12 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 свежее за анализ спасибо официальному представителю Gigas. Образец на анализ отправлял официальный представитель. Производитель заявляет, что во всех маслах GIGAS базовое масло состоит из: Gas-to-Liquid (GTL) от Shell, PAO от CHEVRON, Эстеры от EVONIK. (описание torcon) Масло заявлено как: API SQ; ILSAC GF-7. 1) Вязкость при 100С = 8,80 - соответствует стандарту SAE J300 как 0W-20. 2) Индекс вязкости = 179 - не высокий. Говорит нам о том, что Gigas Engine Oil не из разряда супер-экономичных 0W-20, где много полимерного загустителя. Это высоковязкая 0W-20. Что тоже не плохо, лучше выдерживает жару, в нем меньше загустителя - меньше просадка. Вязкость при 40С = 45,15 - "почти как у 5W-20" - эти мысли только подтверждает. 3) Температура застывания -57С - отличная. Не боится низких температур. Видно, что здесь используются базовые масла GTL. На гидрокрекинге такое маловероятно. 4) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5319мПас - хорошая. Можно спокойно использовать такое масло в наших серверных широтах. Дает возможность низкотемпературного запуска до -35С. Можно даже чуть ниже, если сильно приспичило. Главное, что бы аккумуляторная батарея еще давала пусковой ток и бензин испарялся... 5) Щелочное число лаборатория сначала измерила не точно = 10мгКОН. Сразу это заметили и попросили перепроверку. Результат, правильное щелочное = 8,44мгKOH - абсолютно нормальное для масел API ILSAC. Обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Gigas Engine Oil 0W-20 желательно менять разумными, короткими интервалами смены. 5000-7000км или 200мч, применимо к нашим тяжелым условиям эксплуатации. 6) Испаряемость NOACK (естественный угар масла, без учета состояния двигателя и режимов эксплуатации) = 7,4% - вот этот параметр, который явно намекает, что здесь использовали базовое масло, отличное от гидрокрекинга. На гидрокрекинге VHVI, испаряемость будет около 11-13%. Такой низкий NOACK дала GTL база, сделанная из газа. 7) Термостабильность при высоких температурах - хорошая. Температура вспышки = 235С. 8) Содержание серы 0,220% - нормальное, хотя сейчас уже такие масла выдают 0,180-0,190%. По крайней мере, стандарту API SQ ILSAC GF-7 оно не противоречит. 9) Содержание золы = 0,88% - выше чем обычно, сравниваю сейчас с API SP; ILSAC GF-6A, у тех 0,75-0,8%. Скорее всего, зола из-за добавления улучшайзеров, на вроде органического молибдена, дисперсантов итд. 10) Пакет присадок мне не известен. Возможно сюда дополнительно что-то добавляли, поэтому не узнаваем. Здесь много модификатора трения на основе органического молибдена - снижает потребление топлива, повышает КПД двигателя. Очень много бора - борированные сукцинимиды - дисперсанты, удерживающие загрязнения во взвеси. Моющие присадки на основе кальция + магния. И противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Жирный пакет присадок - есть все, что только можно... 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе GTL. Эстеров в качестве базового масла здесь нет. Окисление = 11,9 - сразу отрубает всякие вариации на эту тему. Для API ILSAC много дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Если рассматривать это масло как конструктор с добавками - вполне впечатляет. Сделано на базе GTL из природного газа. Отсюда, у него такой хороший NOACK = 7,4% и высокая вспышка 235С. То есть, в теории, не склонно к угару, лишним отложениям от испарения легких фракций, термостабильно на кольцах, меньше окисляется. Отсюда же, исходит и хорошее поведение при низких температурах. Температура застывания -57С. В Gigas больше, чем обычно в таких маслах, дисперсантов - что дополнительно скажется на чистоте. Модификатор трения на основе органического молибдена - его прям много, это снизит коэффициент трения и шумность двигателя. Минусы: немного повысилась зола, хотя она ничего не нарушает в данном стандарте. (описание torcon) Артикулы для заказа: G0020-001 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 1L G0020-004 - Gigas Engine Oil 0W-20 API SQ, ILSAC GF-7 4L
13 ноября 20251 г 4 часа назад, SL_int сказал: DeniR Это да, конструктор. На основе пакета от Chevron. Поскольку есть задача покорить другие рынки, отсюда и упаковка более яркая, чем привычная нам оригинальная японка. Мы везем из Японии, где находится блендинг я не знаю. Софт вообще не разглашает информацию о своих продуктах. Мы знаем, что всего 40% автохимии они делают на своих мощностях, остальное заказывают. Основной принцип тут: разработать структуру и состав и отслеживать максимальное качество, а производителей они выбирают тех, кто максимально соответствует своими возможностями их требованиям. Про API написал выше. Как Вы это делаете?) GTL+Chevron, самые последние допуска, экспорт из санкционной Японии и на выходе 2500 р. за 4 литра? Обнинск нервно курит...
13 ноября 20251 г 4 часа назад, SL_int сказал: Мы везем из Японии, где находится блендинг я не знаю. Софт вообще не разглашает информацию о своих продуктах. Мы знаем, что всего 40% автохимии они делают на своих мощностях, остальное заказывают. Нам тут наш японский друг рассказывал, что на банках настоящего японского масла в штампе есть код завода. Если его нет, то само масло может быть сделано где угодно даже, если разлито в Японии.
