Mobil 1 0W-20 свежее Франция
Всем добрый день! Делимся результатами анализов свежего масла Mobil 1 0W-20 производство Франция.
Прикладываем ТДС Mobil 1 0W-20. Исходя из официальных данных, Mobil 1 0W-20 уже соответствует требованиям API SQ (версия ТДС 07-2025). Но пока на этикетках продукта, которые мы поставляем, фигурирует спецификация API SP. Новые партии продукта, произведенные после июля 2025 уже скорей всего будут содержать информацию API SQ.
Протокол испытаний № 3643_34 от 29.08.2025 Mobil 1 0W-20 копия.jpgIMG_8982.jpgIMG_8987.jpgIMG_9199.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SP, ACEA C5, API SN, API SN PLUS, API SN Resource Conserving, GM dexos1:GEN3 Licensed, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, GM 6094M, FIAT 9.55535-CR1, ILSAC GF-6A, Chrysler MS-6395, FORD WSS-M2C962-A1.
1) Поведение, как у крепкого 0W-20. Это видно по параметру вязкость при 40С = 47,02 - почти как у 5W-20. Mobil1 0W-20 не из разряда супер-экономичных масел, как всем известные Toyota Motor Oil 0W-20 или Idemitsu Zepro 0W-20. Оно поддерживает более серьезные спецификации ACEA C5; Dexos1 Gen3 - отсюда густота.
2) Вязкость при 100С = 8,80 - при рабочей температуре оно тоже густое. Видно, что высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига HTHS, здесь выдерживается повыше и обеспечивает длинные интервалы смены. Это не простой API ILSAC. Такое масло безопаснее лить при тяжелых нагрузках, высоких скоростях, в жарких погодных условиях. Выше вязкость - меньше загустителя, ну и скорее всего крепче загуститель. Но это тоже надо проверять отдельным тестом Shear Stabiblity, иногда кажется что загуститель крепкий, а он просаживается, как у Mobil1 X1 5W-30 на 2 единицы...
3) Температура застывания -57С - шикарная. Это масло подходит для лютых морозов и северных регионов. Сразу видим, что это не гидрокрекинг VHVI. Скорее всего это GTL - полученная из газа.
4) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5654 - достойная. Видно, что это не низковязкая пустышка, разогнанная загустителем, что это реальное ACEA C5. Плохо когда 3000мПас и при этом заявлено ACEA C5, Volvo RBS0...
5) Щелочное число = 9,57мгКОН - высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Оно выше, чем у обычных API ILSAC 0W-20 масел. Но это не значит, что оно дольше проработает в двигателе. Иногда высокие щелочные числа, падают очень стремительно. Ну по крайней мере, хорошо, что оно с запасом, и от этого не выросла зольность. Так как новый GM Dexos1 Gen3 ограничивает золу до <0,8%.
6) Испаряемость NOACK = 11,5% - обычная, пойдет. Для 0W-20 нормально, но звезд с неба не хватает. Вообще Mobil1 в состоянии сделать хоть NOACK = 5%, на mPAO, загустителе улучшающем NOACK, но почему то этого не делает - видимо что то знает. Не те задачи...
7) Температура вспышки 227С - тоже вполне обычная. Масло термостабильно при высоких температурах, но не более.
8) Зольность сульфатная = 0,73% - это гораздо лучше требований стандартов ACEA C5 и GM Dexos 1 Gen3 =<0,8%. Очень чистое на зольные отложения. Сберегает клапанный механизм, сажевые фильтры, катализаторы, механизм турбины.
9) Содержание серы 0,208% - нормально.
10) Пакет присадок неизвестный. Скорее всего, опять что-то эксклюзивное, специально для Exxon Mobil... Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена. Он добавляет немного экономичности, тишины работы двигателя, повышает КПД двигателя. Бор - борированные сукцинимиды - дисперсанты поддерживающие двигатель в чистоте. Моющие/нейтрализующие присадки на основе кальция и магния - обеспечивают снижение случаев детонации LSPI. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка.
