Вода в качестве очистителя камеры сгорания и раскоксовки колец.
тема из раздела "АВТОХИМИЯ" по сути.
Вода - конечно дистиллят. И только дистиллят.  Многие добавляют перекись водорода для усиления эффекта.
Метод - простая капельница во впускной воздушный тракт.
Результаты - достаточно много в интернете положительных выводов ( случаев)  о применении.
Собственный опыт - да. два года назад. Отзыв положительный. Устранен масложор на бензиновом моторе и почищена камера сгорания ( эндоскопом смотрел) .
А теперь самое интересное - МЕХАНИЗМ процесса очистки.
Суть физического явления очистки - ФИЗИЧЕСКАЯ, а не химическая.  Работает тут такое явление как кавитация.  Она то и отрывает микроскопические частицы кокса, где бы он ни был, лишь бы в этом месте был импульс градиента давлений ( разницы давлений) . Какой бы кокс ни был "каменный", для кавитационного "схлопывания" паро-водяного пузырька - это сущая "вата". Ибо давления в локальном обьеме ( очень маленьком обьеме)  шарахают десятками и сотнями мегапаскалей. Никакой гранит не выдерживает. А тут какой то кокс...
 ПРоисходит это путем получения в цилиндре перегретого пара, который и является рабочим телом процесса очистки.  Но это не принцип "пароочистителя", а именно резкие фазовые переходы состояния воды из жидкого в газ ( пар) и обратно. Всему "виной" работа поршня на расширение ( на впуске ) и на сжатие.  Перегретый пар с импульсами рабочих тактов ЦПГ отколупывает микрочастицы нагара. В течение микросекунд вода переходит в состояние пара, а потом перегретого пара. Это и дает импульсное расширение, кавитационное схлопывание микропузырьков, работающих как уборщики нагара. Похрен - на стенке камеры или нагара на кольцах. Постепенно очищая нагар колец , вместе с рабочими газами, пар достает все глубже  - до маслосьемных колец. Что и требовалось в итоге...
 Пресловутый "водородинг", кстати, как модный маркетинговый ход - сутью своей тот же самый процесс. Нам там, правда, втирают о "повышении температуры горения, что сжигает нагар"... Это БРЕД, конечно с точки зрения физики процесса.  Образование воды при сгорании водорода  СНИЖАЕТ  температуру горения, если что...  Иначе это должен быть не водород , а обычный гремучий газ ( газ Брауна) , в котором есть АТОМАРНЫЙ кислород в тч. Который и "дожигать" может втч то, что не смог кислород молекулярный ( из обычного воздуха) . Вся разница - в активности вещества. Атомарное и молекулярное состояние - разница имеется и немалая.  Но это химическая часть реакций. Она ничтожна по своей работе, по сравнению с физическим процессом кавитации.  Потому то - что с перекисью ( донор атомарного кислорода) , что без перекиси, а метод "капельницы" работает одинаково положительно (проверено многими на ютубе.  - что просто дистиллят, что с перекисью - без разницы) . То есть работает практически только ФИЗИКА процесса.
 На этом явлении созданы некоторые экспресс-раскоксовки  ( в т ч по своим свойствам)  -  добавки в масло. Тот же самый RUTEC - на основе гидросиликатов магния. Связанная вода, что находится в веществе - она и работает точно так же - на кавитации. Тот же эффект и у РСВ ИПИ имеется и у Practex - очищающий кавитационный эффект при наличии воды в минералах серпентинитового ряда ( их всяких много) .
 Зная механизм процесса ФИЗИЧЕСКОЙ  очистки ( раскоксовки) , становится понятным применение такого копеечного метода, как "капельница" или  "па багатому" - "водородинга".
 К димексидам, раскоксойлам и прочим ХИМИЧЕСКИМ растворителям это не имеет никакого отношения. И когда вам некие "спецы" с пеной у рта в очередной раз утверждают, что "это всё уйня! только капиталка! я руками этот кокс не могу продрать, а тут какая то водичка!"  - разворачивайтесь и уходите.  Ибо люди "ни уя" не понимают никакой сути и механизмов самого процесса кавитационной очистки нагара.
