Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее
Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее за анализ спасибо официальному представителю Gigas.
Образец на анализ отправлял официальный представитель.
Производитель заявляет, что во всех маслах GIGAS базовое масло состоит из: Gas-to-Liquid (GTL) от Shell, PAO от CHEVRON, Эстеры от EVONIK.
0W20 SQ-GF-7A_Протокол испытаний № 4646_28 от 06.11.2025 копия.jpgG0020-004_2.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7.
1) Вязкость при 100С = 8,80 - соответствует стандарту SAE J300 как 0W-20.
2) Индекс вязкости = 179 - не высокий. Говорит нам о том, что Gigas Engine Oil не из разряда супер-экономичных 0W-20, где много полимерного загустителя. Это высоковязкая 0W-20. Что тоже не плохо, лучше выдерживает жару, в нем меньше загустителя - меньше просадка. Вязкость при 40С = 45,15 - "почти как у 5W-20" - эти мысли только подтверждает.
3) Температура застывания -57С - отличная. Не боится низких температур. Видно, что здесь используются базовые масла GTL. На гидрокрекинге такое маловероятно.
4) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5319мПас - хорошая. Можно спокойно использовать такое масло в наших серверных широтах. Дает возможность низкотемпературного запуска до -35С. Можно даже чуть ниже, если сильно приспичило. Главное, что бы аккумуляторная батарея еще давала пусковой ток и бензин испарялся...
5) Щелочное число лаборатория сначала измерила не точно = 10мгКОН. Сразу это заметили и попросили перепроверку. Результат, правильное щелочное = 8,44мгKOH - абсолютно нормальное для масел API ILSAC. Обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Gigas Engine Oil 0W-20 желательно менять разумными, короткими интервалами смены. 5000-7000км или 200мч, применимо к нашим тяжелым условиям эксплуатации.
6) Испаряемость NOACK (естественный угар масла, без учета состояния двигателя и режимов эксплуатации) = 7,4% - вот этот параметр, который явно намекает, что здесь использовали базовое масло, отличное от гидрокрекинга. На гидрокрекинге VHVI, испаряемость будет около 11-13%. Такой низкий NOACK дала GTL база, сделанная из газа.
7) Термостабильность при высоких температурах - хорошая. Температура вспышки = 235С.
8) Содержание серы 0,220% - нормальное, хотя сейчас уже такие масла выдают 0,180-0,190%. По крайней мере, стандарту API SQ ILSAC GF-7 оно не противоречит.
9) Содержание золы = 0,88% - выше чем обычно, сравниваю сейчас с API SP; ILSAC GF-6A, у тех 0,75-0,8%. Скорее всего, зола из-за добавления улучшайзеров, на вроде органического молибдена, дисперсантов итд.
10) Пакет присадок мне не известен. Возможно сюда дополнительно что-то добавляли, поэтому не узнаваем. Здесь много модификатора трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива, повышает КПД двигателя. Очень много бора - борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси. Моющие присадки на основе кальция + магния. И противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Жирный пакет присадок - есть все, что только можно...
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL. Эстеров в качестве базового масла здесь нет. Окисление = 11,9 - сразу отрубает всякие вариации на эту тему. Для API ILSAC много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Если рассматривать это масло как конструктор с добавками - вполне впечатляет. Сделано на базе GTL из природного газа. Отсюда, у него такой хороший NOACK = 7,4% и высокая вспышка 235С. То есть, в теории, не склонно к угару, лишним отложениям от испарения легких фракций, термостабильно на кольцах, меньше окисляется. Отсюда же, исходит и хорошее поведение при низких температурах. Температура застывания -57С. В Gigas больше, чем обычно в таких маслах, дисперсантов - что дополнительно скажется на чистоте. Модификатор трения на основе органического молибдена - его прям много, это снизит коэффициент трения и шумность двигателя. Минусы: немного повысилась зола, хотя она ничего не нарушает в данном стандарте. (описание torcon)
Артикулы для заказа:
G0020-001 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 1L
G0020-004 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 4L
Эфиры, похоже, присутствуют в очень малых количествах или отсутствуют вовсе. Масло в порядке.
около 2500 у Юником
С таким количеством дисперсантов и антиокислителей (похоже эстеровые) масло может претендовать на ACEA C5/C6
Классное масло: и термостабильное и для холодной зимы пойдет!
9 минут назад, Golfreef сказал:
около 2500 у Юником
Это где?:pardon:
Евген48 у меня так кажет, всё зависит от региона.
7 минут назад, Евген48 сказал:
Это где?:pardon:
  Показать содержимое
Golfreef Burton
Ага, нашёл.
Взять что ли, баночка то красивая:good2:
Изменено пользователем dasin
dasin если место позволяет, то почему нет
Не стрельнули заявленные показатели щелочное и угар.
Прикол будет, Торкон напишет тут "Масло Огонь! " И цены станут 4000+ Посдержаннее пожалуйста)))
Такое щелочное, как у дизельного, нормально?
Странно, что Юником во Владивостоке, но срок доставки 2 недели (обычно 1-2дня до меня) где то на западе склады или с Японии везут).
Первое вроде буржуйское масло API SQ с не предельно тощими показателями. А то на первые на форуме анализы API SQ, ILSAC GF-7 без лёгкого содрогания было не взглянуть. Можно сказать, даже со средними. Лёд тронулся, господа присяжные заседатели? Или это неправильные пчёлы делают неправильный мёд:wink:?
7 минут назад, Павел-1966 сказал:
Какой-то захолустный упаковщик автомобильной химии намешал пожирнее.
SL_int можете попросить лабораторию измерить щелочное число? (нужно написать на info@urctad.ru, указать номер протокола.)
Что то многовато для такого количества кальция и магния - щелочное 10. Такое конечно может быть, но лучше перепроверить.
Моторное масло GIGAS ENGINE OIL SQ GF-7A 0W-20 1L, арт. G0020-001 - 2 000 шт.,
Моторное масло GIGAS ENGINE OIL SQ GF-7A 0W-20 4L, арт. G0020-004 - 3 600 шт.,
Моторное масло GIGAS ENGINE OIL SQ GF-7A 5W-30 1L, арт. G0530-001 - 2 000 шт.,
Моторное масло GIGAS ENGINE OIL SQ GF-7A 5W-30 4L, арт. G0530-004 - 4 008 шт.,
Моторное масло GIGAS ENGINE OIL SQ/CF 5W-40 1L, арт. G0540-001 - 2 000 шт.,
Моторное масло GIGAS ENGINE OIL SQ/CF 5W-40 4L, арт. G0540-004 - 2 004 шт.,
Моторное масло GIGAS ENGINE OIL DL-1 5W-30 1L, арт. G0530-001D - 2 000 шт.,
Моторное масло GIGAS ENGINE OIL DL-1 5W-30 4L, арт. G0530-004D - 2 982 шт.,
Моторное масло GIGAS ENGINE OIL SP A3/B4 5W-40 1L, арт. G0540-001A – 1 980 шт.,
Моторное масло GIGAS ENGINE OIL SP A3/B4 5W-40 4L, арт. G0540-004A - 2 982 шт.
Контракт № 27052025 от 27.05.2025 года, инвойс № 11.08.2025 от 11.08.2025 года.
Размер партии - 25556 шт.
https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/20502319/common
