12 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее за анализ спасибо официальному представителю Gigas. Образец на анализ отправлял официальный представитель. Производитель заявляет, что во всех маслах GIGAS базовое масло состоит из: Gas-to-Liquid (GTL) от Shell, PAO от CHEVRON, Эстеры от EVONIK. (описание torcon) Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7. 1) Вязкость при 100С = 8,80 - соответствует стандарту SAE J300 как 0W-20. 2) Индекс вязкости = 179 - не высокий. Говорит нам о том, что Gigas Engine Oil не из разряда супер-экономичных 0W-20, где много полимерного загустителя. Это высоковязкая 0W-20. Что тоже не плохо, лучше выдерживает жару, в нем меньше загустителя - меньше просадка. Вязкость при 40С = 45,15 - "почти как у 5W-20" - эти мысли только подтверждает. 3) Температура застывания -57С - отличная. Не боится низких температур. Видно, что здесь используются базовые масла GTL. На гидрокрекинге такое маловероятно. 4) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5319мПас - хорошая. Можно спокойно использовать такое масло в наших серверных широтах. Дает возможность низкотемпературного запуска до -35С. Можно даже чуть ниже, если сильно приспичило. Главное, что бы аккумуляторная батарея еще давала пусковой ток и бензин испарялся... 5) Щелочное число лаборатория сначала измерила не точно = 10мгКОН. Сразу это заметили и попросили перепроверку. Результат, правильное щелочное = 8,44мгKOH - абсолютно нормальное для масел API ILSAC. Обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Gigas Engine Oil 0W-20 желательно менять разумными, короткими интервалами смены. 5000-7000км или 200мч, применимо к нашим тяжелым условиям эксплуатации. 6) Испаряемость NOACK (естественный угар масла, без учета состояния двигателя и режимов эксплуатации) = 7,4% - вот этот параметр, который явно намекает, что здесь использовали базовое масло, отличное от гидрокрекинга. На гидрокрекинге VHVI, испаряемость будет около 11-13%. Такой низкий NOACK дала GTL база, сделанная из газа. 7) Термостабильность при высоких температурах - хорошая. Температура вспышки = 235С. 8) Содержание серы 0,220% - нормальное, хотя сейчас уже такие масла выдают 0,180-0,190%. По крайней мере, стандарту API SQ ILSAC GF-7 оно не противоречит. 9) Содержание золы = 0,88% - выше чем обычно, сравниваю сейчас с API SP; ILSAC GF-6A, у тех 0,75-0,8%. Скорее всего, зола из-за добавления улучшайзеров, на вроде органического молибдена, дисперсантов итд. 10) Пакет присадок мне не известен. Возможно сюда дополнительно что-то добавляли, поэтому не узнаваем. Здесь много модификатора трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива, повышает КПД двигателя. Очень много бора - борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси. Моющие присадки на основе кальция + магния. И противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Жирный пакет присадок - есть все, что только можно... 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL. Эстеров в качестве базового масла здесь нет. Окисление = 11,9 - сразу отрубает всякие вариации на эту тему. Для API ILSAC много дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Если рассматривать это масло как конструктор с добавками - вполне впечатляет. Сделано на базе GTL из природного газа. Отсюда, у него такой хороший NOACK = 7,4% и высокая вспышка 235С. То есть, в теории, не склонно к угару, лишним отложениям от испарения легких фракций, термостабильно на кольцах, меньше окисляется. Отсюда же, исходит и хорошее поведение при низких температурах. Температура застывания -57С. В Gigas больше, чем обычно в таких маслах, дисперсантов - что дополнительно скажется на чистоте. Модификатор трения на основе органического молибдена - его прям много, это снизит коэффициент трения и шумность двигателя. Минусы: немного повысилась зола, хотя она ничего не нарушает в данном стандарте. (описание torcon) Артикулы для заказа: G0020-001 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 1L G0020-004 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 4L
11 января11 янв 34 минуты назад, Misha6112008 сказал: Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7. Подойдет Понял спасибо
12 января12 янв 14.11.2025 в 17:27, vicktorNHK сказал: В гипер заглянул, да, на ценнике юж. Корея написано. Состав гидрокрекинг и присадка. Ни слова про гтл, ПАО, эстеры. Еще интересный момент, производитель Япия, сайт рашка)
12 января12 янв 20 минут назад, Impreza-vod сказал: Еще интересный момент, производитель Япия, сайт рашка) У Idemitsu Zepro Eco Medalist 0w20 производитель Япония, а сайт тоже российский на канистре. Изменено 12 января12 янв пользователем chezatip
12 января12 янв Только что, chezatip сказал: У Idemitsu Zepro Eco Medalist 0w20 производитель Япония, а сайт тоже российский на канистре. Да в идемитсу веры нет давно уже, по этому не показатель, тем более что нынче это и не япия как и aisin ATF И CVT жижы....
