕМ Ниссан из Японии - там шов именно там, где и должен быть у японских оригинальных масел.
20 минут назад, Игорь_Ник сказал:
Полистал картинки в интернете, практически у всех банок слева шов, япония, Корея. Только у Кикс и Микинг справа нашел, но у них банки совсем другой системы - ручка, крышка.
Может просто новый конвеер по другой немно системе делает.
Изменено пользователем vicktorNHK
3 минуты назад, vicktorNHK сказал:
Полистал картинки в Яндексе, практически у всех банок слева шов, япония, Корея. Только у Кикс справа нашел
Да вот, месяц назад покупал масло японское в магазине, шов как и положено, слева...
32 минуты назад, vicktorNHK сказал:
Тут не то что конвеер - какой завод его изготавливает, узнать не можем :))
22 часа назад, vicktorNHK сказал:
Нет. Взял еще именно Японскую банку Idemitsu.
21 час назад, Игорь_Ник сказал:
Ну на дне банки код нанесен что эта банка произведена NSC (Nagao Seikan Chiba)
Значит банка должна быть такая же как делалась для Idemitsu.
Изменено пользователем DeniR
19.11.2025 в 08:07, DeniR сказал:
очень мутная подозрительная банка...
Хорошая качественная банка.
Возможно, замысел сделать первую партию в Японии, окольными путями завезти, продавать по себестоимости.
Раскрутить масло и бренд, а потом перенести производство в Сингапур.
Как вариант.