11) ИК спектр Фурье немного странный. Пик 722 = 0,97 - как будто это гидрокрекинг, а не GTL. Хотя по MSDS - это GTL. И по температуре застывания -57С - это GTL. Дисперсантов на волне 1708 = 0,45 - не так много. Хотя в маслах ACEA C5, мы привыкли видеть побольше, например 0,55. Есть аминные антиоксиданты. Фенольные антиоксиданты. И самое главное, здесь добавили алкилированные нафталины - приятный бонус.
Вывод: Неплохое масло. Все параметры у него в соответствии с заявленными спецификациями. Крепкий по вязкости. Должен быть крепким по полимерному загустителю. Хорошо поведет себя при серьезных нагрузках, высоких скоростях и жаркой погоде. Он должен выдерживать больше, чем простой API ILSAC. Отличная температура застывания - 57С, позволяющая использовать это масло в Сибири и на Крайнем Севере. Термостабильность при высоких температурах - средняя. Очень чистое в плане зольных абразивных отложений - мало золы 0,73%. Базовое масло GTL + алкилированные нафталины - то есть богатое по составу. Что не понравилось? Да все в принципе нормально, просто от Mobil ждешь как всегда рекордов в каждой характеристике (я лично ждал высокую вспышку и низкий NOACK). А здесь, по крайней мере по нашему анализу, который конечно же всего на свете не показывает - обычное нормальное масло ACEA C5, просто на базе GTL + алкилированных нафталинах. (описание torcon)
TDS:
157705 - MOBIL 1 0W-20 5л
157289 - MOBIL 1 0W-20 1л
на Ozon
2379512882
2379518079
1 час назад, skorp777 сказал:
Если быть точным, не для тачек другой философии, а для допусков другой философии, которые ( эти самые допуски) придумали инженеры другой философии, а может даже, другой ориентации :biggrin:. Так то  и немеццкий мотор будет прекрасно на Илсаке работать, как и американо -японский на С3/А5.
С языка снял. Я бы такое залил в Тигу и глаз не дёрнулся :nyam2:
Забавно, что Мобил не нарисовали на канистре RBS0, выглядит прям один в один только Мобил. Ещё забавнее, что у Мобила RBS0 есть но в линейке 3000)). А, забыл... Может тут HTHS ниже 2.75. :sarcastic:
Изменено пользователем Flashback
У меня прямо сейчас такой (ну или почти такой) залит. В 22-м году покупал, ещё с системой защиты с выпуклыми точками. Могу сказать, что судя по БК греется оно сильнее, чем другие масла.
Кстати TDS у Mobil вообще не в тему анализа. Все параметры другие - как будто от другого масла. :) У мобила обычно с этим точно... и часто TDS совпадают с анализами.
Esp x2 поинтересней выглядит для ВАГовских турбоперделок или я не прав?
18 часов назад, Olejik сказал:
Мне он не особо нравился по kv100. Обычный М1 0в20 не Есп интересней. К тому же и стоил дешевле (ну это тогда, в дучшие времена). И канистры по 4л были ( это тоже тогда), х2 вроде только 5л были за овердофига.
Я х2 литрухами набрал на озоне(орига, распродажа, продавец озон) за очень душевный прайс для мобила.. тоже был лучик света во тьме(про времена)))
12 минут назад, xeez сказал:
Имхо - правы..
xeez да интереснее, но это другие спецификации и более высокая топовая линейка у Mobil, так и должно быть :)
Приветствую. Кто может помощь заказать это масло ?чтоб не попасть на поделку.
Оно же подойдёт к субару форестер ?ему прописано 0w20 SP ,C5
Желательно esp x2
1 час назад, Миха740 сказал:
Написал в личку
Миха740 на озоне или вайлберис продавец феникс лубрикантс.
Миха740 Ответили вам в в сообщениях.
Непонятки с ценообразованием. На указанном здесь сайте PHOENIX, ставлю наверху Питер, нахожу это масло, 5л. Вижу цену 10.184р. Не мало, однако. Но не об этом. Нахожу те же 5л на сайте относительно крупного PiterOils, причём с наклейкой-пометкой: "Проверено Piteroils". Вижу цену 7.871р. С чем связана такая заметная разница в цене?