 Ученье - СВЕТ. А неученых - ТЬМА...
 И еще - 5 л  дистиллята и одна капельница по стоимости - несопоставимо ни с химическими средствами ( которые еще не факт, что помогут. и не факт, что не навредят)  ни, тем более, с капиталкой, на которую вас разводят. Я не говорю, что все подряд движки можно возродить этим методом. Но те, у которых еще жива ЦПГ и закоксовались колечки и подзасралась камера сгорания - те еще имеют право избежать НЕНУЖНОЙ еще пока капиталки.
 Я как то попал на левую петроканаду на своем бывшем форде гелакси. . За 3 т км  в до этого всегда чистейшем моторе, вдруг образовался гуталин, пошел дикий жор масла.  Чем только ни пробовал раскоксовать - пенные, экспрессы лавр, рутек итд.. Немного помогало снизить жор, но временно.  Больше смена масла помогла сперва.  И только после 3л дистиллята вдруг дым исчез полностью. Жор то же исчез. Вернулся обычный расход масла ( 1л на 10т км. пробег 250 т.км где то был ) . Домыл движок внутри раскоксойлом ( благо поддон не крашенный был) . Внутри движок "капельницей" не помыть никак, конечно.
 Вот такая тема из раздела "АВТОХИМИЯ", как "эксперимент" по эффективной и безопасной  раскоксовке и очистке камеры сгорания  за сущие копейки.
16.10.2025 в 13:12, starburst сказал:
поселок Мурмино
дальше не читал
"Масква" - дальше читать нечего...
14.10.2025 в 21:36, Рязанец сказал:
Любая связь. А в чем проблема?  Что, гуталин вместо нормального масла не может закоксовать кольца?  А закоксованные кольца не могут вызвать масложор?  А что,  масло, превратившееся в гуталин не может выгорать больше обычного?
14.10.2025 в 14:05, Рязанец сказал:
12 часов назад, Ваятель сказал:
           Доброго времени суток Вам, уважаемый Рязанец!                                                    Обдумываю возможность  почистить свой движок z16xep именно вашим способом! Хочу добавить к Вашей  теории кавитации немного своего видения... Кавитация -это не чисто физический процесс, как нас учили в школе, с точки зрения общепринятой физики..., а это именно физико-химический процесс основанный на фазовом переходе вещества высшего рода. это по сути АТОМНЫЕ реакции ,в данном случае в условиях плазмы-горения и высокого попеременного давления в камере сгорания ЦПГ. Это по сути -мягкая деструкция вещества на элементарные частицы без выделения радиации, по силе воздействия на вещество, несравнимое по эффективности с чисто химический воздействием повсеместно предлагаемых препаратов , пенок и Т.Д! Теория эта (ФПВР), гонима в "наших кошерных научных кругах как и многое другое, мешающее....
         Благодарю за Ваше грамотное изложение материала, а так -же за такт и определенную выдержку при отстаивании своей точки зрения!
С уважением-Ваятель!
Изменено пользователем Ваятель
31.12.2025 в 11:18, Ваятель сказал:
Пардон, редко сюда захожу.  ....да какой это "мой способ" ?  Это еще с времен царя гороха известный метод. Главное - не лейте всякую "химию" типа мочевины (гидроперит) или тп.  Просто вода дистиллированная и нельзя ЛИТЬ, а надо капать . быстро, но каплями. Держите обороты не ниже 1800-2000об/мин Пятилитровка - это как минимум. Если все запущено, возможно и две пятилитровки потребуются.  тут терпение необходимо.  Зато работает (!)
Рязанец А может, попробуете состав для отмывки, он, правда, для другого, но, наверное, почистил ваш впуск с клапанами и цилиндром до металла чистого.
Как пример, добавляем состав в простую воду (в нашем случае была из-под крана).  Эту смесь ставим на огонь в емкости и кладем туда поршень, через 5 минут или даже быстрее весь лак просто сошел, нагар чуть дольше боролся.
