5 февраля 200917 г Закреплён Вообще есть такая тема про присадки в двигатель топливо. Я присадок в двигатель не использовал - никогда на протяжении 7ми лет. Единственное лил кастрол ТБЕ в бак убрать воду. И промывал топливную систему на установке агрессивным средством Wynn's
23 июля23 июл 11 часов назад, Рязанец сказал: видимо, он имел в виду, что только с карбюратором не будет слышно цокота инжекторов, которых нет. я знаю что он имел ввиду, потому что мы применяли составы на простой карбюраторной технике, и после введения препаратов обороты повышались
23 июля23 июл 9 часов назад, SAIGAK сказал: Насколько я знаю, коррекция оборотов на мощные потребители, например кондей, защита в ЭБУ с завода. при вкл кондея на вход эбу идет сигнал и он поднимает обороты , например на 200, компенсируя нагрузку компрессора кондиционера 11 часов назад, Рязанец сказал: только НАОБОРОТ - нагрузка УМЕНЬШИЛАСь. так как трение уменьшилось. на лодочном карбюраторном моторе обороты хх вырастают
23 июля23 июл 4 часа назад, Аркадич74 сказал: Адаптация дросселя происходит ведь постоянно на работающем двигателе на ХХ, кроме момента пуска, и происходит это очень быстро на исправном авто. Меня больше удивило как хоть какая добавка в масло могла повлиять на обороты ХХ на постоянной основе на авто с ЭБУ На моем авто для адаптации дросселя необходимо минимум одно условие - температура охлаждающей жидкости выше 86 градусов. Часто пишут, что ещё необходимо отключить все потребители, включить зажигание, выключить, а потом запустить двигатель. И все это с нажатой педалью тормоза. Изменено 23 июля23 июл пользователем SAIGAK
23 июля23 июл 20 минут назад, SAIGAK сказал: Часто пишут, что ещё необходимо отключить все потребители, включить зажигание, выключить, а потом запустить двигатель. И все это с нажатой педалью тормоза Как всё сложно Что за авто? ЭПГ или троссиковый привод дросселя?
23 июля23 июл 16 минут назад, Аркадич74 сказал: Как всё сложно Что за авто? ЭПГ или троссиковый привод дросселя? В профиле указано - Toyota Sienta. Электронный дроссель. Но на тросиковом приводе все тоже самое, только там клапан ХХ. Самое весёлое, что при отсоединении аккумулятора сбрасываются адаптации и приходится греть двигатель до 86 градусов на месте с нажатой педалью газа. Без газа держит обороты 400 и меньше. Часто глохнет. Ехать так невозможно. Говорят, что низкие обороты после сброса адаптации - это признак грязного дросселя. Что логично - ЭБУ выставляет заслонку в заданное заводом положение, но размера щели не хватает для прохождения нужного количества воздуха из-за грязи. Обороты падают. А может при сбросе адаптаций ЭБУ насыпает антифрикционные присадки в двигатель? И поэтому обороты падают. Изменено 23 июля23 июл пользователем SAIGAK
23 июля23 июл 4 минуты назад, SAIGAK сказал: В профиле указано - Toyota Sienta. Электронный дроссель. Но на тросиковом приводе все тоже самое, только там клапан ХХ. Самое весёлое, что при отсоединении аккумулятора сбрасываются адаптации и приходится греть двигатель до 86 градусов на месте с нажатой педалью газа. Без газа держит обороты 400 и меньше. Часто глохнет. Ехать так невозможно. Очень странное решение от японцев Обычно адаптация электронного дросселя происходит автоматически после каждого выключения зажигания за пару секунд до отключения главного реле, а также если включить зажигание и не заводить в течении 30-40 сек. это можно увидеть через ЕЛМ. А также услышать с открытым капотом. Кстати, не пробовали после отключения аккумулятора первый запуск делать не сразу после отключения бензонасоса, а с выдержкой 30-40сек., обычно после адаптации дроссель открывается на больший % открытия?
23 июля23 июл 28 минут назад, Аркадич74 сказал: Очень странное решение от японцев Обычно адаптация электронного дросселя происходит автоматически после каждого выключения зажигания за пару секунд до отключения главного реле, а также если включить зажигание и не заводить в течении 30-40 сек. это можно увидеть через ЕЛМ. А также услышать с открытым капотом. Кстати, не пробовали после отключения аккумулятора первый запуск делать не сразу после отключения бензонасоса, а с выдержкой 30-40сек., обычно после адаптации дроссель открывается на больший % открытия? Я слышал, что на ВАЗе по-другому. Только то, что вы описали, - это не совсем адаптация. Как можно делать адаптацию на заглушенном двигателе? Это же просто позиционирование дросселя. Запуск с выдержкой времени не делал. Много роликов про адаптацию дросселя на тойоте. Нигде такого нет. Я не смотрел по ЕЛМ, но уверен, что дроссель после адаптации открывается больше. Иначе обороты бы не поднялись. Слышал, что на некоторых авто без софта вообще не сделать адаптацию.
