Вода в качестве очистителя камеры сгорания и раскоксовки колец.
тема из раздела "АВТОХИМИЯ" по сути.
Вода - конечно дистиллят. И только дистиллят.  Многие добавляют перекись водорода для усиления эффекта.
Метод - простая капельница во впускной воздушный тракт.
Результаты - достаточно много в интернете положительных выводов ( случаев)  о применении.
Собственный опыт - да. два года назад. Отзыв положительный. Устранен масложор на бензиновом моторе и почищена камера сгорания ( эндоскопом смотрел) .
А теперь самое интересное - МЕХАНИЗМ процесса очистки.
Суть физического явления очистки - ФИЗИЧЕСКАЯ, а не химическая.  Работает тут такое явление как кавитация.  Она то и отрывает микроскопические частицы кокса, где бы он ни был, лишь бы в этом месте был импульс градиента давлений ( разницы давлений) . Какой бы кокс ни был "каменный", для кавитационного "схлопывания" паро-водяного пузырька - это сущая "вата". Ибо давления в локальном обьеме ( очень маленьком обьеме)  шарахают десятками и сотнями мегапаскалей. Никакой гранит не выдерживает. А тут какой то кокс...
 ПРоисходит это путем получения в цилиндре перегретого пара, который и является рабочим телом процесса очистки.  Но это не принцип "пароочистителя", а именно резкие фазовые переходы состояния воды из жидкого в газ ( пар) и обратно. Всему "виной" работа поршня на расширение ( на впуске ) и на сжатие.  Перегретый пар с импульсами рабочих тактов ЦПГ отколупывает микрочастицы нагара. В течение микросекунд вода переходит в состояние пара, а потом перегретого пара. Это и дает импульсное расширение, кавитационное схлопывание микропузырьков, работающих как уборщики нагара. Похрен - на стенке камеры или нагара на кольцах. Постепенно очищая нагар колец , вместе с рабочими газами, пар достает все глубже  - до маслосьемных колец. Что и требовалось в итоге...
 Пресловутый "водородинг", кстати, как модный маркетинговый ход - сутью своей тот же самый процесс. Нам там, правда, втирают о "повышении температуры горения, что сжигает нагар"... Это БРЕД, конечно с точки зрения физики процесса.  Образование воды при сгорании водорода  СНИЖАЕТ  температуру горения, если что...  Иначе это должен быть не водород , а обычный гремучий газ ( газ Брауна) , в котором есть АТОМАРНЫЙ кислород в тч. Который и "дожигать" может втч то, что не смог кислород молекулярный ( из обычного воздуха) . Вся разница - в активности вещества. Атомарное и молекулярное состояние - разница имеется и немалая.  Но это химическая часть реакций. Она ничтожна по своей работе, по сравнению с физическим процессом кавитации.  Потому то - что с перекисью ( донор атомарного кислорода) , что без перекиси, а метод "капельницы" работает одинаково положительно (проверено многими на ютубе.  - что просто дистиллят, что с перекисью - без разницы) . То есть работает практически только ФИЗИКА процесса.
 На этом явлении созданы некоторые экспресс-раскоксовки  ( в т ч по своим свойствам)  -  добавки в масло. Тот же самый RUTEC - на основе гидросиликатов магния. Связанная вода, что находится в веществе - она и работает точно так же - на кавитации. Тот же эффект и у РСВ ИПИ имеется и у Practex - очищающий кавитационный эффект при наличии воды в минералах серпентинитового ряда ( их всяких много) .
 Зная механизм процесса ФИЗИЧЕСКОЙ  очистки ( раскоксовки) , становится понятным применение такого копеечного метода, как "капельница" или  "па багатому" - "водородинга".
 К димексидам, раскоксойлам и прочим ХИМИЧЕСКИМ растворителям это не имеет никакого отношения. И когда вам некие "спецы" с пеной у рта в очередной раз утверждают, что "это всё уйня! только капиталка! я руками этот кокс не могу продрать, а тут какая то водичка!"  - разворачивайтесь и уходите.  Ибо люди "ни уя" не понимают никакой сути и механизмов самого процесса кавитационной очистки нагара.
