Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее
Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее за анализ спасибо официальному представителю Gigas.
Образец на анализ отправлял официальный представитель.
Производитель заявляет, что во всех маслах GIGAS базовое масло состоит из: Gas-to-Liquid (GTL) от Shell, PAO от CHEVRON, Эстеры от EVONIK.
0W20 SQ-GF-7A_Протокол испытаний № 4646_28 от 06.11.2025 копия.jpgG0020-004_2.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7.
1) Вязкость при 100С = 8,80 - соответствует стандарту SAE J300 как 0W-20.
2) Индекс вязкости = 179 - не высокий. Говорит нам о том, что Gigas Engine Oil не из разряда супер-экономичных 0W-20, где много полимерного загустителя. Это высоковязкая 0W-20. Что тоже не плохо, лучше выдерживает жару, в нем меньше загустителя - меньше просадка. Вязкость при 40С = 45,15 - "почти как у 5W-20" - эти мысли только подтверждает.
3) Температура застывания -57С - отличная. Не боится низких температур. Видно, что здесь используются базовые масла GTL. На гидрокрекинге такое маловероятно.
4) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5319мПас - хорошая. Можно спокойно использовать такое масло в наших серверных широтах. Дает возможность низкотемпературного запуска до -35С. Можно даже чуть ниже, если сильно приспичило. Главное, что бы аккумуляторная батарея еще давала пусковой ток и бензин испарялся...
5) Щелочное число лаборатория сначала измерила не точно = 10мгКОН. Сразу это заметили и попросили перепроверку. Результат, правильное щелочное = 8,44мгKOH - абсолютно нормальное для масел API ILSAC. Обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Gigas Engine Oil 0W-20 желательно менять разумными, короткими интервалами смены. 5000-7000км или 200мч, применимо к нашим тяжелым условиям эксплуатации.
6) Испаряемость NOACK (естественный угар масла, без учета состояния двигателя и режимов эксплуатации) = 7,4% - вот этот параметр, который явно намекает, что здесь использовали базовое масло, отличное от гидрокрекинга. На гидрокрекинге VHVI, испаряемость будет около 11-13%. Такой низкий NOACK дала GTL база, сделанная из газа.
7) Термостабильность при высоких температурах - хорошая. Температура вспышки = 235С.
8) Содержание серы 0,220% - нормальное, хотя сейчас уже такие масла выдают 0,180-0,190%. По крайней мере, стандарту API SQ ILSAC GF-7 оно не противоречит.
9) Содержание золы = 0,88% - выше чем обычно, сравниваю сейчас с API SP; ILSAC GF-6A, у тех 0,75-0,8%. Скорее всего, зола из-за добавления улучшайзеров, на вроде органического молибдена, дисперсантов итд.
10) Пакет присадок мне не известен. Возможно сюда дополнительно что-то добавляли, поэтому не узнаваем. Здесь много модификатора трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива, повышает КПД двигателя. Очень много бора - борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси. Моющие присадки на основе кальция + магния. И противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Жирный пакет присадок - есть все, что только можно...
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL. Эстеров в качестве базового масла здесь нет. Окисление = 11,9 - сразу отрубает всякие вариации на эту тему. Для API ILSAC много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Если рассматривать это масло как конструктор с добавками - вполне впечатляет. Сделано на базе GTL из природного газа. Отсюда, у него такой хороший NOACK = 7,4% и высокая вспышка 235С. То есть, в теории, не склонно к угару, лишним отложениям от испарения легких фракций, термостабильно на кольцах, меньше окисляется. Отсюда же, исходит и хорошее поведение при низких температурах. Температура застывания -57С. В Gigas больше, чем обычно в таких маслах, дисперсантов - что дополнительно скажется на чистоте. Модификатор трения на основе органического молибдена - его прям много, это снизит коэффициент трения и шумность двигателя. Минусы: немного повысилась зола, хотя она ничего не нарушает в данном стандарте. (описание torcon)
Артикулы для заказа:
G0020-001 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 1L
G0020-004 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 4L
vicktorNHK Golfreef И да, ценник в рознице во многом состоит из накрутки. К сожалению, иногда взятой с потолка. С другой стороны, доставка, хранение, з/п сотрудникам, аренда, электричество, налоги... Все это ложится на плечи конечного потребителя.
13.12.2025 в 18:34, Golfreef сказал:
Quaker State....тоже столько будут стоить?
Эти продавали сначала по 2,5, потом по 4к за 4,7л. Щас уже в районе 8-10к)
Причём видно, что это какие-то остатки из той партии возможно, что по 2,5 были, а не новый завоз))
Так что да, спекуляция тут имеет место быть однозначно.
Вот ещё пример. Взять какой-нибуь Zic, вбить в поиск озон, и там цены от 3,5 до 8 за одну и ту же канистру. Кто во что горазд.
Изменено пользователем Olejik
Гигас не потумнело масло значит так и есть пао
GTL тоже не помутнеет. Если бы здесь было основное ПАО, то ик спектр волна 722 показала бы 1.25 к примеру, а тут 1.02 - скорее говорит о GTL, она такой дает.
1 час назад, X-prime сказал:
Подбор масел зачётный.
Гидрокрекинг помутнел, а ПАО и gtl, нет.
Как там шарики?
13 часов назад, X-prime сказал:
Странная подборка масел для жителя ДВ.
Все нишевые сегменты. "oymakom hybrid" - это вообще кто. Полимериум? Так он и по характеристикам лучше.
Eneos настоящий Японский продукт, и +/- так же стоит. Да и та же оригинальная Honda сейчас в цене на ДВ можно найти за 4500 р.
За 2500 р. Гигаса за 4 литра еще было понятно, но сейчас...
То ли ПАО, то ли ГТЛ. Еще и Японцы молчат как партизаны. И представитель ушел на каникулы. И шов предательски не там:D
Но банка красивая, она станет украшением любом мусорного бака в СТО!)
37 минут назад, DeniR сказал:
  Показать содержимое
Оймяком гибрид это полимериум топ даже - 40 не потумнеет
2 часа назад, DeniR сказал:
Да тут я, какие каникулы могут быть в нашем возрасте...
17.12.2025 в 12:16, X-prime сказал:
Не нужно искать ПАО там, где его нет. То, что масло не помутнело, не говорит, что в нем оно есть, torcon верно написал с анализируемом масле GTL.
В идеале, анализ с японской лаборатории, и сравнить с нашими, что то часто наша лаборатория даёт сбои, щелочное, угар... Может были бы другие данные.
Масло одинаковое цвет ITIKO - GIGAS??? ITIKO ТОЖЕ GTL? АНАЛИЗ ПОКА НЕТУ!
5 часов назад, X-prime сказал:
Скорее всего, визуально, gigas по цвету совпадёт ещё с 20+ маслами.
Масло 3000км откатал, по звуку мотора, на мой взгляд, самое тихое, ровное.
Желею уже, что за 2500 в то время не взял 2-3 банки.
Я уже взял 3 банки)))
ITIKO на ПАО. Клон TAIF ALLEGRO 0W20, судя по их же документам.
