6 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Teboil Super HPD ECV 10W-40 API CK-4 свежее за анализ спасибо идейным товарищам AlexGel, Yeral, AGV. Образец на анализ закупал на Озоне у продавца Teboil - официальный магазин. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/BNioiSm-aYM Масло заявлено как: ACEA E9, E7; API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4; CAT ECF-3; Cummins CES 20086, 20081; Deutz DQC III-10 LA; Mack EOS-4.5; MAN M3575; MB 228.31/DTFR 15C100; Renault Truck RLD-4, RLD-3; Volvo VDS-4.5, VDS-4, VDS-3; ZF TE-ML 04C. 1) Вязкость при 100С = 14,13 - это действительно SAE 10W-40. 2) Щелочное число = 8,75 - среднее. По стандарту ACEA E7-08 щелочное должно быть >9,0мгКОН. Но не будем придираться, эту маленькую погрешность может дать и метод определения. Я бы даже добавил, что часто когда у масла щелочное например 10, метод определения дает 9,75. И нами это нормально воспринимается "Около - значит оно в норме". В двигателях с большим объемом картера и на дизельном топливе качества Евро-5, оно будет срабатываться очень долго. Его хватит по заглаза... Но вообще, API CK-4 бывают с высоким щелочным, и 10,5, и 13,4. Например Total Rubia Optima 3500 FE 5W-30. 3) Зольность сульфатная = 1,02% - по стандарту ACEA E9 должна быть <1.0% - опять же не придираюсь. Она в норме. Teboil сберегает камеру сгорания, клапана, подшипники турбин, системы отчистки выхлопных газов и сажевые уловители. 4) Температура вспышки = 229С - ничего особенного, обычная термостабильность. Часто ждешь от высоковязких комтрансовых масел, вспышку повыше. Но она нормальная - не ущербная по крайней мере. 5) NOACK испаряемость масс = 8,9% - хороший для 10W-40. Масло не склонно к угару. 6) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером, CCS при -25С = 6575мПас - удовлетворяет стандарту SAE J300 < 7000мПас. До -25С Teboil сильно не густеет, дает нормально запуститься. 7) Температура застывания -43С - для 10W-40 хороший показатель. Масло применимо в наших областях. Знаю что "дальнобои" часто выбирают 10W-40 и работают на северах. Если уходим на нем на север, в морозы -35С -40С, то либо не глушим двигатель, либо подогреваем картер. 8) Содержание серы = 0,322%. По стандарту ACEA E9 должно быть не более 0,400%. Скорее всего здесь есть минералка 1й группы. ИК спектр это подтверждает. Но для данного класса, это нормально. Их обычно и делают на гидрокрекинге VHVI + минералка 1й группы. Минералка лучше "разбухает" сальники, обладает хорошей растворимостью. Ну и делает масло дешевле в стоимости и целесообразнее для коммерческих задач. 9) Пакет присадок нам не известный. Здесь много противоизносных присадок на основе фосфора и цинка. Моющие/нейтрализующие присадки на основе кальция. Нет молибдена, сейчас половина таких масел производится с молибденом. Сюда добавлять не стали. Дизелю, да и маслу с высокой вязкостью 10W-40 - он сильно и не нужен... Нет бора - некоторые могут сказать, что нет дисперсантов. Они есть, но другого типа. Их много - это видно на ИК спектре (пик 1709 высотой 0,50). Поэтому на счет отсутствия бора переживать не стоит - есть его заменитель. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + минералки (полусинтетика). Много дисперсантов. Много фенольных и аминных антиоксидантов. В общем по ИК спектру видно, что это масло действительно комтрансовое. Обычно они отличаются от обычных "пассажирских" масел, большим количеством дисперсантов и антиоксидантов. Вывод: Это бюджетная линейка Teboil из разряда цена/качество. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI с добавлением минералки 1й группы (по крайней мере так видно по анализу, могу ошибаться). Основным параметрам удовлетворяет, если не придираться к мелочам. Напичкано дисперсантами и антиоксидантами - срабатываться должно долго. Каких то выделяющихся высокотемпературных или низкотемпературных характеристик не выдает - но все ровно, без изъянов. Хоть бензиновых API SL; SM; SN и нет, думаю, что его можно лить и в гражданские автомобили с пожилыми, нетребовательными двигателями. Должно хорошо работать с сальниками клапанов, "разбухая" их. Артикулы коды для заказа в интернет магазине: 3468130 - Teboil Super HPD ECV 10W-40 API CK-4 4L 3468131 - Teboil Super HPD ECV 10W-40 API CK-4 20L
6 ноября 20251 г Tbn 8,75 Е7 >= 9 В составе минералка, не соврали - синтетическая технология Изменено 6 ноября 20251 г пользователем AGV
6 ноября 20251 г А бензиновый допуск не поставили, а зря. И вопросы про Ма/Ма2 не позадаешь). Хотя объективности для, с учётом стоимости продукта и цен на обычные 4т, сейчас это просто лишено смысла. По маслу, хороший ноак, зольность в разумных пределах, есть минералка в составе. Мне вообще такие маслища нравятся. Внушают больше доверия что ли)
6 ноября 20251 г Если Teboil Silver SN 10w40 по пакету аналогичен протестированному 5w40,то выглядит поинтереснее HPD ECV.
6 ноября 20251 г Хорошее масло на лето, я себе в мерс лью похожее, но попроще Жаль затарился маслом лет на 5-6 вперед, а так бы взял
6 ноября 20251 г 9 часов назад, torcon сказал: И что интересно. Нет ни молибдена, ни бора, от замеса предыдущий партии... Мне интересно другое - масло двухлетней давности, вроде нормальный продукт, у них совсем со спросом плохо? Тогда помню у них были акции 4+1, неужели с тех пор не продали? Сам езжу на Teboil, правда полностью синтетическом Diamond. Считаю очень недооцененная у нас марка. А про завод - так они на Shell его бывшем льют, там всегда была система очистки автоматическая, ничего странного для потокового блендинга. А вообще иронично получилось для Лукойла - выгодно купили такой завод, а сейчас свои в Европе продали также с дисконтом. "Судьба не лишена иронии" (с) Морфеус.
6 ноября 20251 г 48 минут назад, Grekhov сказал: Мне интересно другое - масло двухлетней давности, вроде нормальный продукт, у них совсем со спросом плохо? Тогда помню у них были акции 4+1, неужели с тех пор не продали? Это грузовое масло. Его покупают бочками, а не канистрами 1л и 4л)
6 ноября 20251 г 1 час назад, IvanRND сказал: По мне корейский S-OIL 7 Black#9 10W-40 поинтересней будет при +- той же цене. Нет он проще, поэтому нет. Противоизноска тут норм, там как в обычном масле
6 ноября 20251 г Автор Grekhov так а кто покупает 4х литровые канистры из комтранса? В основном бочки, ведра, поэтому двухлетней давности.
