Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее
Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее за анализ спасибо официальному представителю Gigas.
Образец на анализ отправлял официальный представитель.
Производитель заявляет, что во всех маслах GIGAS базовое масло состоит из: Gas-to-Liquid (GTL) от Shell, PAO от CHEVRON, Эстеры от EVONIK.
0W20 SQ-GF-7A_Протокол испытаний № 4646_28 от 06.11.2025 копия.jpgG0020-004_2.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7.
1) Вязкость при 100С = 8,80 - соответствует стандарту SAE J300 как 0W-20.
2) Индекс вязкости = 179 - не высокий. Говорит нам о том, что Gigas Engine Oil не из разряда супер-экономичных 0W-20, где много полимерного загустителя. Это высоковязкая 0W-20. Что тоже не плохо, лучше выдерживает жару, в нем меньше загустителя - меньше просадка. Вязкость при 40С = 45,15 - "почти как у 5W-20" - эти мысли только подтверждает.
3) Температура застывания -57С - отличная. Не боится низких температур. Видно, что здесь используются базовые масла GTL. На гидрокрекинге такое маловероятно.
4) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5319мПас - хорошая. Можно спокойно использовать такое масло в наших серверных широтах. Дает возможность низкотемпературного запуска до -35С. Можно даже чуть ниже, если сильно приспичило. Главное, что бы аккумуляторная батарея еще давала пусковой ток и бензин испарялся...
5) Щелочное число лаборатория сначала измерила не точно = 10мгКОН. Сразу это заметили и попросили перепроверку. Результат, правильное щелочное = 8,44мгKOH - абсолютно нормальное для масел API ILSAC. Обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Gigas Engine Oil 0W-20 желательно менять разумными, короткими интервалами смены. 5000-7000км или 200мч, применимо к нашим тяжелым условиям эксплуатации.
6) Испаряемость NOACK (естественный угар масла, без учета состояния двигателя и режимов эксплуатации) = 7,4% - вот этот параметр, который явно намекает, что здесь использовали базовое масло, отличное от гидрокрекинга. На гидрокрекинге VHVI, испаряемость будет около 11-13%. Такой низкий NOACK дала GTL база, сделанная из газа.
7) Термостабильность при высоких температурах - хорошая. Температура вспышки = 235С.
8) Содержание серы 0,220% - нормальное, хотя сейчас уже такие масла выдают 0,180-0,190%. По крайней мере, стандарту API SQ ILSAC GF-7 оно не противоречит.
9) Содержание золы = 0,88% - выше чем обычно, сравниваю сейчас с API SP; ILSAC GF-6A, у тех 0,75-0,8%. Скорее всего, зола из-за добавления улучшайзеров, на вроде органического молибдена, дисперсантов итд.
10) Пакет присадок мне не известен. Возможно сюда дополнительно что-то добавляли, поэтому не узнаваем. Здесь много модификатора трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива, повышает КПД двигателя. Очень много бора - борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси. Моющие присадки на основе кальция + магния. И противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Жирный пакет присадок - есть все, что только можно...
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL. Эстеров в качестве базового масла здесь нет. Окисление = 11,9 - сразу отрубает всякие вариации на эту тему. Для API ILSAC много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Если рассматривать это масло как конструктор с добавками - вполне впечатляет. Сделано на базе GTL из природного газа. Отсюда, у него такой хороший NOACK = 7,4% и высокая вспышка 235С. То есть, в теории, не склонно к угару, лишним отложениям от испарения легких фракций, термостабильно на кольцах, меньше окисляется. Отсюда же, исходит и хорошее поведение при низких температурах. Температура застывания -57С. В Gigas больше, чем обычно в таких маслах, дисперсантов - что дополнительно скажется на чистоте. Модификатор трения на основе органического молибдена - его прям много, это снизит коэффициент трения и шумность двигателя. Минусы: немного повысилась зола, хотя она ничего не нарушает в данном стандарте. (описание torcon)
Артикулы для заказа:
G0020-001 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 1L
G0020-004 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 4L
11 минут назад, Евген48 сказал:
  Скрыть содержимое
На этом и закончим флудить:mail1:
Согласен. У каждого своя история использования моторных масел, и много кто из владельцев своих авто может рассказать историю о танцах с бубнами при выборе жидкостей, прежде чем сделал выбор в пользу тех или иных брендов.
Игорь_Ник Да я-то понимаю. Только есть разница между тотачами и прочими производителями, кто намешал в ведре свои составы и зарегал под них ИП в Японии, и действительно японскими производителями, которые имеют свои лаборатории, но пользуются блендерами в ЮВА.
Вон, йфоны американские у каждого второго, и ни кого не смущает, что собраны они в Китае.
А вот Японцы этого не понимают, мы в этом убедились уже ни раз. У них своя культура с этим "разглашением коммерческих тайн", они считают, что нам должно быть достаточно их честного слова.
Ну ничего мы с этим сделать не можем.
Да к к анализу вопросов то и нет. Хороший конструктор. Первую партию собрали хорошо, можно смело лить.
Тут вопрос в долгую. А что дальше будет? Это же не пакетное производство. Собирать новые партии опять в ручную, а кто на контроле?
Явно что рассказы про Японию и крутую компанию Soft99 притянуто в угоду пиара и маркетинга. Думаю Японцы просто продали бренд в Россию.
Соответственно, ждать контроля качества производства приходится только от российских менеджеров.
Постоянно сдавать на анализы, кто будет?:unknw:
Если опираться на факты.
Масло конструктор. На API так и не появилось. Банка не понятно откуда, с попытками выдать за Японию, на Яп. сайте Soft99 ни слова. Продукт для России.
6 часов назад, SL_int сказал:
38 минут назад, DeniR сказал:
  Скрыть содержимое
Таки нет, ну шо ви говорите, ми друг друга обманываем, и именно поэтому, даже если бы бренд продали в Россию, японцы следили бы за его качеством, так как имя-то их используется.
14 часов назад, DeniR сказал:
Можно на отработку делать анализ - проводить акции от оф. Преда.
Регулярно выкладывать анализы отработок подтверждая качество масла.
Вот шов левый и правый
6 часов назад, X-prime сказал:
  Скрыть содержимое
Левый шов Арт дизайн (картинка) для размещения на сайтах, рекламы, "живые" банки с правым оказались.
Эстеры не нашли по спектру.
Разве они не обязательны у GTL и ПАО для резинок?
28.11.2025 в 11:04, SL_int сказал:
Не те уже Японцы. Совсем не те, раз такое допускают!)
29.11.2025 в 00:52, vicktorNHK сказал:
Ну если они это будут сами делать, то молодцы. Посмотрим. Ждем отработку.
29.11.2025 в 17:06, vicktorNHK сказал:
не обязательны, есть такие масла у Shell на GTL без эстеров.
ПАО тоже встречалось у Castrol/Aral/BP, Liqui Moly/Meguin, еще кто то из именитых - уже забыл. Притом алкилированных нафталинов (как заменителя эстеров) там тоже не было...
torcon А там разве много нужно ПАО, чтобы разбавить присадки и обезопасить резинки? По спектру там же есть какой-то намек, может быть, оно и есть?
 vicktorNHK DeniR Ну и бюджет на повторные анализы на будущий год мы зашили, плюс на отработку, так что за качеством мы также будем следить.
Масло хорошее, но интересно, сколько оно стоит.
Kuroneko конечно хорошее...
сначала оно было около 2500р., а сейчас после анализа оно уже за
4 косаря улетело у Юникома
Тест будем! Гигас 0w-20 есть