 Ученье - СВЕТ. А неученых - ТЬМА...
 И еще - 5 л  дистиллята и одна капельница по стоимости - несопоставимо ни с химическими средствами ( которые еще не факт, что помогут. и не факт, что не навредят)  ни, тем более, с капиталкой, на которую вас разводят. Я не говорю, что все подряд движки можно возродить этим методом. Но те, у которых еще жива ЦПГ и закоксовались колечки и подзасралась камера сгорания - те еще имеют право избежать НЕНУЖНОЙ еще пока капиталки.
 Я как то попал на левую петроканаду на своем бывшем форде гелакси. . За 3 т км  в до этого всегда чистейшем моторе, вдруг образовался гуталин, пошел дикий жор масла.  Чем только ни пробовал раскоксовать - пенные, экспрессы лавр, рутек итд.. Немного помогало снизить жор, но временно.  Больше смена масла помогла сперва.  И только после 3л дистиллята вдруг дым исчез полностью. Жор то же исчез. Вернулся обычный расход масла ( 1л на 10т км. пробег 250 т.км где то был ) . Домыл движок внутри раскоксойлом ( благо поддон не крашенный был) . Внутри движок "капельницей" не помыть никак, конечно.
 Вот такая тема из раздела "АВТОХИМИЯ", как "эксперимент" по эффективной и безопасной  раскоксовке и очистке камеры сгорания  за сущие копейки.
Не, 10л за час - это ПОТОК пипец какой. У меня, помню,  за час литра 2 прокапало. Капельница просто не может физически так пропускать. Капельница должна не лить , а капать. БЫСТРО, но капли должны быть, а не "струя се...". Ну а если у кого исследовательский интерес  - ловите гидроудар, если так хочется...
23.05.2026 в 15:17, Рязанец сказал:
Двигатель 1.5 л, 4 цилиндра.
Обороты ХХ  700 1/с.
Степень сжатия 10.
Чтобы гарантированно получить гидроудар, нужно лить со скоростью:
1.5л х 700 / (4 х 10 х 60сек) = 0.4 л/с
Скорее всего можно и с меньшей скоростью получить гидроудар.
Видел видео, как лили из чайника полной струёй без последствий.
Так что 10 л/час - это не много.
22.05.2026 в 12:19, Mihalich34 сказал:
Какая часть этой воды вылетела через выхлопную? Сколько попало в масло? Была ли эмульсия?
Чистые свечи - это хорошо, а сама камера сгорания, днища поршней?
Откуда я знаю?:unknown:
Шкала, основанная на опыте своих знаний. Если хочешь - можешь читать "КМК".
0,5л/3 минуты = 10л/час. На 2-3 минуты может проблем не будет, однако на постоянку ведро воды в час явно избыточно.
Я где то писал, про час???:shok:
Ты как то соотнеси
*свои ожидания* и описанный мной факт= решение МОЕЙ проблемы по очистке свечей.
То, что *твои ожидания* шире *моей проблемы по чистке свечей*, ко мне не имеет никакого отношения)))
Это на ХХ или в движении?
2 часа назад, PVB сказал:
Я в поисках "печки, от которой плясать". Ты привел как аргумент свой опыт - а он мне не подходит, о чём я и пытаюсь сказать.
20.03.2026 в 21:04, 1752216 сказал:
а это уже после на 2,5 литра воды с ПАВ
Перкарбонат?
Не советую никому ничего к воде не добавлять при прокапывании движка с целью раскоксовки.  Ни перекись, ни, тем более - мочевину в виде гидроперита с перекисью.
24.05.2026 в 18:26, SAIGAK сказал:
Обороты ХХ  700 1/с.
Степень сжатия 10.
