14 октября 20251 г Закреплён тема из раздела "АВТОХИМИЯ" по сути. Вода - конечно дистиллят. И только дистиллят. Многие добавляют перекись водорода для усиления эффекта. Метод - простая капельница во впускной воздушный тракт. Результаты - достаточно много в интернете положительных выводов ( случаев) о применении. Собственный опыт - да. два года назад. Отзыв положительный. Устранен масложор на бензиновом моторе и почищена камера сгорания ( эндоскопом смотрел) . А теперь самое интересное - МЕХАНИЗМ процесса очистки. Суть физического явления очистки - ФИЗИЧЕСКАЯ, а не химическая. Работает тут такое явление как кавитация. Она то и отрывает микроскопические частицы кокса, где бы он ни был, лишь бы в этом месте был импульс градиента давлений ( разницы давлений) . Какой бы кокс ни был "каменный", для кавитационного "схлопывания" паро-водяного пузырька - это сущая "вата". Ибо давления в локальном обьеме ( очень маленьком обьеме) шарахают десятками и сотнями мегапаскалей. Никакой гранит не выдерживает. А тут какой то кокс... ПРоисходит это путем получения в цилиндре перегретого пара, который и является рабочим телом процесса очистки. Но это не принцип "пароочистителя", а именно резкие фазовые переходы состояния воды из жидкого в газ ( пар) и обратно. Всему "виной" работа поршня на расширение ( на впуске ) и на сжатие. Перегретый пар с импульсами рабочих тактов ЦПГ отколупывает микрочастицы нагара. В течение микросекунд вода переходит в состояние пара, а потом перегретого пара. Это и дает импульсное расширение, кавитационное схлопывание микропузырьков, работающих как уборщики нагара. Похрен - на стенке камеры или нагара на кольцах. Постепенно очищая нагар колец , вместе с рабочими газами, пар достает все глубже - до маслосьемных колец. Что и требовалось в итоге... Пресловутый "водородинг", кстати, как модный маркетинговый ход - сутью своей тот же самый процесс. Нам там, правда, втирают о "повышении температуры горения, что сжигает нагар"... Это БРЕД, конечно с точки зрения физики процесса. Образование воды при сгорании водорода СНИЖАЕТ температуру горения, если что... Иначе это должен быть не водород , а обычный гремучий газ ( газ Брауна) , в котором есть АТОМАРНЫЙ кислород в тч. Который и "дожигать" может втч то, что не смог кислород молекулярный ( из обычного воздуха) . Вся разница - в активности вещества. Атомарное и молекулярное состояние - разница имеется и немалая. Но это химическая часть реакций. Она ничтожна по своей работе, по сравнению с физическим процессом кавитации. Потому то - что с перекисью ( донор атомарного кислорода) , что без перекиси, а метод "капельницы" работает одинаково положительно (проверено многими на ютубе. - что просто дистиллят, что с перекисью - без разницы) . То есть работает практически только ФИЗИКА процесса. На этом явлении созданы некоторые экспресс-раскоксовки ( в т ч по своим свойствам) - добавки в масло. Тот же самый RUTEC - на основе гидросиликатов магния. Связанная вода, что находится в веществе - она и работает точно так же - на кавитации. Тот же эффект и у РСВ ИПИ имеется и у Practex - очищающий кавитационный эффект при наличии воды в минералах серпентинитового ряда ( их всяких много) . Зная механизм процесса ФИЗИЧЕСКОЙ очистки ( раскоксовки) , становится понятным применение такого копеечного метода, как "капельница" или "па багатому" - "водородинга". К димексидам, раскоксойлам и прочим ХИМИЧЕСКИМ растворителям это не имеет никакого отношения. И когда вам некие "спецы" с пеной у рта в очередной раз утверждают, что "это всё уйня! только капиталка! я руками этот кокс не могу продрать, а тут какая то водичка!" - разворачивайтесь и уходите. Ибо люди "ни уя" не понимают никакой сути и механизмов самого процесса кавитационной очистки нагара. Ученье - СВЕТ. А неученых - ТЬМА... И еще - 5 л дистиллята и одна капельница по стоимости - несопоставимо ни с химическими средствами ( которые еще не факт, что помогут. и не факт, что не навредят) ни, тем более, с капиталкой, на которую вас разводят. Я не говорю, что все подряд движки можно возродить этим методом. Но те, у которых еще жива ЦПГ и закоксовались колечки и подзасралась камера сгорания - те еще имеют право избежать НЕНУЖНОЙ еще пока капиталки. Я как то попал на левую петроканаду на своем бывшем форде гелакси. . За 3 т км в до этого всегда чистейшем моторе, вдруг образовался гуталин, пошел дикий жор масла. Чем только ни пробовал раскоксовать - пенные, экспрессы лавр, рутек итд.. Немного помогало снизить жор, но временно. Больше смена масла помогла сперва. И только после 3л дистиллята вдруг дым исчез полностью. Жор то же исчез. Вернулся обычный расход масла ( 1л на 10т км. пробег 250 т.км где то был ) . Домыл движок внутри раскоксойлом ( благо поддон не крашенный был) . Внутри движок "капельницей" не помыть никак, конечно. Вот такая тема из раздела "АВТОХИМИЯ", как "эксперимент" по эффективной и безопасной раскоксовке и очистке камеры сгорания за сущие копейки.
