Вода в качестве очистителя камеры сгорания и раскоксовки колец.
тема из раздела "АВТОХИМИЯ" по сути.
Вода - конечно дистиллят. И только дистиллят.  Многие добавляют перекись водорода для усиления эффекта.
Метод - простая капельница во впускной воздушный тракт.
Результаты - достаточно много в интернете положительных выводов ( случаев)  о применении.
Собственный опыт - да. два года назад. Отзыв положительный. Устранен масложор на бензиновом моторе и почищена камера сгорания ( эндоскопом смотрел) .
А теперь самое интересное - МЕХАНИЗМ процесса очистки.
Суть физического явления очистки - ФИЗИЧЕСКАЯ, а не химическая.  Работает тут такое явление как кавитация.  Она то и отрывает микроскопические частицы кокса, где бы он ни был, лишь бы в этом месте был импульс градиента давлений ( разницы давлений) . Какой бы кокс ни был "каменный", для кавитационного "схлопывания" паро-водяного пузырька - это сущая "вата". Ибо давления в локальном обьеме ( очень маленьком обьеме)  шарахают десятками и сотнями мегапаскалей. Никакой гранит не выдерживает. А тут какой то кокс...
 ПРоисходит это путем получения в цилиндре перегретого пара, который и является рабочим телом процесса очистки.  Но это не принцип "пароочистителя", а именно резкие фазовые переходы состояния воды из жидкого в газ ( пар) и обратно. Всему "виной" работа поршня на расширение ( на впуске ) и на сжатие.  Перегретый пар с импульсами рабочих тактов ЦПГ отколупывает микрочастицы нагара. В течение микросекунд вода переходит в состояние пара, а потом перегретого пара. Это и дает импульсное расширение, кавитационное схлопывание микропузырьков, работающих как уборщики нагара. Похрен - на стенке камеры или нагара на кольцах. Постепенно очищая нагар колец , вместе с рабочими газами, пар достает все глубже  - до маслосьемных колец. Что и требовалось в итоге...
 Пресловутый "водородинг", кстати, как модный маркетинговый ход - сутью своей тот же самый процесс. Нам там, правда, втирают о "повышении температуры горения, что сжигает нагар"... Это БРЕД, конечно с точки зрения физики процесса.  Образование воды при сгорании водорода  СНИЖАЕТ  температуру горения, если что...  Иначе это должен быть не водород , а обычный гремучий газ ( газ Брауна) , в котором есть АТОМАРНЫЙ кислород в тч. Который и "дожигать" может втч то, что не смог кислород молекулярный ( из обычного воздуха) . Вся разница - в активности вещества. Атомарное и молекулярное состояние - разница имеется и немалая.  Но это химическая часть реакций. Она ничтожна по своей работе, по сравнению с физическим процессом кавитации.  Потому то - что с перекисью ( донор атомарного кислорода) , что без перекиси, а метод "капельницы" работает одинаково положительно (проверено многими на ютубе.  - что просто дистиллят, что с перекисью - без разницы) . То есть работает практически только ФИЗИКА процесса.
 На этом явлении созданы некоторые экспресс-раскоксовки  ( в т ч по своим свойствам)  -  добавки в масло. Тот же самый RUTEC - на основе гидросиликатов магния. Связанная вода, что находится в веществе - она и работает точно так же - на кавитации. Тот же эффект и у РСВ ИПИ имеется и у Practex - очищающий кавитационный эффект при наличии воды в минералах серпентинитового ряда ( их всяких много) .
 Зная механизм процесса ФИЗИЧЕСКОЙ  очистки ( раскоксовки) , становится понятным применение такого копеечного метода, как "капельница" или  "па багатому" - "водородинга".
 К димексидам, раскоксойлам и прочим ХИМИЧЕСКИМ растворителям это не имеет никакого отношения. И когда вам некие "спецы" с пеной у рта в очередной раз утверждают, что "это всё уйня! только капиталка! я руками этот кокс не могу продрать, а тут какая то водичка!"  - разворачивайтесь и уходите.  Ибо люди "ни уя" не понимают никакой сути и механизмов самого процесса кавитационной очистки нагара.
