12 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее за анализ спасибо официальному представителю Gigas. Образец на анализ отправлял официальный представитель. Производитель заявляет, что во всех маслах GIGAS базовое масло состоит из: Gas-to-Liquid (GTL) от Shell, PAO от CHEVRON, Эстеры от EVONIK. (описание torcon) Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7. 1) Вязкость при 100С = 8,80 - соответствует стандарту SAE J300 как 0W-20. 2) Индекс вязкости = 179 - не высокий. Говорит нам о том, что Gigas Engine Oil не из разряда супер-экономичных 0W-20, где много полимерного загустителя. Это высоковязкая 0W-20. Что тоже не плохо, лучше выдерживает жару, в нем меньше загустителя - меньше просадка. Вязкость при 40С = 45,15 - "почти как у 5W-20" - эти мысли только подтверждает. 3) Температура застывания -57С - отличная. Не боится низких температур. Видно, что здесь используются базовые масла GTL. На гидрокрекинге такое маловероятно. 4) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5319мПас - хорошая. Можно спокойно использовать такое масло в наших серверных широтах. Дает возможность низкотемпературного запуска до -35С. Можно даже чуть ниже, если сильно приспичило. Главное, что бы аккумуляторная батарея еще давала пусковой ток и бензин испарялся... 5) Щелочное число лаборатория сначала измерила не точно = 10мгКОН. Сразу это заметили и попросили перепроверку. Результат, правильное щелочное = 8,44мгKOH - абсолютно нормальное для масел API ILSAC. Обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Gigas Engine Oil 0W-20 желательно менять разумными, короткими интервалами смены. 5000-7000км или 200мч, применимо к нашим тяжелым условиям эксплуатации. 6) Испаряемость NOACK (естественный угар масла, без учета состояния двигателя и режимов эксплуатации) = 7,4% - вот этот параметр, который явно намекает, что здесь использовали базовое масло, отличное от гидрокрекинга. На гидрокрекинге VHVI, испаряемость будет около 11-13%. Такой низкий NOACK дала GTL база, сделанная из газа. 7) Термостабильность при высоких температурах - хорошая. Температура вспышки = 235С. 8) Содержание серы 0,220% - нормальное, хотя сейчас уже такие масла выдают 0,180-0,190%. По крайней мере, стандарту API SQ ILSAC GF-7 оно не противоречит. 9) Содержание золы = 0,88% - выше чем обычно, сравниваю сейчас с API SP; ILSAC GF-6A, у тех 0,75-0,8%. Скорее всего, зола из-за добавления улучшайзеров, на вроде органического молибдена, дисперсантов итд. 10) Пакет присадок мне не известен. Возможно сюда дополнительно что-то добавляли, поэтому не узнаваем. Здесь много модификатора трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива, повышает КПД двигателя. Очень много бора - борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси. Моющие присадки на основе кальция + магния. И противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Жирный пакет присадок - есть все, что только можно... 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL. Эстеров в качестве базового масла здесь нет. Окисление = 11,9 - сразу отрубает всякие вариации на эту тему. Для API ILSAC много дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Если рассматривать это масло как конструктор с добавками - вполне впечатляет. Сделано на базе GTL из природного газа. Отсюда, у него такой хороший NOACK = 7,4% и высокая вспышка 235С. То есть, в теории, не склонно к угару, лишним отложениям от испарения легких фракций, термостабильно на кольцах, меньше окисляется. Отсюда же, исходит и хорошее поведение при низких температурах. Температура застывания -57С. В Gigas больше, чем обычно в таких маслах, дисперсантов - что дополнительно скажется на чистоте. Модификатор трения на основе органического молибдена - его прям много, это снизит коэффициент трения и шумность двигателя. Минусы: немного повысилась зола, хотя она ничего не нарушает в данном стандарте. (описание torcon) Артикулы для заказа: G0020-001 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 1L G0020-004 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 4L
24 ноября 20251 г 23.11.2025 в 14:37, roman91777 сказал: Цена на озоне взлетела, теперь от 4500. Я еще успел за 2.5 взять. Как только о масле начинают говорить сразу меняют цены. Это они специально, чтобы я от своего заказа за 2400 не отказался, после того как выяснилось, что банка у этого масла не совсем японская...