23 июля23 июл 2 часа назад, SAIGAK сказал: Только то, что вы описали, - это не совсем адаптация. Как можно делать адаптацию на заглушенном двигателе? Это же просто позиционирование дросселя Возможно вы правы, но то что вы ранее описывали по адаптации дросселя тоже не совсем адаптация дросселя, это скорее динамическая коррекция положения дроссельной заслонки относительно расхода воздуха для поддержания заданных оборотов ХХ. Вообще мне кажется странным алгоритм который заложили тойотовцы, грязный дроссель может влиять только во время пуска и режима прогрев, который длится в зависимости от температуры двигателя от 0сек. до 1мин. в самых холодных условиях, далее уже при переходе на режим ХХ обороты должны вытягиваться и корректироваться первым делом УОЗ и если диапазона не хватает, то в дело вступает заслонка ЭД либо РХХ и какое у них будет реальное значение по идее не должно иметь значение, происходит это всё за доли секунды. То что вы описали, что нужно чуть ли не подгазовывать до температуры ОЖ 86° после отключения аккумулятора для адаптации дросселя и нормализации ХХ - это какая-то жесть должно быть всё намного проще. 2 часа назад, SAIGAK сказал: Запуск с выдержкой времени не делал. Много роликов про адаптацию дросселя на тойоте. Нигде такого нет. Я не смотрел по ЕЛМ, но уверен, что дроссель после адаптации открывается больше. Иначе обороты бы не поднялись А вы попробуйте в следующий раз после отключения аккумулятора, подключить ЕЛМ и запустится не сразу, а выдержкой времени, посмотрите на положение дроссельной заслонки, будет ли происходить позиционирование через 30-40сек и насколько изменится положение дроссельной заслонки после этого.
23 июля23 июл А шуму то, шуму.... Одни считают что Бог есть ( нагрузка упала) . Другие считают, что Бога нет ( нагрузка возросла) . И то и другое недоказуемо (в рамках форума). А мне вот фиолетово... Считайте как хотите, господа. Я пока даже и пытаться понять не собираюсь, как это вдруг "нагрузка возросла". Трение снизилось если, то как от этого нагрузка то возрастет? Ну это я так, чисто риторически, мыслями вслух. Доказывать ничего не надо. Убеждать - то же. Считайте как считаете )))) Даже можете считать сие за "истерику", если так хочется )))) Вы не представляете, насколько мне фиолетово ))) Я просто рад полученному эффекту ( этакий "нежданчик", но впечатляюще-хороший) , а всё остальное уже - бла-бла-бла...
23 июля23 июл Рязанец Так Вы не спешите, это пока только Вау-эффект и надо посмотреть, что будет с износом. Надеюсь, анализы будут? Пока не понятно как будет все дальше. Это я по поводу сильного восторга. Ну и надо понимать, а что было до этого залито, в смысле присадок? Да и наверное Вы знаете, что в ДВС в основном гидродинамическое трение и только в ЦПГ у нас граничное, а следовательно изменилась реология масла, т.е. изменилось гидродинамическое трение... Даже интересно, как такой "компот" сработает. Изменено 23 июля23 июл пользователем ArmActiv
23 июля23 июл Лично мне все понятно в достаточной мере. Все нормально будет с износом. Через тысяч 20-30 км волью такую же. А через тысяч 5км загляну эндоскопом. Машина жены. Моторчик меняный. 40 т км назад была влита Windigo "эко-универсал" ( на 20т км было добавлено пол дозы еще) . Масло ВМП а5\в5 5w30. Даже через 12т км сливалось как вчера залито, чуть темнеет и все. Интервал 8-10 т км. Мотор внутри чистейший, блестит. Блок новый ( мотор с коленом и грм, без ГБЦ. ГБЦ со старого мотора. ей сейчас 140т км). G4KD , с форсунками теперь уже. Будем ездить. Моторчик шуршит.. Не то, что у моего турбодизеля звуки ))) Подстукивает компенсатор один ... Влил 4т км назад Рольф Ультра С3 ( ну, допуска dexos2 не написано, но мой дизель хоть полусинь примет). Как то не зашло масло... темнело слишком резко... Хотя жрача никакого...победил... Сейчас поставил машину на смену масла после 320 км пробега на мягкой промывке от Купера. Жду на завтра сервисное масло от ВМП - прогнать потом сразу , прополоскать и залью предыдущее - Синтек 0W30 С3 ( там мой допуск написан. на нем мотор лучше всего работал, зимой) . Если не полегчает - волью туда стоп-шум от ЛМ. А вот дальше необходимо третье вливание Practex. Оно финишное. Два этапа уже прошел. Не знаю - на ЛМ-скую добавку лить Practex или масло еще раз сменить с фильтром сперва...(?)...