12 января12 янв 8 минут назад, chezatip сказал: У Idemitsu Zepro Eco Medalist 0w20 производитель Япония, а сайт тоже российский на канистре. Это на какой канистре?
12 января12 янв 12 минут назад, Impreza-vod сказал: Да в идемитсу веры нет давно уже, по этому не показатель, тем более что нынче это и не япия как и aisin ATF И CVT жижы.... Я про канистры конкретно Idemitsu. Всегда был написан производитель Япония, адрес производства, импортёр и сайт российский.
12 января12 янв 8 минут назад, chezatip сказал: Я про канистры конкретно Idemitsu. Всегда был написан производитель Япония, адрес производства, импортёр и сайт российский. Ну так, а в чём проблема? У них же было до недавних времён представительство в России Как и у Мобил был сайт с российским доменом... Другое дело, что Акира сейчас творит, не имеет никакого отношения ни к Японии, ни к Идемитцу А хотите продолжать лить японское - их есть на рынке: https://www.wildberries.ru/catalog/151443001/detail.aspx?size=253685579 Изменено 12 января12 янв пользователем Вадим_69
12 января12 янв 8 минут назад, Вадим_69 сказал: Ну так, а в чём проблема? У них же было до недавних времён представительство в России Как и у Мобил был сайт с российским доменом... Другое дело, что Акира сейчас творит, не имеет никакого отношения ни к Японии, ни к Идемитцу А хотите продолжать лить японское - их есть на рынке: https://www.wildberries.ru/catalog/151443001/detail.aspx?size=253685579 Всё верно. Я про Акировское масло и не говорил. Конкретно на банках Idemitsu, произведённом в Японии, был указан российский сайт. И никого это не смущало. А сейчас указанный российский сайт на банке масла, произведённом в Японии или просто японской корпорацией в другой стране(как указано на банке Gigas), смутил граждан. Изменено 12 января12 янв пользователем chezatip
12 января12 янв 6 часов назад, Вадим_69 сказал: Ну так, а в чём проблема? У них же было до недавних времён представительство в России Как и у Мобил был сайт с российским доменом... Другое дело, что Акира сейчас творит, не имеет никакого отношения ни к Японии, ни к Идемитцу Смешно конечно. Забыли указать что и масло другое и Японцы уже не те. Но, Российский народ радуется пока не начинает ездить на нем. А в итоге кто виноват, конечно Японцы из Идемитсу. 6 часов назад, chezatip сказал: Вадим_69 Согласен. Но анализ Gigas, вроде, радует! Тестовый образец конечно хорош. Но, что будет дальше? Надо ждать хотя бы пару тройку тестов с разных партий. Явно производство не Японское, поэтому наедятся на контроль жесткий не стоит.
13 января13 янв Автор 10 часов назад, Impreza-vod сказал: Еще интересный момент, производитель Япия, сайт рашка) Наклейку эту печатает дистрибьютор (это обязанность по закону - описание на Русском), он же занимается маркетингом в РФ. Сайт указан тоже русскоязычный, а на нем уже есть ссылка на основной сайт корпорации. Вообще у Soft99 есть сайт на каждом локальном рынке: в России, в Америке, в Индонезии, Таиланде, Германии, Великобритании, Австралии, Хорватии...
20 января20 янв 13.01.2026 в 01:21, chezatip сказал: Я про канистры конкретно Idemitsu. Всегда был написан производитель Япония, адрес производства, импортёр и сайт российский. А где сейчас найти канистры именно Idemitsu которые в металле? Сейчас просто ZEPRO...
