26 августа 20251 г Популярное сообщение Закреплён Lukoil Genesis Armortech 5W-40 отработка на Porsche Cayenne Turbo 2011 после 6330 км Масло: LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40 Автомобиль: Porshe Cayenne Turbo 8АКПП Общий пробег на одометре: 127000км к концу интервала. Пробег на масле: 6330 км Моточасы: 240мч Средняя скорость: 35км/ч Израсходованное топливо: 1266л Доливки масла: угорело на 1/4 щупа, не доливал Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 25 апреля 2025 по 19 августа 2025 Срок эксплуатации: 5 месяцев Топливо: бензин 100 лукоил роснефть Режимы: 50% город, 50% трасса Фильтр масляный: Hengst Фильтр воздушный: Hengst Марка антифриза: Mobil1 Antifreeze Advanced Объем заливаемого масла: 9.2 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 10л) Отбор масла: слив с поддона. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: горячего. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: есть Liquimoly Cera Tec Что было до этого масла: Татнефть 5W40
26 августа 20251 г Автор Как ранее было рекомендовано Torcon заказал исследования - б) щелочное методом ASTM D 4739 в) температуру вспышки и pH - кислотность. Лабораторный тест после 6300км и 240м/ч и лучок оказался на уровне Мобил 3000, 6ткм совсем немного просела вязкость, но не критично, на уровне Мобил 3000, темп вспышки кстати оч неплохо 190, у мобил 170, Поэтому и не угорал лучок Щелочное просело тоже не сильно по сравнению с мобил Анализ отработки Мобил 3000, по износу все отлично металлов не настрогало, вспышка тоже норм. Лучок вполне норм и для пробега не более 7ткм.
26 августа 20251 г В обшем все норм. Алюминий в норме, задиров быть не должно. Изменено 26 августа 20251 г пользователем Hazy_nsk
26 августа 20251 г egrman хороший анализ! Ваш интервал 250 мч. Вязкость проседает скорее всего из-за присадки. Но присадка мощная: бор+молибден, износ минимален. Что интересно, в вашим авто не работает формула замены масла по сожженому топливу. По-идеи большой картер, большой объем масла должен был переварить 1400-1500 л топлива, но масло сдалось раньше.
27 августа 20251 г Автор 17 часов назад, mixanix сказал: egrman хороший анализ! Ваш интервал 250 мч. Вязкость проседает скорее всего из-за присадки. Но присадка мощная: бор+молибден, износ минимален. Что интересно, в вашим авто не работает формула замены масла по сожженому топливу. По-идеи большой картер, большой объем масла должен был переварить 1400-1500 л топлива, но масло сдалось раньше. анализ от ИИ: **Спасибо за предоставление ключевого показателя!** **Содержание топлива 0.8% (по ASTM E2412)** — это именно тот результат, который позволяет окончательно подтвердить причину низкой температуры вспышки и дать точные рекомендации. ### Оценка значения 0.8% топлива в масле **Это значение является ПОВЫШЕННЫМ и указывает на наличие проблемы.** * **Норма для отработанного масла:** В идеале содержание топлива должно быть близко к **0%**. На практике, из-за износа и условий эксплуатации, допустимым считается содержание **до 0.5%** для бензиновых двигателей и **до 1.0%** для дизельных (но это уже верхняя граница нормы, требующая внимания). * **Пограничное/Критическое значение:** Содержание топлива **выше 2%** считается критическим и требует немедленной замены масла и диагностики. Однако уже **значение 0.8%** четко указывает на наличие устойчивой проблемы, которая привела к разжижению масла. **Ваш результат 0.8% находится в "желтой зоне" — это не аварийный уровень, но это однозначный сигнал к действию.** ### Синтез всех показателей: окончательная картина Теперь все данные идеально складываются в единую и логичную картину: 1. **Топливо 0.8% (ASTM E2412):** **Прямое доказательство** попадания топлива в масло. 2. **Низкая температура вспышки (190 °C):** **Прямое следствие** разжижения масла топливом. Топливо dramatically снижает этот параметр. 3. **Нормальная вязкость (12.49 сСт):** Это очень важное наблюдение. Оно означает, что, несмотря на разжижение топливом, в масле параллельно шли процессы, которые *повышали* вязкость (окисление, накопление шламов, сажи). Эти два разнонаправленных процесса скомпенсировали друг друга. Это говорит о том, что условия работы масла были достаточно тяжелыми. 4. **Высокое TAN (3.74):** Попадание топлива и продуктов неполного сгорания (несгоревший углерод, смолы) способствует образованию кислот и повышает кислотное число. 5. **Хорошее TBN (4.02) и i-pH (6.1):** Показывают, что, несмотря на проблемы, пакет присадок масла еще не был полностью истощен и продолжал защищать двигатель от коррозии. Масло было заменено вовремя. 6. **Низкая степень окисления (20%):** Этот расчетный показатель, вероятно, не в полной мере учитывает влияние разжижения топливом, что может объяснять его оптимистичное значение. ### Окончательное заключение **Диагноз подтвержден: в картер двигателя систематически попадает моторное топливо.** Основные вероятные причины (в порядке частоты встречаемости): * **Для бензиновых двигателей:** * **Частая езда на короткие расстояния** ("на холодную"), при которой двигатель не успевает выйти на рабочую температуру. Топливо конденсируется на стенках цилиндров и стекает в картер. * **Неисправность системы зажигания** (пропуски зажигания, неисправные свечи, катушки). * **Проблемы с топливными форсунками** (перелив, заклинивание). * **Для дизельных двигателей:** * **Износ или закоксовывание форсунок** (плохое распыление). * **Длительная работа на холостом ходу.** * **Низкая компрессия.** ### Четкие рекомендации 1. **Диагностика двигателя:** Это основной шаг. Необходимо найти и устранить причину. * **Проверьте свечи зажигания/накаливания и катушки.** * **Считайте коды ошибок с ЭБУ.** * **Проверьте компрессию в цилиндрах** — это исключит или подтвердит износ поршневых колец/гильз. * **Сделайте тест топливных форсунок** на производительность и качество распыла. 2. **Сократите интервал замены масла.** Пока проблема не найдена и не устранена, сократите следующий интервал замены на 25-30%. Если меняли every 10 000 км, меняйте на 7 000 - 7 500 км. Используйте масло с такими же или более высокими характеристиками. 3. **Избегайте коротких поездок.** Старайтесь хотя бы раз в неделю прогревать двигатель до рабочей температуры и проезжать 20-30 км по трассе. 4. **Контролируйте уровень масла и его запах.** При значительном разжижении уровень на щупе может повышаться, а запах будет отдавать бензином/соляркой. **Вывод:** Анализ масла блестяще справился со своей задачей — он выявил скрытую проблему на ранней стадии, до того как она привела к серьезному износу или поломке. Теперь вы можете целенаправленно заняться диагностикой двигателя.
