Присадки в двигатель ОБЩАЯ
Вообще есть такая тема про присадки в двигатель топливо. :)
Я присадок в двигатель не использовал - никогда на протяжении 7ми лет. Единственное лил кастрол ТБЕ в бак убрать воду. И промывал топливную систему на установке агрессивным средством Wynn's
Так мне второй раз заливать через 110 т.км. (по инструкции через 150 т.км. пробега)... :Connie_cleaning-glasses:
так не об вашей добавке речь то. Вы спросили про  "ПМТ-углерод макс" . Я про нее и ответил.
А моя Practex ( в моей машине)  - - ваще могёть 250 т км работать. И чё?
Я согласен даже хоть каждые 10 т км вливать ПМТ, а не 50, как по инструкции, если потребуется.  Уж очень хороша....:D
Но суть вопроса - что такое " в долгую"? ну так если ее уже берут повторно после полтоса пробега, значит хотя бы , как минимум, не "шляпа", а работает.   Если бы кто слышал вместе со мной как тихий движок вообще почти перестал звучать - это ж пестня!  Тот бы со мной на все 100 был согласен. А так, "со слов" - я никаких иллюзий не испытываю, что мне кто-либо внемлет:mail1:
Изменено пользователем Рязанец
Рязанец
1 час назад, Рязанец сказал:
так куда еще "падать" то?  Какую еще "норму" ? Было 750. стало 600.
Обороты ХХ на прогретом двигателе зашиты в ЭБУ на заводе. Это и есть норма, которую обеспечивает ЭБУ, управляя дроссельной заслонкой.
Посмотрел инфу по G4KD.
Заданные обороты ХХ (target idle RPM) на прогретом моторе в разных источниках разные:
1) 600-700
2) 750-800
Возможно зависит от авто и модификации двигателя.
target idle RPM можно посмотреть через ELM.
Вот что пишут про адаптацию дросселя на вашем авто:
Цитата
Процедура обучения модуля ETC.
Обязательно выполните процедуру обучения модуля ETC.
1. Выждите 1 минуту при включенном зажигании.
2. Запустите двигатель и удерживайте состояние холостого хода 15 минут.
3. Выждите 1 минуту при выключенном зажигании.
4. Перезапустите двигатель, проверьте стабильность холостого хода.
Падение оборотов через 3 минуты после добавления присадки - это увеличение нагрузки на двигатель. Обороты ХХ не успели прийти в норму, заданную заводом.
Изменено пользователем SAIGAK
44 минуты назад, Рязанец сказал:
1. Я спрашивал ??? Вы с кем то спутали, что это такое я только здесь вчера прочитал....
2. Так замерь шумомером ....
22.07.2026 в 21:09, Aleksszlat сказал:
А в долгую это сколько ?
А это кто спрашивал тогда? папа римский? ....
4 часа назад, SAIGAK сказал:
Рязанец
1) 600-700
2) 750-800
"Нормой" до ввода добавки было 750об/мин.  Не 600.   600 - стало сразу после ввода добавки.  Ваши тезисы БЕЗдоказательны, дорогой друг...Никакой взаимосвязи с выводом. КТО там  вам "пишут" ?   наверно у ИИ спрашивали?  - оный порой и такую галиматью выдает как здрасьте...  Обратитесь лучше к своему рассудку. Уверяю - вот там все верно, только ему не надо изменять со всякими ИИ и прочими "светилами разума" ))))))
Работа дроссельной ЭБУ относительно заслонки и инжекторов - гораздо более сложная система, чем вы себе представляете ( да и я то же. а тем более - любой ИИ) .
 Скажите, вот когда машина едет на круизе, например, ЭБУ считывает нагрузку? или так, просто температурку измеряет и скорость и всё ? Вот да нахрена же движку всякие другие датчики понавешали? Нахрена управление инжекторами? ... Они ( датчики)  там просто так болтаются, наверно? ....
 Вы себе представили, что на заводе "зашили" какие то определенные обороты  ХХ, но тогда вернемся к примеру с круиз-контролем  - а КАК ЖЕ осуществляется поддержание оборотов ( заданной скорости) ? С какого перепугу обороты двигателя ВОЗРАСТАЮТ при УВЕЛИЧЕНИИ нагрузки, чтобы ее преодолеть и снижаются при уменьшении нагрузки?  Не стыковочка с вашей "гипотезой"...
 А вы не задумывались, что на тот момент "нормой" , вообще, было поддержание оборотов относительно нагрузки? Зачем держать 750, когда НЕТ ТОЙ НАГРУЗКИ, что была ? Движку просто не потребовалось на тот момент столько оборотов, чтобы обеспечить работу при новой, СНИЖЕННОЙ (!) нагрузке. тупо - трение упало и преодолевать стало почти нечего.  Вот такая сперва происходит "адаптация" к падению нагрузки при ХХ.  Обороты снизились потому, что ЭБУ увидело снижение нагрузки. Совокупность показаний датчиков повлияло на управление заслонки и инжекторов. Потому и обороты упали.  Вы когда-нибудь наблюдали за моментальным расходом топлива на ХХ по БК машины?  ПОчему же при снижении нагрузки падает расход топлива, а не вырастает, если следовать вашей "гипотезе" ?  Повышение оборотов - это повышение расхода. Расход увеличивается при увеличении нагрузки... и тут так ОПА -  "нагрузка возросла" ( по-вашему) , а расход то ( обороты) - снизился...
 И не усугубляйте, господа,  про "адаптацию". С ней все в порядке...Машина едет  прекрасно, не глохнет на хх, обороты от педали падают плавно, набираются ровно.