В среду в 18:572 дня Интересная чистка. Но возникло несколько вопросов. Как количество воды влияет на степень очистки? Все приводят в пример антифриз в цилиндре, спросил знакомого механика - он подтвердил отмытость цилиндра в котоый поступал антифриз. Но антифриз - это не вода. Может антифриз лучше воды и, как я понимаю, когда пробита прокладка и антифриз в цилиндре - его количетво может быть разным. Поэтому и интересно, как количество води или антифриза влияет на степень очистки?Я начал чистить водой - после использования 5 литров результаты не так однозначны. Но я делал не холостом, а при езде. И что интересно, в двух цилиндрах заливало свечи, двигатель подтраивал - именно в них лучше всего отмылось. Но отмылись больше именно края цилиндров. В двух других тоже края, но отмылось меньшь. Буду рад разъснениям специалистов, но без мата.
В среду в 20:002 дня Да уже несколько лет практикую впрыск воды. Плюсы очевидны. Минусы- зимой нужно снимать и заносить в тепло.
В среду в 20:062 дня Простейшая система бутылка, капельница с ругулировкой. На карбюраторных Газели и Москвиче точка отбора воды выше заслонки. На Додже получилось прям в впуск (на хх тоже всасывает воду что не гуд) по уму нужно снимать дз и сверлить выше заслонки. Езжу года 2 с впрыском воды на нем. Расход воды 1.5-2 литра на 100 км. Свечи всегда как новые, нагара нет нигде. Соответственно, и расхода масла на угар. Тут еще и минералка конечно помогла. По бензину- средний снизился на 0.3 литра.
В среду в 20:132 дня А подробней. Постоянный впрыск. Я проездил 5 литров дистиллировки. Проливал где-то литр на 40 км по трассе. Машину не насиловал не разгонялся больше 90, при нагрузках переходил на более низкую передачу. Думал, что плохо тянет, но первые два раза просто подзаливало свечи в 3-4 цилиндре. К концу 5 литров и замене свечей - машинка побежала - даже сотку спокойно шла. Посмотрел цилинды до и после. Сбило где-то треть отложений на поршнях. Сейчас еще раз внимательно посмотрел видое с эндоскопа - понял, почему 3-4 цилиндры отмылись лучше - в до этого много было масла и оно уже подразмягчило шлак, особенно с краей. Сейчас масла в цилиндрах почите нет - немного в 4 цилиндре. Но края цилиндров - блестят, как от пескострую. На счет воды в масле. Есть отпотевание небольшое на заливной крышке. В масле эмульсии нет. Так, что пар, все же проходит через кольца. А так чистка очень простая и доступная для широких масс. Хочу проехать еще 5 литров воды, но, вот думаю, какой расход воды выбрать. А у вас - сколько тратите воды на сотню?
В среду в 20:152 дня Да, пока писал - увидел ответ. Спасибо. Интересно, а не будетли вреда для клапанов при постоянной езде.
В среду в 20:222 дня Оптимально не менее 1 литра на 100 км по трассе. Меньше литра-это мягкая но долгая терапия. Больше 2 литров тоже не очень (появится эмульсия в масле), утром на щупе можно увидеть. За ночь вода осядет вниз.Так что, в среднем 1.5 литра. Тут еще нужно учитывать, отбор вакуума для воды над или под заслонкой. Над-будет впрыск при открытии,под-постоянно.И лучше на хороших оборотах если только начали использовать. Внатяг нежелательно.Воду можно дистиллированную, или дождевую.масло минералка м10 летом, м8 зимой, волга ойл. Когда то оно было дешевле всех и запасся. Теперь цены ого. Изменено В среду в 20:262 дня пользователем Serg33021
В среду в 20:272 дня У меня за заслонкой - игла в отбор газов из клапанной крышки. Литровка просто лежит на стойке. Сосет, только в путь. Так вы постоянное ездите или только для чистки? И на самом деле цилиндры полностью отмоются и кольца отлягут? Просто много смотрел видое, но не нашел с эндосткопией до и после. А у меня будет.
В среду в 20:292 дня Так то по уму - бутылку бы как-то на торпеду положить, что бы в городе перекрывать, а то приходится или отключать и подгазовывать на светофорах.
В среду в 20:332 дня Постоянно езжу. Давно уже. От одной иглы подача слишком большая. Игла 0.6 слишком щедрая. А инсулиновая та будет постоянно забиваться. Нужна крутилка регулировка подачи, колесико зажимает шланг. Отрегулировать на равномерные мелкие капли, в шланге их видно.Клапана, поршни, канавки колец очищает здорово. Весь присадочный полимерный загуститель от фулл синтетик улетает в выхлов. Угар масла прекращается. У меня на Додже пробег 260+ угар 0. Изменено В среду в 20:352 дня пользователем Serg33021
В среду в 20:422 дня Спасибо, буду продолжать. Так как результаты радуют, хотя думал что будет чуть быстрее, но наши хотелки - это наши хотелки. Да и машина прошла 300 тыс. уже без заглядывания в цилиндры. Ощущение, что плохо стало после перехода с масла Эни на синтек платинум.
В среду в 20:482 дня Потому что тогда сервисы потеряют клиентов, любителей допусковых масел. Итак много предприимчивых граждан предлагают за 5к быстро убрать масложор водородом. Сначала на сертифицированных маслах уделывают поршневые, потом это нужно очистить. Зачем они нужны, если вся система впрыска спокойно продается в любой аптеке меньше чем за 100 р.
В среду в 22:152 дня Понятно, но мне я никак не смог найти отчета с эндоскопией после раскоксовки и очистки водой. Все лью и говорят, что стало лучше. Я уже тоже могу сказать /без эндоскопа/ что стало лучше, но пока еще ничего не могу сказать про раскокосовку - пробеги маленькие. А вы, случайно, сами не заглядывали в свои цилиндры?
В среду в 22:172 дня Ну, и да, заметил, что во всех обсуждениях этой чистки присутвует - а зачем, когда столько химии, угробишь мотор и прочие негативные высказывания.