25 ноября 20251 г Автор А точно не бывает японских банок со швом справа? Я все еще жду комментариев по этому поводу от поставщика.
25 ноября 20251 г 5 часов назад, SL_int сказал: А точно не бывает японских банок со швом справа? Я все еще жду комментариев по этому поводу от поставщика. Конечно бывает! Скрытый текст
25 ноября 202525 ноя DeniR Они могут быть со швом справа наверное - например масло другой страны производства - которое продается в Японии, но то что я находил - шов слева. Все же на одних и тех же заводах делается. И их не так много...
25 ноября 202525 ноя torcon я тут немного погрузился в тему GTL, и оказывается, не всё так однозначно с маслом такого типа. Даже куча тем на форуме по этому поводу есть. И полимерных загустителей для такого типа масла нужно больше, и с растворимостью присадок не очень хорошо... Дабы не утонуть в различных мнениях, прошу озвучить ваше: GTL для ilsac 0W20 - это хорошо, или есть сомнения (по сравнению с обычным гидрокрекингом)?
25 ноября 202525 ноя Популярное сообщение 1) Для меня в данном случае авторитет Shell, ExxonMobil - а они делают моторные масла на GTL. 2) На счет "больше полимерного загустителя" - считаю притянуто за уши. Взято из времен, когда Shell производил только GTL-2, GTL-4 и раздуто, что надо больше загустителя. У GTL-4 и 6 - выше индексы вязкости, достигают 140-155, у кряка 120-130. Так какой базе нужно меньше полимерного загустителя? 3) На счет "растворимости присадок" - это манипуляция сознанием, натянутая и выжатая из плюсов масла. Да GTL не минералка. VHVI и GTL лучше чистятся, либо чище сами по своей природе - сделаны из газа. Но зато они и низкотемпературнее, они экономичнее, они чище, они термостабильнее. Поэтому и растворимость хуже - от его чистоты на включения, серу, ароматику. Для этого производителем и разрабатываются готовые рецептуры, где избавляются от минусов улучшайзерами, присадками, дисперсантами, добавлением той же минералки, алкилированных нафталинов, эстеров, ионной жидкости итд. Можно ли породистого рысака критиковать за то, что он не впрягается в телегу как мул? Я могу например сказать, что вода вредна для здоровья человека, если ее выпить за раз 20 литров! Но ведь она не только полезна, но и жизненно необходима - без нее ты просто сдохнешь! Так давайте тогда в -35С, лить минералку SN400 SN150, из-за того, что она обладает лучшей растворимостью и у нее выше анилиновая точка.
25 ноября 202525 ноя 18 часов назад, SL_int сказал: А точно не бывает японских банок со швом справа? Я все еще жду комментариев по этому поводу от поставщика. Часа полтора лопатил инет, оказывается банок со швом справа считанные единицы: Все из Кореи. Но не нашёл ни одного варианта со швом справа, ручкой типа бридж и пробкой с пластиковым носиком.
25 ноября 202525 ноя 3 часа назад, Scorp сказал: Часа полтора лопатил инет, оказывается банок со швом справа считанные единицы: Все из Кореи. Но не нашёл ни одного варианта со швом справа, ручкой типа бридж и пробкой с пластиковым носиком. Вопрос общий про всю продукцию поэтому задал вопрос в основной теме. Изменено 25 ноября 202525 ноя пользователем DeniR
26 ноября 202526 ноя Пойдет данное масло в Мазду сх-5, бензин 2,5 литра мотор? С оригинальным маслом mazda для SKYACTIV тяжело.
26 ноября 202526 ноя 25.11.2025 в 12:29, SL_int сказал: А точно не бывает японских банок со швом справа? Я все еще жду комментариев по этому поводу от поставщика. Я уже несколько канистр скидывал здесь, вот ещё одна, в прошлом году покупал: 5 часов назад, DeniR сказал: Вопрос общий про всю продукцию поэтому задал вопрос в основной теме. Корея или Сингапур
26 ноября 202526 ноя 11 минут назад, Игорь_Ник сказал: Я уже несколько канистр скидывал здесь, вот ещё одна, в прошлом году покупал: Корея или Сингапур У Сингапура справа. Скрытый текст Корея слева Скрытый текст Тут только гадать...
