12 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее за анализ спасибо официальному представителю Gigas. Образец на анализ отправлял официальный представитель. Производитель заявляет, что во всех маслах GIGAS базовое масло состоит из: Gas-to-Liquid (GTL) от Shell, PAO от CHEVRON, Эстеры от EVONIK. (описание torcon) Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7. 1) Вязкость при 100С = 8,80 - соответствует стандарту SAE J300 как 0W-20. 2) Индекс вязкости = 179 - не высокий. Говорит нам о том, что Gigas Engine Oil не из разряда супер-экономичных 0W-20, где много полимерного загустителя. Это высоковязкая 0W-20. Что тоже не плохо, лучше выдерживает жару, в нем меньше загустителя - меньше просадка. Вязкость при 40С = 45,15 - "почти как у 5W-20" - эти мысли только подтверждает. 3) Температура застывания -57С - отличная. Не боится низких температур. Видно, что здесь используются базовые масла GTL. На гидрокрекинге такое маловероятно. 4) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5319мПас - хорошая. Можно спокойно использовать такое масло в наших серверных широтах. Дает возможность низкотемпературного запуска до -35С. Можно даже чуть ниже, если сильно приспичило. Главное, что бы аккумуляторная батарея еще давала пусковой ток и бензин испарялся... 5) Щелочное число лаборатория сначала измерила не точно = 10мгКОН. Сразу это заметили и попросили перепроверку. Результат, правильное щелочное = 8,44мгKOH - абсолютно нормальное для масел API ILSAC. Обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Gigas Engine Oil 0W-20 желательно менять разумными, короткими интервалами смены. 5000-7000км или 200мч, применимо к нашим тяжелым условиям эксплуатации. 6) Испаряемость NOACK (естественный угар масла, без учета состояния двигателя и режимов эксплуатации) = 7,4% - вот этот параметр, который явно намекает, что здесь использовали базовое масло, отличное от гидрокрекинга. На гидрокрекинге VHVI, испаряемость будет около 11-13%. Такой низкий NOACK дала GTL база, сделанная из газа. 7) Термостабильность при высоких температурах - хорошая. Температура вспышки = 235С. 8) Содержание серы 0,220% - нормальное, хотя сейчас уже такие масла выдают 0,180-0,190%. По крайней мере, стандарту API SQ ILSAC GF-7 оно не противоречит. 9) Содержание золы = 0,88% - выше чем обычно, сравниваю сейчас с API SP; ILSAC GF-6A, у тех 0,75-0,8%. Скорее всего, зола из-за добавления улучшайзеров, на вроде органического молибдена, дисперсантов итд. 10) Пакет присадок мне не известен. Возможно сюда дополнительно что-то добавляли, поэтому не узнаваем. Здесь много модификатора трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива, повышает КПД двигателя. Очень много бора - борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси. Моющие присадки на основе кальция + магния. И противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Жирный пакет присадок - есть все, что только можно... 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL. Эстеров в качестве базового масла здесь нет. Окисление = 11,9 - сразу отрубает всякие вариации на эту тему. Для API ILSAC много дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Если рассматривать это масло как конструктор с добавками - вполне впечатляет. Сделано на базе GTL из природного газа. Отсюда, у него такой хороший NOACK = 7,4% и высокая вспышка 235С. То есть, в теории, не склонно к угару, лишним отложениям от испарения легких фракций, термостабильно на кольцах, меньше окисляется. Отсюда же, исходит и хорошее поведение при низких температурах. Температура застывания -57С. В Gigas больше, чем обычно в таких маслах, дисперсантов - что дополнительно скажется на чистоте. Модификатор трения на основе органического молибдена - его прям много, это снизит коэффициент трения и шумность двигателя. Минусы: немного повысилась зола, хотя она ничего не нарушает в данном стандарте. (описание torcon) Артикулы для заказа: G0020-001 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 1L G0020-004 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 4L
9 января9 янв Популярное сообщение Было бы глупо покупать это масло за 6000 рублей. Судя по анализу, это, вероятно, Chevron Oronite 55560 или 55603. Этот пакет присадок стоит меньше половины стоимости флагманского пакета присадок Chevron 54720, который требует большей дозировки, поэтому фактическая стоимость более чем вдвое выше. Я не знаю, какой модификатор вязкости они использовали, но, вероятно, он хуже, чем у 54720. Вместо этого я бы купил масло Rolf Ultra C5. Это гораздо более агрессивное масло, чем это, с той же базой GTL, более продвинутым пакетом присадок (P6088) и более мощным модификатором вязкости (вероятно, SV603). Чтобы оправдать цену в 6000 рублей, масло должно содержать высококачественный пакет присадок, например, Infineum P6800, высококачественный модификатор вязкости с очень низким коэффициентом SSI, а также базовые масла группы 4 или выше. Покупать масло API SQ ILSAC по такой цене просто неразумно. Я думаю, что EVONIK — это модификатор вязкости или, возможно, депрессант точки застывания. Я не видел результатов испытаний на стабильность при сдвиге для этого масла, поэтому сложно сказать наверняка. Это не сложный эфир. Изменено 9 января9 янв пользователем Kuroneko
9 января9 янв 4 часа назад, Kuroneko сказал: Было бы глупо покупать это масло за 6000 рублей. Судя по анализу, это, вероятно, Chevron Oronite 55560 или 55603. Этот пакет присадок стоит меньше половины стоимости флагманского пакета присадок Chevron 54720 Тем более, если учесть, что 0W-20 Fuchs Titan GT1 Flex 5 на Chevron Oronite 54720 можно купить по 800 руб./л.