Почему бы его вам не попробовать в двигателе, ставите капельницу, и условия всё те же, температура и вода, я думаю, будет как с завода.
https://i127.fastpic.org/big/2026/0305/bc/2481137771845e7491b3b96bc08028bc.jpg
https://i127.fastpic.org/big/2026/0305/db/2c849ba032bc421f65a179e43e0728db.jpg
https://i127.fastpic.org/big/2026/0305/dc/238081ba5a4dbe607df47c00380b7edc.jpg
https://i127.fastpic.org/big/2026/0305/64/382f09e7a84099cda439bcd811a68864.jpg
есть еще фото , но думаю достаточно дял понимания
https://i127.fastpic.org/big/2026/0305/df/0a2ff1754fecd7649986b914c3890bdf.jpg
Состав цвет мет не разъедает и не воздействует на него.
Изменено пользователем 1752216
6 часов назад, 1752216 сказал:
Цвет мет никакой растворитель и так не разьедает, даже димексид.  А вот краску поддона и резину - обязательно ( в разной мере) . Я сторонник ФИЗИЧЕСКОГО  процесса, а не химического растворения. Поганая роль химии в том, что ей надо добраться и растворить кокс под кольцами и убрать нагар в цилиндре и почистить клапана.  Но при этом не сожрать сальники и не поднять еще какую-нибудь краску или тп.  Так что - да ну её на..  Перегретый пар отколупывает нагар именно там, где более всего необходимо - в цилиндре и под кольцами. А так же на клапанах и на выпуске частично. Вплоть до катализатора или сажевика.  А чистоту в картере пусть мягкая промывка при постоянном применении поддерживает.
 После того, как я сравнил массу химических раскоксовок и дистиллят - мне все однозначно понятно. Химия (растворители) - это пустая трата времени и денег ( если раскоксовка нужна) .
Рязанец  Да,  состав этот вздернет краску, но я предлагал как эксперимент на капельницу, человек же уже делал через капельницу, да и в цилиндры, то что попадет в масло не успеет прореагировать. Но все равно,  лучше на снятых деталях, эффект очень отличный.
Как по мне, я лучше долговременной помою, к тому же это работает и проверенно, в том числе на себе.(субару моторы очень капризные к маслу)
05.03.2026 в 18:20, 1752216 сказал:
Какие еще "снятые детали" ?  речь про раскоксовку на рабочем движке! Никакого нет смысла подавать что то кроме чистой воды для получения перегретого ПАРА! Ваша химия работает как растворитель , но дать водяной пар она не может. Работает кавитация и повышение теплоемкости среды. Ваша химия так не может работать. Поэтому в ней нет никакого смысла для очистки камеры сгорания , клапанов и раскоксовки колец. Никакой "долговременной промывкой" вы так кольца не раскоксуете, как кавитация перегретого пара!  Я пользуюсь мягкой промывкой для чистоты внутри картера. Это нормально. А вот если нужна раскоксовка - растворители это ЗЛО, по-моему. КТо делал раскоксовку водой - тот меня поймет.
Рязанец Не понятно ничего. Я не предлагал раствор  как панацею, просто отметил ее отличные свойства по удалению масла, различных отложений, там абсолютно нет никаких растворителей в прямом понимании.  Там куча активных ПАВ, солей, но что самое интересное , это не пой продукт, а моего поставщика.   И так как он моет, никто не моет (наверное).
Но сейчас не об этом, кавитация  интересно, каким она образом дойдет до маслосъемных колец.?  За счет перегретого пара удалит отложения, согласен, но ваша вода уже на клапане превратиться в цилиндре, вроде она при 100c испаряется(наверное), PEA же работает при более высоких температурах.
Но если так делаете, то  надеюсь, хотя бы дистиллированной водой .
Мне больше нравится PEA, сольвент.
А в масло долговременную раскоксовку , и что удивительно, маслосъемные раскоксовываются, может намного дольше чем вода, но меня устраивает, главное расход масла уходит.