вы реально считаете, что гидроудар - это математическое вычисление ?   ))))  Ну, даже если ДОПУСТИМ, то все равно толку никакого. Так как просто залив водой цилиндры, оная не будет достаточно успевать превращаться в перегретый пар. А это уже бесполезность процесса. Будет слишком сильное охлаждение, ослабленная парогенерация и вода тупо в выхлопную попрёт... Жидкостью, а не паром.
 Как говорится ( перефразируя) можно и дверной косяк кое чем разбить, при таком старании то...
25.05.2026 в 15:17, Mihalich34 сказал:
это на месте, но не  ХХ. Где то тысячи полторы-две держать обороты.  на ХХ заглохнет тупо и все. Да и толку от ХХ не будет. Нужна пульсация давлений, температура.
Рязанец
Вы реально считаете, что двигатель подчиняется законам физики и химии? Все же знают, что двигатели работают благодаря силе бога Гефеста.
А если серьёзно, то гидроудар возникает, когда несжимаемая жидкость полностью заполняет камеру сгорания в такте сжатия. Из-за несжимаемости жидкости ломается шатун.
Скорее всего гидроудар возможен и при меньшем объёме жидкости.
Если взять 10 мл/с, то это далеко рекомендуемой вами одной капли в несколько секунд и далеко от 0.4 л/с.
Ничего двигателю не будет, если лить струёй из капельницы.
Изменено пользователем SAIGAK
Рязанец
Из интернетов:
Цитата
Мой отец ещё делал такие "процедуры" в 60-е...70-е...
Говорит, что лили просто воду из чайника тоненькой струйкой в карбюратор, постоянно подгазовывая. Как-то потом он разобрал один из таких моторов - поршень и голова были чистые. Но осталось несколько не отлипших кусков, так что нагар отлетал кусками, слоями и т.д.
https://youtu.be/Il2oyatisAg?si=RIishd9XydWAnuPY
2 часа назад, SAIGAK сказал:
Рязанец
Ну, лейте как вам вздумается. То ваши проблемы. Но бред про "рекомендуемую мной одну каплю в несколько секунд" оставьте при себе.  Я такого не писал. не стоит извирать слова других людей так нагло.
Рязанец По памяти писал.
Капли и капли. Суть не меняется.
"Нагло извирать" - я такой. Как мог старался изоврать. :D
Капельница для того и нужна, чтобы контролировать подачу.  Не должно быть потока. Должны быть капли. Быстро, почти поток, но каплями.  Тогда лучше всего процесс идет. Вода успевает превращаться в перегретый пар и тогда он доходит до маслосъемных колец.  А залить все потоком - дело не хитрое. Ибо дурацкое.  Не вода там нужна по итогу, а перегретый пар. И терпение.  У меня на третьем литре оно "лопнуло", но раскоксовка успела произойти. А обычно - 5л до конца. Не поможет - еще 5 л. Поможет обязательно, но процесс идет постепенно, по чуть чуть отколупывается-отмывается.  Не растворяется, а именно размягчается паром и отколупывается, кавитацией.   Те "мастера", кто на себе тельник рвет и утверждает, что "у меня отверткой не получалось отчистить канавки , а тут какая то водичка" - не вкуривают сути процесса... Поинтересоваться рекомендую, какое давление возникает в микрообеме при кавитации...Там сотни и тысячи атмосфер! Какая, нахрен, "отвертка" ?
Рязанец только есть большие сомнения, что кавитация возникает. Я нигде такой информации не нашёл. Кавитация возникает в жидкостях.
А если вдруг и возникает, то она вредна для деталей.
18 часов назад, SAIGAK сказал:
Информация не верная. Кавитация возникает и в паре.  Лекарство то же вредно, если много заглотнуть.  А если по норме - лечит.  Для тех деталей, на какие она действует - она (кавитация) полезна. Так как отчищает их.  И стали бы конструкторы делать впрыск воды в поршневые авиадвижки, если бы она была вредна для деталей? ( так, к примеру).