9 января9 янв 6 минут назад, Вадим_69 сказал: Тем более, если учесть, что 0W-20 Fuchs Titan GT1 Flex 5 на Chevron Oronite 54720 можно купить по 800 руб./л. Отличный вариант. Изменено 9 января9 янв пользователем Kuroneko
9 января9 янв Fuchs, Rolf...евро масла у нас на Дальнем Востоке не особо распространены. Молли грин, идемитсу... (япония) - даже если оно по характеристикам будет проигрывать тут возьмут Японию, машина японская и масло должно быть японским, всё по фэн-шую) ваши варианты sn C5, сабж sq gf-7. цена одинаковая. япония выигрывает при всех равных.
9 января9 янв 9 минут назад, vicktorNHK сказал: машина японская и масло должно быть японским бензин тоже японским но тут не получается и приходиться лить наш советский)))
9 января9 янв 2 минуты назад, Ecowar сказал: бензин тоже японским но тут не получается и приходиться лить наш советский))) Ну тут уже никуда не денешься) Пользуюсь присадкой, веселее едет. Изменено 9 января9 янв пользователем vicktorNHK
9 января9 янв Это масло сильнО прежде всего базой и термостабильностью (для лета и трассы отличный вариант). Хотя вот обещанных эстеров не увидели... Видимо эстеры были предусмотрены для варианта с ПАО. Мне в своё время очень понравилось сочетание GTL+эстеры в 5W-30 Pennzoil Ultra. 42 минуты назад, vicktorNHK сказал: Молли грин, идемитсу... (япония) - даже если оно по характеристикам будет проигрывать тут возьмут Японию Вот 0W-20 Idemitsu Apollostation Premium, кстати, при той же базе GTL интереснее по пакету и ИВ... Изменено 9 января9 янв пользователем Вадим_69
9 января9 янв 06.01.2026 в 18:21, vicktorNHK сказал: Масло 3000км откатал, по звуку мотора, на мой взгляд, самое тихое, ровное. А тихое в сравнении с какими маслами? Так-то GTL обычно более звонкие, чем гидрокрекинг или, тем более, полусинтетика...
9 января9 янв 1 час назад, Вадим_69 сказал: А тихое в сравнении с какими маслами? Так-то GTL обычно более звонкие, чем гидрокрекинг или, тем более, полусинтетика... До этого были kixx g1 0w20, kixx hybrid 0w20, s-oil 0w20, polimerium xpro1, Оймякон, моли грин премиум 0w20, тойота 0w20, 0w16, zepro... Тойота барабанила больше всех. Видимо вязкость даёт звук, молибден не влияет. Попробывать мож 0w30 и для меня это будет "вау" Как тихо) Gigas пока самое тихое и приятное на звук, пропал звон (походу цепи) при наборе оборотов. Как то неожидано появился, но с этим маслом пропал.
9 января9 янв 4 часа назад, vicktorNHK сказал: Fuchs, Rolf...евро масла у нас на Дальнем Востоке не особо распространены. Молли грин, идемитсу... (япония) - даже если оно по характеристикам будет проигрывать тут возьмут Японию, машина японская и масло должно быть японским, всё по фэн-шую) ваши варианты sn C5, сабж sq gf-7. цена одинаковая. япония выигрывает при всех равных. Нет никаких доказательств того, что это масло действительно японское. Это может быть поддельный японский продукт, произведенный в другой стране, на котором есть только японский текст.
11 января11 янв Здравствуйте не подскажете подойдёт ли это масло в автомобиль Тойота Премио двигатель 2ZRFAE
11 января11 янв 4 минуты назад, Серёга84 сказал: Здравствуйте не подскажете подойдёт ли это масло в автомобиль Тойота Премио двигатель 2ZRFAE Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7. Подойдет
11 января11 янв 12 минут назад, Серёга84 сказал: Здравствуйте подскажите в двигатель 2ZRFAE подойдёт это масло или нет ? https://www.oil-club.ru/forum/topic/32643-podbor-masla-v-toyota-avensis-2zr-fae-gumanitariyu/ Тип двигателя Бензин Количество цилиндров 4 Количество клапанов на цилиндр 4 Степень сжатия 10.7 Тип надува Атмосферный Система питания многоточечный впрыск Экологический классЕвро-5