Итог; в масло долговременную
В топливо ПЕА, не отлетаем конечно, да и не надо , после PEA он плывет, на вид как пластилин становится и начинает по клапану стекать под воздействием топлива.
Я не призываю вас и не переубеждают, кто то димексидом делает. Мне не интересно с пеной у рта доказывать и убеждать. выразил свое личное мнение.
5 часов назад, 1752216 сказал:
Да я вижу....   Вы сами пишите непонятное - "никаких растворителей" ? - ну будь по вашему.  А ваши ПАВ не растворяют разве ? Они что, напильничком дермыжат ?
 Я ж поясняю - есть процесс химический ( растворение) , а есть физический  - ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ( в который раз пишу - ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ!  не видите?)  водой.
По поводу кавитации - она осуществима в среде перегретого пара, если вы не знали.  Резкий градиент давлений присутствует в цилиндре любого ДВС. Эти импульсы и создают поверхностную кавитацию в любой достижимой глубине, была бы средаподходящая. С топливом этого не происходит - оно горит. А вода не горит там. И пар не горит.  Она (кавитация) микроскопична по размеру, но очень резкая по скачку давления. Я никого не убеждаю ни в чем.  Не верите , что есть кавитация - ну дело ваше. По итогу все равно раскоксовка происходит без каких либо ПАВ и прочих растворителей.
Я не говорю. что ваш растворяющий препарат плохой или хороший. Вся суть лишь в разнице принципа действия и получаемом результате ( с побочкой или без втч) .
 бывало, я и димексидом растворял и раскоксойлом  ( Валера)  и Пенными ( ВМП , ЛАВР) и экспрессом лавр - все это было полумерами. Полгода бился на своем форде тогда, после как попал на левое масло ( за 3000км превратилось в гуталин просто. вот кольца то и закоксовало ...да так, что писец просто) . Помогла только капельница с дистиллятом. 2,5л хватило даже. При этом, вообще,  никакого опасения ни за краску поддона, ни за сальники и прочие уплотнения и пластмасски движка ( а их сейчас хватает в них) . Вот и все, что было.
 Если вашим составом отмывать хорошо детали - да ради Бога.  Хорошее дело же ( димексид то же зверски отмывает, особенно, если температурку прибавить). Но раскоксовка - дело особое... И я считаю, что лучше воды тут ничего не работает.
пы сы:   перегретый пар под давлением может иметь температуру хоть за +400 С ( и +500 и даже +600) . Так как давление присутствует при такте сжатия и немалое.
Изменено пользователем Рязанец
Рязанец Вай-вай-вай, не надо свой пар на меня скидывать, я же не цилиндр.
Я же написал, растворители в классическом понимании, алифатические, ароматические, кетоны и другие. ПАВы работают по-другому, но они браться по духу с вашим паром. Проникли — оторвали, а у вас проникли, раздулись и оторвало.
Мне расписывать не надо, я в состоянии найти в интернете про ваш метод, да и не имею против него ничего.
И раз уж тема зашла, мой моторист прислал видео, всего 3–4 дня назад, прямо как знал, там импортные делают, подвешивают пакет, похожий на вино, и от него капельница, но, думаю, там не просто вода, а состав какой-то, поищу, выложу ссылку, не столько для вас, сколько для других.
А так думаю все поняли другу друга, более размусоливать не стоит.
14 часов назад, 1752216 сказал:
Рязанец ......
К сожалению, вы так и не поняли разницы между химическим растворением и физической очисткой. Ваши добавки содержат ПАВы, которые работают созданием молекулярных пленок, РАСТВОРЯЮЩИХ поверхность углеродсодержащих наслоений.  Это ХИМИЧЕСКИЙ вариант, ничем не отличимый по свойствам с любой иной раскоксовкой, которую льют в масло или заливают в цилиндры!   Они не могут , если их подать в цилиндры при работе двигателя, создать перегретый пар,  им нечем повысить теплоемкость газов и нечем исполнить кавитационный процесс. ПАВы, предназначенные для работы в жидком виде, при испарении жидкости в газ - бесполезны абсолютно!  Поэтому:  кесарю-кесарево, а слесарю - слесарево. Мойте, растворяйте - сколько хотите, но капать эту хрень в рабочий движок - хз даже что там отложится при СГОРАНИИ ваших павов.
