12 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее за анализ спасибо официальному представителю Gigas. Образец на анализ отправлял официальный представитель. Производитель заявляет, что во всех маслах GIGAS базовое масло состоит из: Gas-to-Liquid (GTL) от Shell, PAO от CHEVRON, Эстеры от EVONIK. (описание torcon) Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7. 1) Вязкость при 100С = 8,80 - соответствует стандарту SAE J300 как 0W-20. 2) Индекс вязкости = 179 - не высокий. Говорит нам о том, что Gigas Engine Oil не из разряда супер-экономичных 0W-20, где много полимерного загустителя. Это высоковязкая 0W-20. Что тоже не плохо, лучше выдерживает жару, в нем меньше загустителя - меньше просадка. Вязкость при 40С = 45,15 - "почти как у 5W-20" - эти мысли только подтверждает. 3) Температура застывания -57С - отличная. Не боится низких температур. Видно, что здесь используются базовые масла GTL. На гидрокрекинге такое маловероятно. 4) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5319мПас - хорошая. Можно спокойно использовать такое масло в наших серверных широтах. Дает возможность низкотемпературного запуска до -35С. Можно даже чуть ниже, если сильно приспичило. Главное, что бы аккумуляторная батарея еще давала пусковой ток и бензин испарялся... 5) Щелочное число лаборатория сначала измерила не точно = 10мгКОН. Сразу это заметили и попросили перепроверку. Результат, правильное щелочное = 8,44мгKOH - абсолютно нормальное для масел API ILSAC. Обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Gigas Engine Oil 0W-20 желательно менять разумными, короткими интервалами смены. 5000-7000км или 200мч, применимо к нашим тяжелым условиям эксплуатации. 6) Испаряемость NOACK (естественный угар масла, без учета состояния двигателя и режимов эксплуатации) = 7,4% - вот этот параметр, который явно намекает, что здесь использовали базовое масло, отличное от гидрокрекинга. На гидрокрекинге VHVI, испаряемость будет около 11-13%. Такой низкий NOACK дала GTL база, сделанная из газа. 7) Термостабильность при высоких температурах - хорошая. Температура вспышки = 235С. 8) Содержание серы 0,220% - нормальное, хотя сейчас уже такие масла выдают 0,180-0,190%. По крайней мере, стандарту API SQ ILSAC GF-7 оно не противоречит. 9) Содержание золы = 0,88% - выше чем обычно, сравниваю сейчас с API SP; ILSAC GF-6A, у тех 0,75-0,8%. Скорее всего, зола из-за добавления улучшайзеров, на вроде органического молибдена, дисперсантов итд. 10) Пакет присадок мне не известен. Возможно сюда дополнительно что-то добавляли, поэтому не узнаваем. Здесь много модификатора трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива, повышает КПД двигателя. Очень много бора - борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси. Моющие присадки на основе кальция + магния. И противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Жирный пакет присадок - есть все, что только можно... 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL. Эстеров в качестве базового масла здесь нет. Окисление = 11,9 - сразу отрубает всякие вариации на эту тему. Для API ILSAC много дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Если рассматривать это масло как конструктор с добавками - вполне впечатляет. Сделано на базе GTL из природного газа. Отсюда, у него такой хороший NOACK = 7,4% и высокая вспышка 235С. То есть, в теории, не склонно к угару, лишним отложениям от испарения легких фракций, термостабильно на кольцах, меньше окисляется. Отсюда же, исходит и хорошее поведение при низких температурах. Температура застывания -57С. В Gigas больше, чем обычно в таких маслах, дисперсантов - что дополнительно скажется на чистоте. Модификатор трения на основе органического молибдена - его прям много, это снизит коэффициент трения и шумность двигателя. Минусы: немного повысилась зола, хотя она ничего не нарушает в данном стандарте. (описание torcon) Артикулы для заказа: G0020-001 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 1L G0020-004 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 4L
16 ноября 20251 г Тоже получилось сегодня. Смущает, что даже через проверку qr Честный знак состав гидрокрекинг. И дата производства на месяц отличается Скрытый текст
16 ноября 20251 г 2 минуты назад, Apolsid сказал: з проверку qr Честный знак Смеялся долго. Это как акциз на говне из Дзежинска.