 Ученье - СВЕТ. А неученых - ТЬМА...
 И еще - 5 л  дистиллята и одна капельница по стоимости - несопоставимо ни с химическими средствами ( которые еще не факт, что помогут. и не факт, что не навредят)  ни, тем более, с капиталкой, на которую вас разводят. Я не говорю, что все подряд движки можно возродить этим методом. Но те, у которых еще жива ЦПГ и закоксовались колечки и подзасралась камера сгорания - те еще имеют право избежать НЕНУЖНОЙ еще пока капиталки.
 Я как то попал на левую петроканаду на своем бывшем форде гелакси. . За 3 т км  в до этого всегда чистейшем моторе, вдруг образовался гуталин, пошел дикий жор масла.  Чем только ни пробовал раскоксовать - пенные, экспрессы лавр, рутек итд.. Немного помогало снизить жор, но временно.  Больше смена масла помогла сперва.  И только после 3л дистиллята вдруг дым исчез полностью. Жор то же исчез. Вернулся обычный расход масла ( 1л на 10т км. пробег 250 т.км где то был ) . Домыл движок внутри раскоксойлом ( благо поддон не крашенный был) . Внутри движок "капельницей" не помыть никак, конечно.
 Вот такая тема из раздела "АВТОХИМИЯ", как "эксперимент" по эффективной и безопасной  раскоксовке и очистке камеры сгорания  за сущие копейки.
Рязанец Приведите доказательства, что кавитация возникает в паре. Пока что вы единственный человек в мире, кто об этом знает.
Нет полезной кавитации. Пример - разрушение гребных винтов.
В движки, на сколько я знаю, впрыскивали воднометаноловую смесь. И это не является доказательством  возникновения кавитации.
Изменено пользователем SAIGAK
33 минуты назад, SAIGAK сказал:
кроме агрессии ничего не получишь.
Изменено пользователем steamroller
steamroller Отрицательнный результат - тоже результат.
У меня есть мысли, как и где кавитация может возникнуть в камере сгорания. Но хочется услышать мнение специалиста.
Сперва обратите внимание - что такое КИПЕНИЕ жидкости ( например - в чайнике) .  Это такая же кавитация. А теперь смотрим на процесс - в цилиндре присутствует паро-масло-водяная смесь ( втч водо-масляная эмульсия) . Закипание по поверхности ( втч канавок поршневых колец, куда под импульсом давления проникает все это ). Имеется градиент давлений и температур - возникновение кавитации с образованием перегретого пара в таких условиях  - закономерно.  Просто , гипотетичкесв среде перегретого пара кавитация, конечно, невозможна.  Это когда тупая башка диванного эксперта представляет себе просто пар без обозначенных выше условий, отдельно от двигателя и его цилиндров.  А условия эти -  для получения кавитации. Там еще и водомасляная эмульсия имеется. Которая и попадает в зазор с импульсом давления как раз паро-газовой среды, где из этой эмульсии при кавитации и образуется перегретый пар. Кавитация в такой эмульсии возникает легче, а зона ее распространения может быть больше, чем у чистого масла. Процесс единовременный. Поэтому в таких условиях можно утверждать, что кавитация происходит в среде перегретого пара, образующегося ИЗ водомасляной эмульсии при импульсе давления. Там работают микрообъемы. И в них совсем не те условия, что представляют "эксперты" физики для ОТКРЫТОЙ системы перегретого пара.
Рязанец кипение воды в чайнике - это не кавитация.
Пузырьки пара при кипении имеют такое же давление, как и вода. И они не схлопываются.
При кавитации давление в пузырьках газа ниже, чем в жидкости. Понижение давления (и возникновение пузырьков) возникает от внешнего локального источника энергии - гребной винт. И эти пузырьки схлопываются, так как у них давление ниже, чем у жидкости.
Результат применения воды на кольцах не видно. Интереснее дно поршня. На него можно посмотреть.
Дно поршня тоже очищается?
А если там масла нет и там только нагар? Эмульсии нет. Как он очищается?
Почему в эмульсии кавитация возникает легче?