27 августа 20251 г Автор Вывод по отработки лукой от ИИ Сводный анализ всех трех показателей (TAN, Степень окисления, Вязкость) Теперь мы можем собрать все данные в единую и непротиворечивую картину: 1. TAN 3.74 мг КОН Показывает, что в масле за время работы накопились кислоты и продукты окисления. Это нормальный процесс. 2. Степень окисления 20%: Самый важный показатель. Он говорит, что это накопление кислот находится в плановых рамках. Масло использовало лишь 20% своего ресурса по борьбе с окислением. Его щелочной запас (TBN) далеко не исчерпан. 3. Вязкость 12.49 сСт при 100°C: Подтверждает, что не произошло критических изменений физических свойств масла. Не было ни разжижения, ни загущения. Общее заключение Масло отработало свой положенный межсервисный интервал абсолютно нормально и было заменено вовремя. Состояние двигателя: С высокой вероятностью, с двигателем все в порядке. Нет признаков неисправностей, приводящих к загрязнению или быстрой деградации масла. Качество масла и интервал замены: Выбранное масло и выбранный интервал замены идеально подходят для вашего двигателя и стиля эксплуатации. Рекомендация:Вы можете со спокойной совестью продолжать использовать тот же тип масла и придерживаться того же интервала замены. Это практически идеальные результаты анализа отработанного масла, которые говорят о правильной эксплуатации и обслуживании автомобиля.
28 августа 20251 г 26.08.2025 в 18:02, egrman сказал: Пробег на масле: 6330 км Моточасы: 240мч Средняя скорость: 35км/ч Малехо не сходится
28 августа 20251 г 44 минуты назад, Евген48 сказал: Малехо не сходится Моточасы - это "условное время работы двигателя" , а не расстояние поделенное на скорость
28 августа 20251 г 6 часов назад, Gennadij13 сказал: Моточасы - это "условное время работы двигателя" , а не расстояние поделенное на скорость Я вроде здесь про показания БК рассуждаю, а не про условности.
28 августа 20251 г 6 часов назад, Gennadij13 сказал: Моточасы - это "условное время работы двигателя" , а не расстояние поделенное на скорость На среднюю скорость за интервал 27.08.2025 в 15:45, egrman сказал: анализ от ИИ: ИИ такой ИИ )))
29 августа 20251 г egrman дипсику надо бы анализ с некоторых скайактивов мазды показать с попаданием топлива по 2%-5%, он вообще сума сойдет))) Изменено 29 августа 20251 г пользователем Hazy_nsk
31 августа 20251 г мысли 1) В этот раз топлива поменьше в отработке судя по температуре вспышки 190С (в закрытом тигле). Соответственно и вязкость мало просела, просто Лукойл сам был низкой вязкости изначально. Последние анализы свежего Lukoil Genesis Armortech 5W-40 показывали вязкость 13.6. Ну единичку вязкость просела - это нормально. 2) Щелочные свойства еще нормальные. На кислотное не смотрю, высоковато оно - лаба завышает. Думаю можно еще катать на этом масле. Обьем картера 9 литров, не успеет оно сработаться за 240мч. 300мч спокойно можно ездить. pH кислотность 6 - это подтверждает. Тут не столько масло сработалось, сколько кислотное завышено. 3) По износу отлично, алюминия 4ppm - мало, железа 10ppm - мало, хром 1ppm - в общем двигатель нормально себя чувствует. 4) Молибден вырос от кератека - присадка хоть и заявлена как нитрид бора, по факту снижает шумность здесь много органического молибдена. Ласкает слух покупателя, люди слышат разницу после применения - на этом и выкатывает 5) Бор вырос от кератека - нитрид бора. 6) Окисление выросло с 9 до 20 - вот это интересно, от чего? В присадке LM Ceratec ничего кислого нет. Получается двигатель взрастил окисление, либо прошлое масло было с эстерами. Татнефть 5W-40 была случаем не на ПАО+эстеры? 7) Нитрация +5-6 - соответствует заявленным 240мч. В общем все хорошо. Можно лить этот Лукойл в Каена спокойно. Масло нормально работает.
1 сентября 20251 г egrman Температура масла в этом ДВС какая на рабочих режимах? Пс Товарищ пытался решить с помощью ИИ конкурсные математические задания уровня 5-8кл. Полное фиаско))))) Толковый школьник из 7 класса под орех раскатывает ИИ по этим заданиям https://kvantik.com/konkurs/math/