16 ноября 20251 г vicktorNHK Судя по твоим фото это действительно GTL, кряк 0W-20 конечно может и в -23С не замутнеть, такое бывает... Но кряк не может быть температуры застывания -57С и NOACK = 7,4% - это явно GTL. По ИК спектру явно не ПАО. Спасибо за фото.
17 ноября 20251 г 19 часов назад, Евген48 сказал: vicktorNHK минус 16 ну такая себе морозилка, хотя бы -22-24гр Обычный домашний холодильник. Очень тихое масло, по сравнению с теми на чем раньше ездил, самое тихое.
17 ноября 20251 г 54 минуты назад, vicktorNHK сказал: Обычный домашний холодильник. Очень тихое масло, по сравнению с теми на чем раньше ездил, самое тихое. Сам чуть не взял это масло. Но увидел на полке японский Eneos X-prime, взял его на пробу. Сейчас посмотрю на отзывы, и наверное возьму его.
17 ноября 20251 г Автор 15 часов назад, Apolsid сказал: Тоже получилось сегодня. Смущает, что даже через проверку qr Честный знак состав гидрокрекинг. И дата производства на месяц отличается Скрыть содержимое С описанием это да, наш косяк, я уже говорил. Эту наклейку делает дистрибьютор, скопипастили по шаблону в режиме нехватки времени. Еще раз спасибо за обратную связь, уже переклеиваем. По поводу честного знака - история та же. Все это пофиксим. По факту состав от этого не поменяется ))
17 ноября 20251 г Автор 1 час назад, vicktorNHK сказал: Обычный домашний холодильник. Очень тихое масло, по сравнению с теми на чем раньше ездил, самое тихое. Так, все, я пошел себе покупать (бесплатно не дают).
17 ноября 20251 г SL_int подскажите, по ПАО и эстерам вы не задавали вопрос изготовителю или тем кто писал рекламную текстовку к маслам? Это не точность в переводе о том, что во всех маслах гтл, ПАО и эстеры? Или задумывалось с ними, тексты написали, а потом передумали, удешевить решили и сделали без них?
17 ноября 20251 г Автор 19 минут назад, vicktorNHK сказал: SL_int подскажите, по ПАО и эстерам вы не задавали вопрос изготовителю или тем кто писал рекламную текстовку к маслам? Это не точность в переводе о том, что во всех маслах гтл, ПАО и эстеры? Или задумывалось с ними, тексты написали, а потом передумали, удешевить решили и сделали без них? Задали вопрос производителю. Мы с ними общаемся довольно хорошо, и наличие ПАО и эстеров тут не просто рекламный слоган, заявлено что они есть во всех продуктах, а не просто где-то в одной банке. Мы же и ввязались в это масло отчасти из-за крутого состава. То есть, о неточности в переводе тут речи быть не может. Процентовку нам при этом не говорят. Удешевить производство тоже речи не было. Была у нас теория, что большое количество детергента гасят пик 1746, но Таркон сказал что не, было б много, ничего бы не гасилось. Думаем, может ИК-спектрометр у лабы не той системы...
17 ноября 20251 г Полагаю, это оронит OLOA55600 или OLOA55603. Это лучший пакет в классе API ILSAC GM DEXOS1 OEM. Это единственный пакет, содержащий 300 ppm молибдена. Изменено 17 ноября 20251 г пользователем Kuroneko
17 ноября 20251 г 5 часов назад, vicktorNHK сказал: SL_int подскажите, по ПАО и эстерам вы не задавали вопрос изготовителю или тем кто писал рекламную текстовку к маслам? Это не точность в переводе о том, что во всех маслах гтл, ПАО и эстеры? Или задумывалось с ними, тексты написали, а потом передумали, удешевить решили и сделали без них? Японцы ламинированные карбоном детали на стеклопластик называют карбоном. Я думаю это менталитет.
17 ноября 20251 г 16.11.2025 в 13:59, Евген48 сказал: vicktorNHK минус 16 ну такая себе морозилка, хотя бы -22-24гр Да какие там... ,давайте как обычно -44, или -48! У нас есть с чем сравнивать, а так это воду лить.
