Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее
Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее за анализ спасибо официальному представителю Gigas.
Образец на анализ отправлял официальный представитель.
Производитель заявляет, что во всех маслах GIGAS базовое масло состоит из: Gas-to-Liquid (GTL) от Shell, PAO от CHEVRON, Эстеры от EVONIK.
0W20 SQ-GF-7A_Протокол испытаний № 4646_28 от 06.11.2025 копия.jpgG0020-004_2.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7.
1) Вязкость при 100С = 8,80 - соответствует стандарту SAE J300 как 0W-20.
2) Индекс вязкости = 179 - не высокий. Говорит нам о том, что Gigas Engine Oil не из разряда супер-экономичных 0W-20, где много полимерного загустителя. Это высоковязкая 0W-20. Что тоже не плохо, лучше выдерживает жару, в нем меньше загустителя - меньше просадка. Вязкость при 40С = 45,15 - "почти как у 5W-20" - эти мысли только подтверждает.
3) Температура застывания -57С - отличная. Не боится низких температур. Видно, что здесь используются базовые масла GTL. На гидрокрекинге такое маловероятно.
4) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5319мПас - хорошая. Можно спокойно использовать такое масло в наших серверных широтах. Дает возможность низкотемпературного запуска до -35С. Можно даже чуть ниже, если сильно приспичило. Главное, что бы аккумуляторная батарея еще давала пусковой ток и бензин испарялся...
5) Щелочное число лаборатория сначала измерила не точно = 10мгКОН. Сразу это заметили и попросили перепроверку. Результат, правильное щелочное = 8,44мгKOH - абсолютно нормальное для масел API ILSAC. Обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Gigas Engine Oil 0W-20 желательно менять разумными, короткими интервалами смены. 5000-7000км или 200мч, применимо к нашим тяжелым условиям эксплуатации.
6) Испаряемость NOACK (естественный угар масла, без учета состояния двигателя и режимов эксплуатации) = 7,4% - вот этот параметр, который явно намекает, что здесь использовали базовое масло, отличное от гидрокрекинга. На гидрокрекинге VHVI, испаряемость будет около 11-13%. Такой низкий NOACK дала GTL база, сделанная из газа.
7) Термостабильность при высоких температурах - хорошая. Температура вспышки = 235С.
8) Содержание серы 0,220% - нормальное, хотя сейчас уже такие масла выдают 0,180-0,190%. По крайней мере, стандарту API SQ ILSAC GF-7 оно не противоречит.
9) Содержание золы = 0,88% - выше чем обычно, сравниваю сейчас с API SP; ILSAC GF-6A, у тех 0,75-0,8%. Скорее всего, зола из-за добавления улучшайзеров, на вроде органического молибдена, дисперсантов итд.
10) Пакет присадок мне не известен. Возможно сюда дополнительно что-то добавляли, поэтому не узнаваем. Здесь много модификатора трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива, повышает КПД двигателя. Очень много бора - борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси. Моющие присадки на основе кальция + магния. И противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Жирный пакет присадок - есть все, что только можно...
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL. Эстеров в качестве базового масла здесь нет. Окисление = 11,9 - сразу отрубает всякие вариации на эту тему. Для API ILSAC много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Если рассматривать это масло как конструктор с добавками - вполне впечатляет. Сделано на базе GTL из природного газа. Отсюда, у него такой хороший NOACK = 7,4% и высокая вспышка 235С. То есть, в теории, не склонно к угару, лишним отложениям от испарения легких фракций, термостабильно на кольцах, меньше окисляется. Отсюда же, исходит и хорошее поведение при низких температурах. Температура застывания -57С. В Gigas больше, чем обычно в таких маслах, дисперсантов - что дополнительно скажется на чистоте. Модификатор трения на основе органического молибдена - его прям много, это снизит коэффициент трения и шумность двигателя. Минусы: немного повысилась зола, хотя она ничего не нарушает в данном стандарте. (описание torcon)
Артикулы для заказа:
G0020-001 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 1L
G0020-004 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 4L
11.05.2026 в 19:32, Uniqom сказал:
Добрый день. Решили перепроверить, так как был "звоночек" о "застывании" при -20 (чуть ли не в бытовой морозилке) как на Форуме, так и на еще одном уважаемом ресурсе. Перепроверка никогда не бывает лишней. Контроль) И еще, в ветке 0w-30 добавили ИК спектрометрию  от МИЦ ГСМ.  Будем рады вашему прочтению графика :)
Я лично проверял при -42. Не замёрзло)
Чего то цена совсем прям япония
03.06.2026 в 10:04, Asin888 сказал:
 Да уж...
03.06.2026 в 17:04, Asin888 сказал:
Вот по такой цене масло сразу становится интересно и очень  конкурентоспособно! Это же как я понимаю цена сразу за 4 банки по литру. Надо брать однозначно!
Залил сегодня сабж в гибридный Vezel с LEB мотором. По ощущениям, после Kixx Hybrid и MolyGreen ProS, немного тише работает двигатель. На днях предстоит поездка на 1500 км. Буду наблюдать.
Откатал первый интервал на сабже в 5000км на Honda N-WGN JH3 турбо. Расхода/угара нет, снова залил его. Кстати очень интересно пахнет - как будто кефиром.
Масло залито в два MMC Eclipse Cross 1.5t. На одном уже была первая замена,уровень масла за 6 тыс. остался на месте,50% пробега,была трасса,наш мастер сказал,что смело можно было ещё 1тыс ездить,масло слилось и не грязное и по состоянию нормальное.
21 час назад, Константин_1982 сказал:
Мне просто удивляют те мастера, которые на глаз определяют качество отработки?) Как можно определить что масло по состоянию нормальное и еще походит 1000 км.:unknw:
Ну и за 6000 км. на 1,5 турбо, масло не грязное. Значит что, правильно, грязным остался двигатель:D
4 часа назад, DeniR сказал:
по капле
Залил в своего форяна SK9, через три сотни км масло потемнело. Пробег у авто 33000. Не знаю может это нормально. Но как то быстро. Двигатель чистый, до этого использовал NOVUS ENERGY 0W-20 PAO+Ester. Масло не перекатывал.
1 час назад, Любомир сказал:
Масла конструкторы, большое количество дисперсантов возможно способствовали быстрому потемнению.
Изменено пользователем Misha6112008
20.10.2026 в 09:04, DeniR сказал:
Удивляйтесь дальше)))Не прозрачное конечно,но масла и по чернее сливались.Если внимательно читали,50% пробег трасса,даже по моточасам масло не успело потерять свойства,если учесть что залито было в мае а поменяно начале октября,мотор не видел прогревов долгих зимних,да и за топливной системой мы следим,всегда используются очистители топливной системы а топливо евро 5 заливаем да и машина 2025 года с пробегом на данный момент 15 тыс. Про грязный двигатель это к чему? Есть анализ этого масла,поэтому за чистоту двигателя не переживаю,при замене 5-7 тыс,ни какой грязи точно не будет.
Любомир не ориентируйтесь на эту бутылку. В толстом слое, поработавшее масло с дисперсантами всегда будет темное. Даже то которое поработало на XX всего 20 минут.... :)
У меня ещё 4 канистры в очереди перед Gigasом. Через 2,5 года ждите анализ отработки ;)
16.08.2026 в 21:35, AlexBronson сказал:
Пробег на масле 4800 км, 168 часов. Претензий нет. Мотор, по ощущениям, работает тише, чем на вышеуказанных маслах. Угара не замечено.
Ценник на него в магазинах перевалил за 5000, что уже не так приятно.
