Mirax MX9 5W-40 отработка на Dodge RAM 1500 5.7 после 8 237км
Масло: Mirax Mx9 5w-40
Автомобиль: RAM 1500 2020(5.7 HEMI ezh) АКПП
Общий пробег на одометре: 114 450 км к концу интервала.
Пробег на масле: 8 237км
Моточасы: 194 м\ч
Средняя скорость: 42.4 км\ч
Израсходованное топливо:  примерно 1250-1300 литров (средний расход 15.5л/100 км)
Доливки масла: ушло примерно 250 мл, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: за 10 минут до поездки
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: 27.04.25- 29.07.25
Срок эксплуатации: 3 месяца
Топливо:  Роснефть
Режимы: 35% город , 65% трасса.
Фильтр масляный: Zekkert
Фильтр воздушный: Luberfiner
Марка антифриза: LiquiMoly G12+
Объем заливаемого масла: 6.6 литра
Отбор масла: слив через пробку картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Сейчас залито: Rolf Ultra 5w-30 C3
Что было до этого масла: Mirax MX9 5w-30 C3
Extreme VRS 0w-20 GTZ(PAO/AN/POE)
Extreme VRS 0\5W-30 GTJ (PAO\AN\POE)
Extreme VRL 5W-30 LJ (PAO\VHVI\POE)
ZIC TOP 5w-30
ZIC TOP 0w-30
Extreme GTZ 0\5w-20
Aimol Pro Line V 5w-30
Extreme VRS 0\5W-30 GTJ (PAO\POE)
Zic X9 5w-30
Extreme VRL 5w-30 L
Mirax MX9 5W-30 С3
                         142 км                                                         8237км
845367554_106312.thumb.jpg.f849a101d01675c1eda58eb7f74b29ed.jpgПротокол испытаний № 3559_100 от 29.08.2025 копия.jpg
58 минут назад, SL1 сказал:
140 и даже 150 нормально для синтетики, для минералки значительно меньше
Слышал давно и много раз от совершенно разных специалистов, что в нормально работающем двигателе температура масла не должна превышать температуру охлаждающей жидкости более чем на 15 градусов. Системы смазки и охлаждения взаимодополняющие, при повышенных равномерных нагрузках их работа стабилизируется, и температуры выходят примерно на такие уровни: ОЖ - 90-98С, масло - 97-112С. В системах всегда заложен запас прочности на случай выхода из строя радиаторов/теплообменников, утечек ОЖ и масла, но он не рассчитан на длительное действие. Лично у меня температура ОЖ-Масло никогда не поднималась выше 95-105С, такое бывает летом в жару на трассе М4 при полной загрузке авто. В городских условиях, даже в Москве, ОЖ - 92С, Масло - 98С. Когда я заметил, что вентилятор стал молотить всё чаще и чаще, а температура масла подниматься выше и выше с каждым днем - 100, 105, 110, я проверил радиаторы, и обнаружил, что они забиты пухом и мошкарой. После мытья радиаторов температура снова упала к нормальным значениям, ОЖ - 92С, масло - 98С. Не шутите с температурой масла, она скачет стремительно, только была 100С - ррраз! - и уже 130С, и перегрев! Масло в отличие от ОЖ дольше держит тепло и хуже охлаждается - если случился перегрев, лучше сбавить скорость или остановиться, но двигатель сразу не глушить, и дать маслу остыть. Потом заглушить, подождать 10 минут и проверить уровень. Для ДВС перегрев - это основная причина всех бед, не допускайте перегрева... :bye:
29 минут назад, Кар Леоне сказал:
Разве такое бывает? Оно должно постепенно нагреваться.
15 минут назад, El1x3r7714 сказал:
Ну, не мгновенно конечно. За определенное, но довольно короткое время. Так бывает, когда всё забито, и дело идёт к перегреву. Происходит резкий рост. Накрытая крышкой кастрюля закипает почти мгновенно, если уже нагрета до кипения, но без крышки может "доходить" несколько минут. Едешь по трассе 160, видишь масло - 110С, отвлёкся на разговор с дамой, ля-ля-ля, туда-сюда, глядь - а масло уже 130С. :yes:
Кар Леоне
Вообще да, температурные деформации запросто могут привести к поломке двигателя, к трещинам и деформациям. Тут еще другой момент есть. Знаю рекомендации производителей двигателей по привязке двигателя, где градиент температуры ОЖ на входе и выходе из двигателя не должен превышать 7 градусов.
5 часов назад, Кар Леоне сказал:
А что делать если у тебя тавота без датчика температуры?)
Другой вопрос, что при температуре 130+ масло имеет такие данные на выходе, почему?
Woody331 мне кажется нужно оставиться на этой вязкости. Износ самый меньший из всех по аналогичным мч. И запас по щелочному и iph есть думаю до 250 мч.
Хорошая отработка!
6 часов назад, El1x3r7714 сказал:
Бывает, когда долго ехал 4000 об. (например по трассе), а потом раз и пробка. Охлаждайка сразу +5/10, а масло +10/20
Изменено пользователем mixanix
10 минут назад, mixanix сказал:
Так на 5w-30 АCEA С3 тоже минимальный износ при тех же мч. Ну мы еще по экспериментируем посмотрим, так то мотор на 20-ке должен ездить)))
37 минут назад, Lavrovssky сказал:
Так производители и заинтересованы в этом, чтобы не было датчиков. Как они говорят , ваше дело управлять машиной , а не на датчики смотреть. Ничего не делать, просто ездить.
7 часов назад, El1x3r7714 сказал:
Дело в том что после того как охлаждающая жидкость начнёт кипеть водяной насос резко теряет производительность и температура растёт стремительно
Только что, konnichiwa сказал:
С чего она закипит то ?  ))
18 часов назад, torcon сказал:
Объемистые движки почему то мало льют топлива, у меня такая же история на 1GR-FE - вязкость от топлива практически не меняется. Здесь тоже скромное падение и высокая вспышка.
Щелочное высокое потому что много трассы. Ну и Infineum этот просто так не убить. :)
Объемистые движки льют меньше, потому что им это и не надо при обычной эксплуатации. Ведь смесь у нас не всегда идеальная, чем сильнее жмем педаль чтоб ускориться, тем богаче она становится, а на таком движке педаль можно гладить
17 часов назад, Кар Леоне сказал:
У vw group иное мнение
19 часов назад, Woody331 сказал:
нагревал максимум 134 гр.
На W30 температура ниже должна быть
Павел-1966  Это грузовик !
Вот эта точка зрения мне близка. Вы себе представляете, чтобы какой нибудь friedliner,  после поездки из СнПг во Владик, менял масло? Да разориться так можно! Конструктора сразу проектируют двигатели и систему смазки дабы увеличить ресурс как  двигателя так и масла в нем и увеличить межсервисный интервал. Это не наши легковушки, где "можно " и удобно хоть каждые 5 т. Км. - не разоримся ;).