13 ноября 20251 г Автор 10 минут назад, SL1 сказал: Нам тут наш японский друг рассказывал, что на банках настоящего японского масла в штампе есть код завода. Если его нет, то само масло может быть сделано где угодно даже, если разлито в Японии. И сколько будет стоить масло, если его сделали "где угодно", привезли в Японию, а потом увезли еще раз? А вообще, это интересная информация. Уточните, пожалуйста, у вашего японского друга, как выглядит этот штамп? Может, у нас он тоже есть.
13 ноября 20251 г Автор 47 минут назад, DeniR сказал: Как Вы это делаете?) GTL+Chevron, самые последние допуска, экспорт из санкционной Японии и на выходе 2500 р. за 4 литра? Обнинск нервно курит... GTL не такое уж и дорогое, Chevron скорее всего в больших объемах у блендера, допуски эти скоро у всех будут, с экспортом Софты помогли, а 2500 это на самом деле меньше мелкооптовой цены, скорее всего прикормка потребителей пока. Ну а обнинск зажрался просто. Может быть, просто в той цепочке между производством и магазином у нас меньше ртов? ))
13 ноября 20251 г 45 минут назад, DeniR сказал: Как Вы это делаете?) GTL+Chevron, самые последние допуска, экспорт из санкционной Японии и на выходе 2500 р. за 4 литра? Обнинск нервно курит... Пишут выше - 2500 это акция от озон. При этом 4500 говорят что дорого. К примеру, молигрин прос 4500 стоит, промежуток 3500-4000 , по-моему, оптимальная цена для хорошего Японского масла сегодня. Побольше бы информации про Гигас, анализов... Записать уверенно его в хорошее японское масло и можно на постоянку лить. Главное, что бы не жадничали и 5000+ не делали как некоторые
13 ноября 20251 г vicktorNHK самое поразительное в этой истории, как вчерашний производитель полиролей и других пшикалок, стал вдруг японским производителем моторного масла. Остальное уже можно думать как нравится.
13 ноября 20251 г Автор 4 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал: vicktorNHK самое поразительное в этой истории, как вчерашний производитель полиролей и других пшикалок, стал вдруг японским производителем моторного масла. Остальное уже можно думать как нравится. Максимально качественных и признанных во всем мире пшикалок, прошу заметить! ))
13 ноября 20251 г 1 минуту назад, SL_int сказал: Максимально качественных и признанных во всем мире пшикалок, прошу заметить! )) Как выпустят свой Гигачад на японский рынок, поговорим.
13 ноября 20251 г 1 минуту назад, Дмитрий Иванович сказал: vicktorNHK самое поразительное в этой истории, как вчерашний производитель полиролей и других пшикалок, стал вдруг японским производителем моторного масла. Остальное уже можно думать как нравится. Я так понял, они сами не производят, обратились к блендеру, сказали хотим масло с такими характеристиками по такой то цене им ответили - легко, у нас есть рецептуры под ваш запрос! Наладили маршруты доставки и всё. Они же не говорят, что они сами разработали рецептуру, пакет присадок...
13 ноября 20251 г 9 минут назад, Дмитрий Иванович сказал: как вчерашний производитель полиролей и других пшикалок В ассортименте были и промывочные масла. 14 минут назад, SL_int сказал: Ну а обнинск зажрался просто. Mirax MX9 все кому не лень набрали по 1.2~1.5 т.руб. за 4 л Считаю хороший ценник Изменено 13 ноября 20251 г пользователем Apolsid
13 ноября 20251 г 10 минут назад, vicktorNHK сказал: Пишут выше - 2500 это акция от озон. При этом 4500 говорят что дорого. К примеру, молигрин прос 4500 стоит, промежуток 3500-4000 , по-моему, оптимальная цена для хорошего Японского масла сегодня. Побольше бы информации про Гигас, анализов... Записать уверенно его в хорошее японское масло и можно на постоянку лить. Главное, что бы не жадничали и 5000+ не делали как некоторые Да и 4000 за просто Японское дорого. Что в нем хорошего... Молигин хотя бы делается в Японии. Там все понятно. 5 минут назад, Дмитрий Иванович сказал: vicktorNHK самое поразительное в этой истории, как вчерашний производитель полиролей и других пшикалок, стал вдруг японским производителем моторного масла. Остальное уже можно думать как нравится. И почему опять мы первые... За что обделяют весь остальной мир.
13 ноября 20251 г Автор 1 минуту назад, vicktorNHK сказал: Я так понял, они сами не производят, обратились к блендеру, сказали хотим масло с такими характеристиками по такой то цене им ответили - легко, у нас есть рецептуры под ваш запрос! Наладили маршруты доставки и всё. Они же не говорят, что они сами разработали рецептуру, пакет присадок... Не, не так. Soft99 всегда самостоятельно разрабатывает рецептуры, проводит испытания в своих лабораториях, и только потом выбирает производителя, который может сделать так, как задумано изначально. Так что, рецепт разработали сами, пакет присадок - модификация на основе Chevron
13 ноября 20251 г 1 минуту назад, DeniR сказал: И почему опять мы первые... Падкие на бусы и бисер как те индейцы?
13 ноября 20251 г Wb с доставкой в Якутск https://www.wildberries.ru/catalog/532016807/detail.aspx Изменено 13 ноября 20251 г пользователем Ustner +ссылка