У вас явно не "тупая бошка диванного эксперта" . Какое у вас образование? Можете сослаться на какие-то сторонние научные работы?
14.10.2025 в 14:05, Рязанец сказал:
Нет его там и быть не может. Он активен и существует доли секунды на аноде в момент образования.
После чего соединяется в молекулу O2.
Но суть не в этом. Смысл искать как происходит раскоксовка на физическом плане дело оказалось неблагодарное. Ведь для практического применения это не имеет значения.
Если работает, значит есть смысл применять, только учитывать плюсы и минусы этого процесса.
А что если добавить электрический клапан с выводом на панель, что бы была возможность включать
подачу воды в оптимальных режимах и отключать за несколько минут до конца поездки, для удаления лишней воды продувкой с выхлопными газами?
Опыт ремонтов двигателей, где пошла ОЖ в цилиндр говорит о чистоте в этом цилиндре (один из признаков попадания охлаждайки куда не надо). Так что метод должен быть рабочий. Осталось подобрать оптимальную скорость подачи Н2О.
Отключать оную подачу до завершения поездки так же не вредно и удобно, кстати.
10.06.2026 в 08:41, stallker сказал:
солидарен мыслями...  Тока просто пар или туман пускать просто так не во все движки получится. У меня вот турбодизель с интеркулером.  Если буду туман подавать на вход турбины - получится при охлаждении в интеркулере эмульсия масляная.  А впрыскивать под давлением воду с тонким распылом  в районе заслонки - технически очень сложно...
10.06.2026 в 00:53, SAIGAK сказал:
Поршень снизу НИКАК капельницей не очистить. Как и весь движок внутри.  Капельница предназначена для колец, макушки поршня, выпускного тракта.  Закоксовка - это залегшие кольца, а не грязное днище поршня снизу.  Вся проблема - раскоксовать кольца. особенно маслосьемные .  Я бился долго всякой химией, пока не применил воду.  Только она помогла.  Про эмульсию -  видимо, у нее поверхностное натяжение ниже, чем у просто воды.  А вообще - на все ваши вопрос сейчас ИИ ответит на раз.  Только не Алиса, конечно  ))))
Изменено пользователем Рязанец
9 часов назад, Рязанец сказал:
После датчика расхода воздуха просверлить отверстие впуска для подачи пара...
Изменено пользователем AleksFreeman
14 часов назад, AleksFreeman сказал:
Вы читать не умеете?  - я же написал, что если ДО ТУРБИНЫ ввести пар, то в интеркулере получится масляная эмульсия.  Впрыскивать надо под давлением после интеркулера, ближе к движку.
 ДМРВ стоит на выходе из корпуса воздухана.  "после него"  - вся нагнетающая магистраль.
6 часов назад, Рязанец сказал:
Тупанул) датчик положения заслонки. После него нормально будет.
2 часа назад, AleksFreeman сказал:
Я так же думаю, НО технически как это сделать?  Нужна форсунка высокого давления, с тончайшим распылом.  Насос, контроллер, емкость с дистиллированной водой идт...Системы то такие делают люди. Опытные в этом деле...
сильно раньше городил капельницы, а потом и впрыски под давлением, и действительно камера очищалась довольно быстро.
условно - несколько часов езды по трассе.
главное не переборщить с подачей воды, тк тогда масло обводняется в картере.
брал за основу советскую статью на этот счёт, подавал дист воду примерно 15% от расхода топлива.
последние лет наверное 15 качество бензина и масла настолько резко выросло, что встретить камеру сгорания, которую прям нужно чистить - редкость, и если нужно, то прощее и дешевле ее почистить, разово залив в цилиндры химию, чем носиться по трассе часами.
так что очистка камеры сгорания водой штука конечно рабочая, но весьма бесполезная в наше время и в нашем месте - примерно как диффузоры хитрой формы для карбюраторов. да, в свое время они давали эффект, идея рабочая, но сейчас-то оно никому уже и неинтересно тк ушла эпоха самих карбюраторов.
вообще воду впрыскивают даже сейчас всякого рода гонщики для борьбы с детонацией - вполне живая тема, если прям надо после турбины - есть системы с насосом и форсунками. заодно и помоет.