 "пакеты с вином" - тупые механики капают вместо дистиллята - антифриз ( вы видели красный) . Типа . когда пробивает прокладку и он идет в цилиндр - отмывается все в заводское состояние. Так оно и с водой то же самое, но в чистом виде. Загаживают они антифризом выхлоп.  Капать то можно любое говно, но другой вопрос - понимает ли человек, что он делает и что из чего следует ?  У нас любят добавлять в дистиллят гидроперит, чтобы ( за каким то хреном)  ввести в процесс атомарный кислород, который моментально реагирует с топливом, а не коксом в кольцах. А он ( гидроперит) содержит в тч много мочевины.  Люди тупо не вкуривают, что они делают. Водой еще давным давно приспособились пользоваться еще наши деды. А внуки стали уйней страдать и всякую гадость добавлять, не понимая, что работает только вода с отпариваем и кавитацией.
Рязанец
Я уже всё давно понял, но сложно писать, если человек ничего не хочет слышать.
Ничего не имею против воды, не собираюсь вам ничего доказывать. Очень много пишете, вижу, вас накрывает, вы пытаетесь доказать превосходство свое и своего метода, собственно, и писать не хотел, но раз я обещал видео, держите видео.
Если мы рассматриваем камеру сгорания, то я не использую ПАВ, я использую PEA, почти как троюродный брат вашей воде, попадает в микропоры, он за счет полярных или полярной головы проникает внутрь нагара, разрушая его изнутри и разрыхляет его, а когда происходит фаза детонации, его разрывает внутри нагара (микро-взрыв), при этом выделяя аммиак и амины, дополнительно размягчая нагар.
Единственный вопрос: вода смывает лаки?
Вы мне что-то пытаетесь доказать, хотя я не нуждаюсь в этом, про воду знаю, про другие народные методы знаю. Просто предложил попробовать, а вы завелись, как личное оскорбление.
Можете ответить на вопрос и не утруждать себя писаниной.
Видно, что это у вас хобби-работа.
2 часа назад, 1752216 сказал:
Рязанец
да с вами бесполезно общаться.  Вы до этого и не спрашивали про "смывание лаков" водой, хотя я УЖЕ писал, что водой в картере не помыть отложения!!! . Речь только про РАСКОКСОВКУ! Вы мне писали  с предложением применить ваш растворитель на ПАВ в капельницу. Я вам ответил. Досконально. Но не в коня корм.  Я даже не спорил. Абсолютно! И не доказывал никакого  "превосходство метода".  Лейте вы какую хотите отраву туда, если хочется.  Я рассказал про свой опыт и  свой выбор  и обьяснил, что ваши ПАВы в капельнице - пустая трата денег и времени.  Ибо они работают исключительно в жидком состоянии и насыщенного перегретого пара и последующей кавитации дать не могут в газообразном состоянии в цилиндрах!!!  . Не поняли? - да ну и на здоровье.  Сами фантазируйте,  сами и пробуйте свою бредятину.
Рязанец очень , очень ,вы нервничаете.
Ну до ладно.   Вам было рассказано как они моют вне двигателя,  за 5 минут смывают все, но вы со своим паром уже мозг пропарили.
Рассказываю последнее, более не намерен отвечать.
Секрет, эти ПАВы смешиваются с ВОДОЙ, представляете , есть кая штука ВОДА.  Она тоже  может делать кавитации завихрения, пар и всю тут штуку , что и ваша чудо вода.
Но их не заливаю в Цилиндры, я только мою  снятые поршня.  предложил, так как подумал, что интересная идея, а у вас столько злобы, пара, меньше нервничайте .
Я как лил, так и буду лить PEA .
