Teboil Super HPD ECV 10W-40 API CK-4 свежее
Teboil Super HPD ECV 10W-40 API CK-4 свежее за анализ спасибо идейным товарищам AlexGel, Yeral, AGV.
Образец на анализ закупал на Озоне у продавца Teboil - официальный магазин.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/BNioiSm-aYM
Teboil Super HPD ECV 10W-40 API CK-4 (VOA BASE) копия.jpgTeboil Super HPD ECV 10W-40 API CK-4 URC копия.jpgTeboil Super HPD ECV 10W-40 API CK-4 1.JPGTeboil Super HPD ECV 10W-40 API CK-4 2.JPGTeboil Super HPD ECV 10W-40 API CK-4 3.JPG
Масло заявлено как: ACEA E9, E7; API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4; CAT ECF-3; Cummins CES 20086, 20081; Deutz DQC III-10 LA; Mack EOS-4.5; MAN M3575; MB 228.31/DTFR 15C100; Renault Truck RLD-4, RLD-3; Volvo VDS-4.5, VDS-4, VDS-3; ZF TE-ML 04C.
1) Вязкость при 100С = 14,13 - это действительно SAE 10W-40.
2) Щелочное число = 8,75 - среднее. По стандарту ACEA E7-08 щелочное должно быть >9,0мгКОН. Но не будем придираться, эту маленькую погрешность может дать и метод определения. Я бы даже добавил, что часто когда у масла щелочное например 10, метод определения дает 9,75. И нами это нормально воспринимается "Около - значит оно в норме". В двигателях с большим объемом картера и на дизельном топливе качества Евро-5, оно будет срабатываться очень долго. Его хватит по заглаза... Но вообще, API CK-4 бывают с высоким щелочным, и 10,5, и 13,4. Например Total Rubia Optima 3500 FE 5W-30.
3) Зольность сульфатная = 1,02% - по стандарту ACEA E9 должна быть <1.0% - опять же не придираюсь. Она в норме. Teboil сберегает камеру сгорания, клапана, подшипники турбин, системы отчистки выхлопных газов и сажевые уловители.
4) Температура вспышки = 229С - ничего особенного, обычная термостабильность. Часто ждешь от высоковязких комтрансовых масел, вспышку повыше. Но она нормальная - не ущербная по крайней мере.
5) NOACK испаряемость масс = 8,9% - хороший для 10W-40. Масло не склонно к угару.
6) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером, CCS при -25С = 6575мПас - удовлетворяет стандарту SAE J300 < 7000мПас. До -25С Teboil сильно не густеет, дает нормально запуститься.
7) Температура застывания -43С - для 10W-40 хороший показатель. Масло применимо в наших областях. Знаю что "дальнобои" часто выбирают 10W-40 и работают на северах. Если уходим на нем на север, в морозы -35С -40С, то либо не глушим двигатель, либо подогреваем картер.
8) Содержание серы = 0,322%. По стандарту ACEA E9 должно быть не более 0,400%. Скорее всего здесь есть минералка 1й группы. ИК спектр это подтверждает. Но для данного класса, это нормально. Их обычно и делают на гидрокрекинге VHVI + минералка 1й группы. Минералка лучше "разбухает" сальники, обладает хорошей растворимостью. Ну и делает масло дешевле в стоимости и целесообразнее для коммерческих задач.
9) Пакет присадок нам не известный. Здесь много противоизносных присадок на основе фосфора и цинка. Моющие/нейтрализующие присадки на основе кальция. Нет молибдена, сейчас половина таких масел производится с молибденом. Сюда добавлять не стали. Дизелю, да и маслу с высокой вязкостью 10W-40 - он сильно и не нужен... Нет бора - некоторые могут сказать, что нет дисперсантов. Они есть, но другого типа. Их много - это видно на ИК спектре (пик 1709 высотой 0,50). Поэтому на счет отсутствия бора переживать не стоит - есть его заменитель.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + минералки (полусинтетика). Много дисперсантов. Много фенольных и аминных антиоксидантов. В общем по ИК спектру видно, что это масло действительно комтрансовое. Обычно они отличаются от обычных "пассажирских" масел, большим количеством дисперсантов и антиоксидантов.
Вывод: Это бюджетная линейка Teboil из разряда цена/качество. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI с добавлением минералки 1й группы (по крайней мере так видно по анализу, могу ошибаться). Основным параметрам удовлетворяет, если не придираться к мелочам. Напичкано дисперсантами и антиоксидантами - срабатываться должно долго. Каких то выделяющихся высокотемпературных или низкотемпературных характеристик не выдает - но все ровно, без изъянов. Хоть бензиновых API SL; SM; SN и нет, думаю, что его можно лить и в гражданские автомобили с пожилыми, нетребовательными двигателями. Должно хорошо работать с сальниками клапанов, "разбухая" их.
Артикулы коды для заказа в интернет магазине:
3468130 - Teboil Super HPD ECV 10W-40 API CK-4 4L
3468131 - Teboil Super HPD ECV 10W-40 API CK-4  20L
1 час назад, Kotov_VaS сказал:
Нет он проще, поэтому нет. Противоизноска тут норм, там как в обычном масле
Тем не менее, этот продукт работает на интервалах 70+т.км.
1 час назад, ББ1 сказал:
IvanRND Цена вроде отличается аж в два раза
Либо teboil стоит 1500, либо S-oil 6000....
torcon Даниил ну и злопамятный Вы, но все же Вам ответил офпред. НЕО, что бор из пакета, а вот молибден УРЦ намерила, а вот у SGS не было его, так, что зря Вы так...;)
Изменено пользователем ArmActiv
Леговая линейка Супер равна ли НХ7(8)?
А эта возможно Авангарду?..
По мне,это универсальное в газель и КамАЗ с китайской базой.В регионах зайдет.
Валдаи(((
7 часов назад, IvanRND сказал:
По мне корейский S-OIL 7 Black#9 10W-40 поинтересней будет при +- той же цене.
Тогда сравнивать надо с 7 Blue#9 10W40 с аналогичными допусками ACEA E9/MB228.31.
6 часов назад, avignon сказал:
Кстати да, но тогда по цене точно S-oil роняет на лопатки Teboil. И это будет продукт на западном пакете.
Изменено пользователем IvanRND
28 минут назад, IvanRND сказал:
А ещё он полностью на гидрокрекинге сделан, в отличие от сабжа.
11 часов назад, ArmActiv сказал:
видимо тему перепутал. :) Я не злопамятный, наоборот все быстро забываю, и могу заново строчить то, что думаю - забыв что мне отвечали - всех тут уже не возможно упомнить.