23 июля23 июл 1 час назад, Аркадич74 сказал: Возможно вы правы, но то что вы ранее описывали по адаптации дросселя тоже не совсем адаптация дросселя, это скорее динамическая коррекция положения дроссельной заслонки относительно расхода воздуха для поддержания заданных оборотов ХХ. Вообще мне кажется странным алгоритм который заложили тойотовцы, грязный дроссель может влиять только во время пуска и режима прогрев, который длится в зависимости от температуры двигателя от 0сек. до 1мин. в самых холодных условиях, далее уже при переходе на режим ХХ обороты должны вытягиваться и корректироваться первым делом УОЗ и если диапазона не хватает, то в дело вступает заслонка ЭД либо РХХ и какое у них будет реальное значение по идее не должно иметь значение, происходит это всё за доли секунды. То что вы описали, что нужно чуть ли не подгазовывать до температуры ОЖ 86° после отключения аккумулятора для адаптации дросселя и нормализации ХХ - это какая-то жесть должно быть всё намного проще. А вы попробуйте в следующий раз после отключения аккумулятора, подключить ЕЛМ и запустится не сразу, а выдержкой времени, посмотрите на положение дроссельной заслонки, будет ли происходить позиционирование через 30-40сек и насколько изменится положение дроссельной заслонки после этого. Согласен. Тут надо определиться с формулировками. В моем случае это адаптация дросселя под ХХ в первую очередь. Точно так же включается адаптация клапана ХХ на авто с тросиковым приводом дросселя. Влияет ли эта адаптация как-то на другие режимы, я не знаю. Скорее всего нет. Без адаптации авто едет нормально. Только холостые низкие. Я это вижу так. После сброса параметров ЭБУ сразу знает, как управлять дросселем (крайние положения и зависимость положения от управляющего сигнала). Этому не нужно обучаться. Но ЭБУ не знает состояние двигателя: вязкость масла, состояние поверхностей трения, чистоту дроссельной заслонки, пропускную способность воздушного фильтра и т.п. Поэтому ЭБУ открывает дроссель на заданный с завода угол для нормального состояния двигателя. Но ЭБУ нужно понять косвенно состояние двигателя - определить положение дроссельной заслонки для конкретного двигателя. Для этого требуется какой-то эталон: ХХ, 86 градусов, потребители энергии отключены. Адаптация происходит примерно за 10 сек. ЭБУ плавно повышает обороты с 400 до нормативных 625. При этом на 400 двигатель работает оооочень тихо, как у Рязанца. Только без всяких присадок. Если интересно, двигатель 1nz-fe. Я обшарил весь интернет в том числе англоязычный. Рекомендации по включению адаптации разные. Но все сходятся в одном - двигатель должен быть прогрет. Изменено 23 июля23 июл пользователем SAIGAK
23 июля23 июл 1 час назад, Рязанец сказал: А шуму то, шуму.... Одни считают что Бог есть ( нагрузка упала) . Другие считают, что Бога нет ( нагрузка возросла) . И то и другое недоказуемо (в рамках форума). А мне вот фиолетово... Считайте как хотите, господа. Я пока даже и пытаться понять не собираюсь, как это вдруг "нагрузка возросла". Трение снизилось если, то как от этого нагрузка то возрастет? Ну это я так, чисто риторически, мыслями вслух. Доказывать ничего не надо. Убеждать - то же. Считайте как считаете )))) Даже можете считать сие за "истерику", если так хочется )))) Вы не представляете, насколько мне фиолетово ))) Я просто рад полученному эффекту ( этакий "нежданчик", но впечатляюще-хороший) , а всё остальное уже - бла-бла-бла... Давйате по делу. Попробуйте закрыть частично впускной патрубок ладонью - обороты изменяться? Нагрузка вырастает из-за насосных потерь. По-вашему двигатель сразу увеличит обороты. Вы же заявили, что обороты ХХ выставляются по нагрузке. По-моему обороты упадут и придут в заводскую НОРМУ только после адаптации при соблюдении условий для этой адаптации. Изменено 23 июля23 июл пользователем SAIGAK
23 июля23 июл 20 часов назад, Рязанец сказал: Это когда не первый раз берут добавку после пробега в 40-50 т км. Так мне второй раз заливать через 110 т.км. (по инструкции через 150 т.км. пробега)...
23 июля23 июл 3 часа назад, SAIGAK сказал: Давйате по делу. ......... По-моему обороты упадут и придут в заводскую НОРМУ только после адаптации при соблюдении условий для этой адаптации. так куда еще "падать" то? Какую еще "норму" ? Было 750. стало 600.
