Lukoil Genesis Armortech 5W-40 ​​​​​​​ отработка на Porsche Cayenne Turbo 2011 после 6330 км
Lukoil Genesis Armortech 5W-40 отработка на Porsche Cayenne Turbo 2011 после 6330 км
Масло: LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40
Автомобиль: Porshe Cayenne Turbo 8АКПП
Общий пробег на одометре: 127000км к концу интервала.
Пробег на масле: 6330 км
Моточасы: 240мч
Средняя скорость: 35км/ч
Израсходованное топливо: 1266л
Доливки масла: угорело на 1/4 щупа, не доливал
Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 25 апреля 2025 по 19 августа 2025
Срок эксплуатации: 5 месяцев
Топливо: бензин 100 лукоил роснефть
Режимы: 50% город, 50% трасса
Фильтр масляный: Hengst
Фильтр воздушный: Hengst
Марка антифриза: Mobil1 Antifreeze Advanced
Объем заливаемого масла: 9.2 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 10л)
Отбор масла: слив с поддона.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: горячего.
Присадки: есть Liquimoly Cera Tec
Что было до этого масла: Татнефть 5W40
31.08.2025 в 09:34, torcon сказал:
мысли
1) В этот раз топлива поменьше в отработке судя по температуре вспышки 190С (в закрытом тигле). Соответственно и вязкость мало просела, просто Лукойл сам был низкой вязкости изначально. Последние анализы свежего Lukoil Genesis Armortech 5W-40 показывали вязкость 13.6. Ну единичку вязкость просела - это нормально.
2) Щелочные свойства еще нормальные. На кислотное не смотрю, высоковато оно - лаба завышает. Думаю можно еще катать на этом масле. Обьем картера 9 литров, не успеет оно сработаться за 240мч. 300мч спокойно можно ездить. pH кислотность 6 - это подтверждает. Тут не столько масло сработалось, сколько кислотное завышено.
3) По износу отлично, алюминия 4ppm - мало, железа 10ppm - мало, хром 1ppm - в общем двигатель нормально себя чувствует.
4) Молибден вырос от кератека - присадка хоть и заявлена как нитрид бора, по факту снижает шумность здесь много органического молибдена. Ласкает слух покупателя, люди слышат разницу после применения - на этом и выкатывает :)
5) Бор вырос от кератека - нитрид бора.
6) Окисление выросло с 9 до 20 - вот это интересно, от чего? В присадке LM Ceratec ничего кислого нет. Получается двигатель взрастил окисление, либо прошлое масло было с эстерами. Татнефть 5W-40 была случаем не на ПАО+эстеры?
7) Нитрация +5-6 - соответствует заявленным 240мч.
В общем все хорошо. Можно лить этот Лукойл в Каена спокойно. Масло нормально работает.
Татнефть скорее всего да пао, других вариантов нет, я купил только этого каена спрошу у предыдущего хозяина что он в Чите лил,
предыдущий каен по которому по мобил 3000 смотрели в тотал к сожалению ушел, кому интересны подробности Д2 каен в тотал пять участников
И в итоге что можно резюмировать из отечественных аналогов я как понимаю судя по отработке лучек не очень себя показывает, и лучше например лить Татнефть пао или Рольф ултра?
Изменено пользователем egrman
01.09.2025 в 14:05, PhD сказал:
egrman Температура масла в этом ДВС какая на рабочих режимах?
Пс Товарищ пытался решить с помощью ИИ конкурсные математические задания уровня 5-8кл. Полное фиаско)))))
Толковый школьник из 7 класса под орех раскатывает ИИ по этим заданиям
https://kvantik.com/konkurs/math/
в обычном режиме не более 103 , если в спорте ездишь понижает до 90
еще задний сальник коленвала побежал под конец пробега, не связанно это что как раз лучек жидковат ?
4 часа назад, egrman сказал:
Да почему, нормально же он отработал. Окисление от предыдущего масла с эстерами. Щелочное 4ре - могло быть и повыше, но мы не знаем какого состояния до этого была Татнефть... Она может перекатанная была. Кислотное задрано лабой 3,74 - оно не реальное для этого пробега и объема картера. Возможно, второй анализ на этом же Лукойле, был бы получше. Щелочное число в смысле повыше.
Татнефть PAO 5W-40 хорошее масло, там борированных сукцинимидов очень много, противоизноски, кальция. Жирный пакет. Тоже хороший вариант.
Вот Татнефть ПАО на этом пакете
5 часов назад, egrman сказал:
Так это "не громко" для немцев, масло в таком режиме вполне долго сможет работать
У меня на БМВ 105-118С летом по городу с пробками. В спорт режиме 98-105С.
Пс
4 авто на Лукойле у меня работают, по мальчикам все ок. Тьфу-тьфу-тьфу
Изменено пользователем PhD
46 минут назад, torcon сказал:
Уточнил, масло было - Татнефть пао 5/40, залито в октябре 24г и я уже менял на пробеге 5500км в апреле 25г из них 50% трассы Чита - Красноярск в пенс режиме
До татнефти была она же, до нее обслуживание у дилера на Мобил 1
1 час назад, torcon сказал:
сравнил с рольф ультра лучек прям сильно просел - по темп вспышки и вязкости в нижних пределах, щелочное тоже прям сильно просело - это китай пакет такой непонятный?
Ну тогда Татнефть вряд ли перекатана. Значит Лукойл быстро сработался по какой то причине. Хотя на их продукты не походит. Можно еще раз попробовать и сделать анализ в лабе УРЦ.
Щелочное 4 это как бы еще нормально. Не 2,5 и не 1. Оно еще не сработано...
03.09.2025 в 18:15, torcon сказал:
нитроваение 9 при тонне топлива? Не похоже на "сработался"
03.09.2025 в 15:03, egrman сказал:
так тут на разжижение топливом смотреть. Еще и присадка с далеко не выдающейся вспышкой. На кой она вообще нужна? Влили, и после этого что о масле говорить?
SAE88 ну я в этой теме писал пару раз, что щелочное 4ре, кислотное 100% завышено лабой - его не смотреть, в картере 9.2 литров масла - не похоже на то, что он сработался в ноль. Больше похоже, что на полпути. Но сработка щелочного существенная для этих условий. Тем более еще 50% трассы. Скидывает быстро. И вроде переката на прошлом масле с кальцием аж 4000ppm не было.
Нитрация 9 по МИЦ, это 10-11 по УРЦ.
2 часа назад, torcon сказал:
да хоть 12. Рядом тема с Мираксом на Логане, там 15 и по комментам масло живее всех живых с ipH 4:)
А мое отношение к пляскам щелочное кислотное неизменно. Ничего вы из них о состоянии масла не узнаете. Только сравнивать как снизилось щч в зависимости от пробега.
Изменено пользователем SAE88
SAE88 так не надо перепрыгивать на логана (как выделяющийся из общей толпы случай), я по этому анализу говорю, что 9 по МИЦ это 11 по УРЦ - у них есть расхождения в JOAP. То есть не низкая нитрация, обычная средняя - как раз моточасов 200.
Ну тем не менее видно, что Lukoil как то быстро потерял щелочное число. У него же оно высокое 11-11.5. А уж от чего? Второй вопрос - который и пытаемся выяснить. :) Трассы много, в картере 9 литров масла, предыдущее масло не окислено. Что? Загадка.
05.09.2025 в 11:55, torcon сказал:
мне это неинтересно:)
Хоть 3, хоть 4, хоть 6.
Что там с маслом и сколько оно прослужит - никакое щелочное не скажет. Начальное 11 или 6 у типа лонглайфов немецких. Гадание...
