Mobil 1 0W-20 свежее Франция
Всем добрый день! Делимся результатами анализов свежего масла Mobil 1 0W-20 производство Франция.
Прикладываем ТДС Mobil 1 0W-20. Исходя из официальных данных, Mobil 1 0W-20 уже соответствует требованиям API SQ (версия ТДС 07-2025). Но пока на этикетках продукта, которые мы поставляем, фигурирует спецификация API SP. Новые партии продукта, произведенные после июля 2025 уже скорей всего будут содержать информацию API SQ.
Протокол испытаний № 3643_34 от 29.08.2025 Mobil 1 0W-20 копия.jpgIMG_8982.jpgIMG_8987.jpgIMG_9199.jpg
(описание torcon)
Масло заявлено как: API SP, ACEA C5, API SN, API SN PLUS, API SN Resource Conserving, GM dexos1:GEN3 Licensed, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, GM 6094M, FIAT 9.55535-CR1, ILSAC GF-6A, Chrysler MS-6395, FORD WSS-M2C962-A1.
1) Поведение, как у крепкого 0W-20. Это видно по параметру вязкость при 40С = 47,02 - почти как у 5W-20. Mobil1 0W-20 не из разряда супер-экономичных масел, как всем известные Toyota Motor Oil 0W-20 или Idemitsu Zepro 0W-20. Оно поддерживает более серьезные спецификации ACEA C5; Dexos1 Gen3 - отсюда густота.
2) Вязкость при 100С = 8,80 - при рабочей температуре оно тоже густое. Видно, что высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига HTHS, здесь выдерживается повыше и обеспечивает длинные интервалы смены. Это не простой API ILSAC. Такое масло безопаснее лить при тяжелых нагрузках, высоких скоростях, в жарких погодных условиях. Выше вязкость - меньше загустителя, ну и скорее всего крепче загуститель. Но это тоже надо проверять отдельным тестом Shear Stabiblity, иногда кажется что загуститель крепкий, а он просаживается, как у Mobil1 X1 5W-30 на 2 единицы...
3) Температура застывания -57С - шикарная. Это масло подходит для лютых морозов и северных регионов. Сразу видим, что это не гидрокрекинг VHVI. Скорее всего это GTL - полученная из газа.
4) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5654 - достойная. Видно, что это не низковязкая пустышка, разогнанная загустителем, что это реальное ACEA C5. Плохо когда 3000мПас и при этом заявлено ACEA C5, Volvo RBS0...
5) Щелочное число = 9,57мгКОН - высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Оно выше, чем у обычных API ILSAC 0W-20 масел. Но это не значит, что оно дольше проработает в двигателе. Иногда высокие щелочные числа, падают очень стремительно. Ну по крайней мере, хорошо, что оно с запасом, и от этого не выросла зольность. Так как новый GM Dexos1 Gen3 ограничивает золу до <0,8%.
6) Испаряемость NOACK = 11,5% - обычная, пойдет. Для 0W-20 нормально, но звезд с неба не хватает. Вообще Mobil1 в состоянии сделать хоть NOACK = 5%, на mPAO, загустителе улучшающем NOACK, но почему то этого не делает - видимо что то знает. Не те задачи...
7) Температура вспышки 227С - тоже вполне обычная. Масло термостабильно при высоких температурах, но не более.
8) Зольность сульфатная = 0,73% - это гораздо лучше требований стандартов ACEA C5 и GM Dexos 1 Gen3 =<0,8%. Очень чистое на зольные отложения. Сберегает клапанный механизм, сажевые фильтры, катализаторы, механизм турбины.
9) Содержание серы 0,208% - нормально.
10) Пакет присадок неизвестный. Скорее всего, опять что-то эксклюзивное, специально для Exxon Mobil... Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена. Он добавляет немного экономичности, тишины работы двигателя, повышает КПД двигателя. Бор - борированные сукцинимиды - дисперсанты поддерживающие двигатель в чистоте. Моющие/нейтрализующие присадки на основе кальция и магния - обеспечивают снижение случаев детонации LSPI. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка.
11) ИК спектр Фурье немного странный. Пик 722 = 0,97 - как будто это гидрокрекинг, а не GTL. Хотя по MSDS - это GTL. И по температуре застывания -57С - это GTL. Дисперсантов на волне 1708 = 0,45 - не так много. Хотя в маслах ACEA C5, мы привыкли видеть побольше, например 0,55. Есть аминные антиоксиданты. Фенольные антиоксиданты. И самое главное, здесь добавили алкилированные нафталины - приятный бонус.
Вывод: Неплохое масло. Все параметры у него в соответствии с заявленными спецификациями. Крепкий по вязкости. Должен быть крепким по полимерному загустителю. Хорошо поведет себя при серьезных нагрузках, высоких скоростях и жаркой погоде. Он должен выдерживать больше, чем простой API ILSAC. Отличная температура застывания - 57С, позволяющая использовать это масло в Сибири и на Крайнем Севере. Термостабильность при высоких температурах - средняя. Очень чистое в плане зольных абразивных отложений - мало золы 0,73%. Базовое масло GTL + алкилированные нафталины - то есть богатое по составу. Что не понравилось? Да все в принципе нормально, просто от Mobil ждешь как всегда рекордов в каждой характеристике (я лично ждал высокую вспышку и низкий NOACK). А здесь, по крайней мере по нашему анализу, который конечно же всего на свете не показывает - обычное нормальное масло ACEA C5, просто на базе GTL + алкилированных нафталинах. (описание torcon)
TDS:
157705 - MOBIL 1 0W-20 5л
157289 - MOBIL 1 0W-20 1л
на Ozon
2379512882
2379518079
СерКинг в общем, решили всех достать, я примерно так и думал....
6 минут назад, skorp777 сказал:
А для чего мы здесь все собираемся?:D
Не обсуждать же какие то абстрактные эфемизмы...
Это на ОГ....:pardon:
Изменено пользователем СерКинг
СерКинг взрослый мужик должен сам принимать решения. Тем более,вся информация у вас есть. А натужно выбирать из двух Мобилов, да ещё одной вязкости-:вообще смешно.
10 часов назад, skorp777 сказал:
Конечно. Выбирать между гуталином и веретёнкой проще... Согласен...:smile:
