5 февраля 200917 г Закреплён Вообще есть такая тема про присадки в двигатель топливо. Я присадок в двигатель не использовал - никогда на протяжении 7ми лет. Единственное лил кастрол ТБЕ в бак убрать воду. И промывал топливную систему на установке агрессивным средством Wynn's
24 июля24 июл 3 часа назад, SAIGAK сказал: В теме про кавитацию я вас попросил предоставить источники, в которых сказано про кавитацию. Вы не предоставили. Вместо этого писали простыни. Где я сказал, что датчики ненужные? Я вас спросили: "какие датчики определяют нагрузку на двигатель?". Вы не ответили и продолжаете писать простыни. Я спросил, какие значения target idle RPM. Вы не ответили и продолжили писать простыни. Я вас спросил, что будет с оборотами, если вы частично закроете впускной патрубок. Вы не ответили и продолжили писать простыни. Меня предупреждали, что с вами бессмысленно вести диалог. Не послушал. Сам виноват. Заканчиваю. да кончайте... хоть какая о польза. Только патрубок не перепутайте.
24 июля24 июл Популярное сообщение Обороты ХХ зашиты в ЭБУ. Могут и понизиться в первую заводку ДВС. Потом встанут новые коррекции и обороты вернутся к стоковым показателям. Действие присадок и качества бензина лучше смотреть в показателе расхода топлива : л/ч. Приминительно к ЕЛМ диагностике. Ну и условия +- идентичные надо.
25 июля25 июл 14 часов назад, Trucker-69 сказал: Обороты ХХ зашиты в ЭБУ. Могут и понизиться в первую заводку ДВС. Потом встанут новые коррекции и обороты вернутся к стоковым показателям. Действие присадок и качества бензина лучше смотреть в показателе расхода топлива : л/ч. Приминительно к ЕЛМ диагностике. Ну и условия +- идентичные надо. По среднему расходу пока говорить рано. Было 7,8л стало 7,7 Но это на 100км. А чтобы на час - нет такого ...но эти 100г -это пока в пределах погрешности. Вчера специально подловил, когда жена приехала домой, пошел глянуть на обороты ХХ - я ожидал, что вернутся к 750, но увы, так на 600 и стоят. Самому удивительно. но факт... Никакой неисправности нет. Ошибок нет. Но бывает ЧЕК от второй лямбды иногда. Сейчас очень редко. И на работу это никак не влияло ( хотя на замену давно уж купил лямбду) Думаю попробовать сброс адаптации у мозгов. Может снижение нагрузки просто спровоцировало прекращение адаптации (?). а может еще много всяких ХЗ... Но тут есть одно принципиальное условие, на которое никто ( даже ИИ!) не обращает внимание - поддержание оборотов у двигателя на ХХ ( может же такое быть) происходит только от повышения нагрузки, а минимальная заложена так и так - на ней 750 без всякой коррекции может сидит... А тут на тебе - вдруг сопротивление не возросло, а упало. А мозги на это не заточены вовсе... Вот потому и казус такой... Мне то и не хочется, чтобы мотор на 600об работал... Но вот как вышло, так и вышло - залил добавку, снизилось сопротивление, обороты упали. Кстати, я часто замечал комментарии тех, кто применял подобные добавки - "обороты упали"....
28 июля28 июл Подключил ОВD2 к машине, а потом сравнил с тем, что было и сверился с данными из интернета. На данный момент как раз таки все штатно - обороты = 650-660 в минуту. (хотя по стрелке - ну очень близко к 500об) Причем , нашел прошлогодний скрин с показаний датчиков = 703 об /мин. (возможно, не до конца прогретом, как я подозреваю. на скрине температуры не видно) . То есть я теперь больше отношу разницу к субьективному ощущению положения стрелки и главное - к звуку двигателя. Интернет выдает, что этот движок G4KD как раз и должен работать на 650-660 об/мин. А я почему то считал, что у него как и у других - 700-750 должно быть ( у меня дизель - и то 750 держит) . Да и по стрелке - ну было ближе все таки к середине между 500 и 1000. Движок все так же работает почти неслышно на ХХ. Ну, теперь этих низких оборотов можно так не бояться. именно по причине работы добавки, резко снизившей коэф трения. .
28 июля28 июл 14.07.2026 в 12:14, ВячеславS сказал: Я катаю в Q3. в конце месяца планирую отработку на анализ отправить Долго катаешь, как по "попомеру", ну там по расходу и т.д.... ?
28 июля28 июл 14 минут назад, Aleksszlat сказал: Долго катаешь, как по "попомеру", ну там по расходу и т.д.... ? Нет не долго, вроде бы веселее крутится и мягче работает. Расход не изменился.
28 июля28 июл 20 минут назад, ВячеславS сказал: Нет не долго, вроде бы веселее крутится и мягче работает. Расход не изменился. Если не долго катаешь, то в анализе что увидишь ???
28 июля28 июл 26 минут назад, Aleksszlat сказал: Если не долго катаешь, то в анализе что увидишь ??? 3000 км 130 часов.
28 июля28 июл 20 минут назад, ВячеславS сказал: 3000 км 130 часов. Да нормально все будет. Вообще не сомневаюсь. Даже если немного железа вылезет - это еще не показатель для добавки, которая до конца прикатывается 2-3 тыс км . на второй смене только будет реально показывать. В любом случае - интересно очень.
29 июля29 июл Рязанец Мой движок вообще не показатель, анализ с него только 1 на М8в там и железо и ванадий, но у меня цепи свежие не оригинал. Этот анализ будет Авангард 15-40 и полимолити. пробег на масле 3000, 2500 из них с присадкой. наливал так специально проверить будут ли изменения. Изменено 30 июля30 июл пользователем ВячеславS
29 июля29 июл 4 часа назад, ВячеславS сказал: Рязанец Мой движок вообще не показатель, анализ с него только 1 на М8в там и железо и вольфрам, но у меня цепи свежие не оригинал. Этот анализ будет Авангард 15-40 и полимолити. пробег на масле 3000, 2500 из них с присадкой. наливал так специально проверить будут ли изменения. То есть, если сравнивать, то контрольный анализ был сперва?
29 июля29 июл 18 часов назад, ВячеславS сказал: 3000 км 130 часов. Да в принципе нормально, это не 50 м/ч. Когда, в выхи будешь сливать, или уже слил??? PS я ведь то же "случайно" на неделе приобрёл данное чудо, и вот думаю, когда залить, до, или после твоего анализа....
29 июля29 июл 22 минуты назад, ВячеславS сказал: Aleksszlat 4го отработка должна доехать Ок ! А я пока буду мерить в "разных местах" уровень шумов шумомером "до того как" ...
