Вода в качестве очистителя камеры сгорания и раскоксовки колец.
тема из раздела "АВТОХИМИЯ" по сути.
Вода - конечно дистиллят. И только дистиллят.  Многие добавляют перекись водорода для усиления эффекта.
Метод - простая капельница во впускной воздушный тракт.
Результаты - достаточно много в интернете положительных выводов ( случаев)  о применении.
Собственный опыт - да. два года назад. Отзыв положительный. Устранен масложор на бензиновом моторе и почищена камера сгорания ( эндоскопом смотрел) .
А теперь самое интересное - МЕХАНИЗМ процесса очистки.
Суть физического явления очистки - ФИЗИЧЕСКАЯ, а не химическая.  Работает тут такое явление как кавитация.  Она то и отрывает микроскопические частицы кокса, где бы он ни был, лишь бы в этом месте был импульс градиента давлений ( разницы давлений) . Какой бы кокс ни был "каменный", для кавитационного "схлопывания" паро-водяного пузырька - это сущая "вата". Ибо давления в локальном обьеме ( очень маленьком обьеме)  шарахают десятками и сотнями мегапаскалей. Никакой гранит не выдерживает. А тут какой то кокс...
 ПРоисходит это путем получения в цилиндре перегретого пара, который и является рабочим телом процесса очистки.  Но это не принцип "пароочистителя", а именно резкие фазовые переходы состояния воды из жидкого в газ ( пар) и обратно. Всему "виной" работа поршня на расширение ( на впуске ) и на сжатие.  Перегретый пар с импульсами рабочих тактов ЦПГ отколупывает микрочастицы нагара. В течение микросекунд вода переходит в состояние пара, а потом перегретого пара. Это и дает импульсное расширение, кавитационное схлопывание микропузырьков, работающих как уборщики нагара. Похрен - на стенке камеры или нагара на кольцах. Постепенно очищая нагар колец , вместе с рабочими газами, пар достает все глубже  - до маслосьемных колец. Что и требовалось в итоге...
 Пресловутый "водородинг", кстати, как модный маркетинговый ход - сутью своей тот же самый процесс. Нам там, правда, втирают о "повышении температуры горения, что сжигает нагар"... Это БРЕД, конечно с точки зрения физики процесса.  Образование воды при сгорании водорода  СНИЖАЕТ  температуру горения, если что...  Иначе это должен быть не водород , а обычный гремучий газ ( газ Брауна) , в котором есть АТОМАРНЫЙ кислород в тч. Который и "дожигать" может втч то, что не смог кислород молекулярный ( из обычного воздуха) . Вся разница - в активности вещества. Атомарное и молекулярное состояние - разница имеется и немалая.  Но это химическая часть реакций. Она ничтожна по своей работе, по сравнению с физическим процессом кавитации.  Потому то - что с перекисью ( донор атомарного кислорода) , что без перекиси, а метод "капельницы" работает одинаково положительно (проверено многими на ютубе.  - что просто дистиллят, что с перекисью - без разницы) . То есть работает практически только ФИЗИКА процесса.
 На этом явлении созданы некоторые экспресс-раскоксовки  ( в т ч по своим свойствам)  -  добавки в масло. Тот же самый RUTEC - на основе гидросиликатов магния. Связанная вода, что находится в веществе - она и работает точно так же - на кавитации. Тот же эффект и у РСВ ИПИ имеется и у Practex - очищающий кавитационный эффект при наличии воды в минералах серпентинитового ряда ( их всяких много) .
 Зная механизм процесса ФИЗИЧЕСКОЙ  очистки ( раскоксовки) , становится понятным применение такого копеечного метода, как "капельница" или  "па багатому" - "водородинга".
 К димексидам, раскоксойлам и прочим ХИМИЧЕСКИМ растворителям это не имеет никакого отношения. И когда вам некие "спецы" с пеной у рта в очередной раз утверждают, что "это всё уйня! только капиталка! я руками этот кокс не могу продрать, а тут какая то водичка!"  - разворачивайтесь и уходите.  Ибо люди "ни уя" не понимают никакой сути и механизмов самого процесса кавитационной очистки нагара.
 Ученье - СВЕТ. А неученых - ТЬМА...
 И еще - 5 л  дистиллята и одна капельница по стоимости - несопоставимо ни с химическими средствами ( которые еще не факт, что помогут. и не факт, что не навредят)  ни, тем более, с капиталкой, на которую вас разводят. Я не говорю, что все подряд движки можно возродить этим методом. Но те, у которых еще жива ЦПГ и закоксовались колечки и подзасралась камера сгорания - те еще имеют право избежать НЕНУЖНОЙ еще пока капиталки.
 Я как то попал на левую петроканаду на своем бывшем форде гелакси. . За 3 т км  в до этого всегда чистейшем моторе, вдруг образовался гуталин, пошел дикий жор масла.  Чем только ни пробовал раскоксовать - пенные, экспрессы лавр, рутек итд.. Немного помогало снизить жор, но временно.  Больше смена масла помогла сперва.  И только после 3л дистиллята вдруг дым исчез полностью. Жор то же исчез. Вернулся обычный расход масла ( 1л на 10т км. пробег 250 т.км где то был ) . Домыл движок внутри раскоксойлом ( благо поддон не крашенный был) . Внутри движок "капельницей" не помыть никак, конечно.
 Вот такая тема из раздела "АВТОХИМИЯ", как "эксперимент" по эффективной и безопасной  раскоксовке и очистке камеры сгорания  за сущие копейки.
Посматривал давно, после 2 тыщ пробега на воде поршни стали чистые без кокса. Это как бонус, у меня была задача оживить кольца. До воды на поршнях были отложения от допусковых масел, кокс. В канавках колец и сами кольца видимо частично были подклеены полимерным загустителем. Раз угар был. После впрыска воды угара не стало вообще. Пар вернул кольцам подвижность, а минералке нечем склеивать т.к нет загустителя. Итак на всех своих движках. Прикол в том, что в обсуждениях обычные потребители, они думать не приучены.
Изменено пользователем Serg33021
Спасибо за развернутые ответы и советы. Не в курсе масел. Что, лучше прейти на полную минералку? Если да, можете дать совет на какую и особенно зимой. Читал, что дизельные масла хорошо моют двигатели изнутри, но только читал. У меня старушка Рено и средного возраста Хаммер
Зимой масло не нагреешь до 100 градусов, будет 60-70 а значит пойдет и м8дм или г2к вязкость будет не 8 а примерно 10-11, я мониторю температуру масла, летом около 100 зимой до 75. Если прям холодно за -30 то можно миксануть 5в40 с м8 получится примерно 10в30, а минералка немного нивелирует количество загустителя, и слить как можно быстрее как потеплело. Минералка именно моноградная, у нее нет просадки по давлению как у кряков. То что моет подтверждаю, змз 402 был конкретно загажен шеллом, отмыл волговской м10г2к.
2 минуты назад, Serg33021 сказал:
Осталось запастись хорошим АКБ
Это важно, да. У нас тут зимой морозы пару недель до -23 в конце января, а так всю зиму то слякоть то от 0 до -10. Обычная м8дм или г2к при -25 текучая. Никаких проблем в те зимы не испытывал. В Додже счас летнее м10г2к катаю с сентября, хотел поменять но зажмурился и перекатываю уже 4к пробег на нем! Поменяю под нг или раньше. По капельному тесту оно спокойно работает 6 к пробега так как движок наконец отмылся от кряков.
Интересно, а для современных авто подойдет такое масло? Да, и из минеральных какаю фирму посоветуете?
Изменено пользователем sivi