9 часов назад, Рязанец сказал:
Я не пользовался ИИ.
Просто в поисковике на русском и английском написал запрос - холостые обороты G4KD.
У всех автомобилей есть заданные с завода обороты ХХ на прогретом двигателе. И они неизменны.
Если обороты будут ниже, то может быть нарушено сгорание смеси, уменьшено давление масла и т.п.
Нет никакокого датчика, измеряющего нагрузку.
Предположу, что нагрузка - это просто расчетный  косвенный показатель. Он расчитывается, основываясь на положении дросселя и количестве оборотов двигателя и чего-то еще.
Насчет круиза. Параметр нагрузка есть и на авто без круиза. Как круиз поддерживает скорость, я не знаю.
Я вам предложил конкретные действия по проверке вашей теории.
1) Частично закрыть впускной патрубок рукой и посмореть на изменение оборотов.
2) Посмотреть в ELM  "target idle RPM"
Кстати, можно было бы до заливания присадки и после сравнить или расход воздуха или ту же рассчитываемую нагрузку.
Совершенно верно.
Предположу, что нагрузка - это просто расчетный  косвенный показатель. Он расчитывается, основываясь на положении дросселя и количества оборотов двигателя и чего-то еще
+ Ускорение или замедление авто в данный момент.
Точно также как мы с вами - управляя дроссельной заслонкой, с внедрением ЭД+ЭПГ это стало проще простого.
Ему это не нужно, не лишайте веры и надежды :pardon:
А вам кто-то написал, что "есть датчик НАГРУЗКИ" ?  Я лично этого не писал. Я писал - есть совокупность сигналов датчиков двигателя ( дмрв, дад, детонация, лямбда, температура, датчики холла, заслонки, давления итд), которая ( совокупность сигналов) отображает нагрузку на двигатель.  Иначе как ваш авто поддержит скорость на круиз-контроле, НАПРИМЕР?  как он обороты движку создаст ( в тч и на ХХ) и расход топлива ?  похрену - с круизом или без круиза машина. Я пример круиз-контроля дал просто для ПОНИМАНИЯ сути.
 Реакция в момент падения трения - на СНИЖЕНИЕ нагрузки, а не на фантазийное "повышение " нагрузки - эбу снизило подачу топлива и потому обороты сразу упали с 750 до 600. Это я обосновал уже. Трение в движке - это нагрузка. ЭБУ не может ее не учитывать. Снизилось трение - снизилась нагрузка, снизилась на тот момент подача топлива. Вы когда под горку едете,  по-вашему, нагрузка увеличивается, раз обороты немного падают без снижения скорости? ( допустим, машина на акпп) :D
3 часа назад, Рязанец сказал:
Как ЭБУ определил, что на холостых уменьшилась нагрузка, чтобы он понизил обороты?
Какие датчики об этом косвенно говорят?
Лямбда? Нет.
Дмрв? Нет
Датчик детонации? Нет.
Дад? Нет.
Еще раз. Обороты ХХ заданы с завода. И ЭБУ стремиться их поддерживать.
Нет в ЭБУ такой функции - снижать обороты ХХ по нагрузке.
Вы это придумали, как и кавитацию. И как с кавитацией не может предоставить каких либо доказательств.
Не надо писать про горки. Мы про ХХ говорим.
Я вам предложил простые проверки. Но вы опять пишите простыни, вместо действий.
48 минут назад, Рязанец сказал:
То есть вы хотите сказать что если вы включите потребители на ХХ, например обогрев заднего стекла и фары с печкой, то обороты вырастут обратно с 600 до 750? Нагрузка ведь увеличится, верно же согласно ваших утверждений?
2 часа назад, Аркадич74 сказал:
обороты на любой машине ПОДДЕРЖАТСЯ при ХХ и включенной доп нагрузке. Как им и положено.  Я не засекал что на нашей машине в том случае тогда могло бы быть. Только принципиально то это ничего не меняет.  ХХ поддержатся от падения при ПОВЫШЕНИИ нагрузки, как и положено, но никто не обращал внимания, а что же когда нагрузка падает от расчетного?
 Почему при езде под горку ваша машина на акпп ( да и на мкпп) немного снижает обороты?  - потому как она разгоняется от потери нагрузки.  Скорость уже поддерживается на немного пониженных оборотах. Ведь так?  - так.  Вот так и тут - при такой СНИЖЕННОЙ нагрузке на ХХ уже и не нужны оказались ", обычные",  поддерживающие (750) обороты. А была бы нагрузка та же самая , ЭБУ не дала бы просто напросто их снизить. Она бы поддерживала расчетные 750.
2 часа назад, SAIGAK сказал:
Лямбда? Нет.
Дмрв? Нет
Дад? Нет.
Я вам предложил простые проверки. Но вы опять пишете простыни, вместо действий.
Ну, про КАВИТАЦИЮ тема отдельная. И не вам мне про нее что то млеять рассказывать. А вот про ненужные, как оказалось по-вашему, датчики  - это в раздел юмора, наверно. Да выкиньте вы их, нахрен... действительно, поналепили барахла с проводами...
Не знаю в топ или в оффтоп, но просто делюсь опытом за нынешний день: катал 300км мягкую промывку от Купер. Зашло!  Видимо, есть все же преимущественный эффект провокации , типа "водородной эрозии" по поверхности. Именно от "медного" наполнения. Пробег масла Рольф Ультра С3 ( не зашло)  - менее 5000км. Мазута слил .............- удивительно , откуда такое взялось . :mamba:Обычно,  на таких пробегах, другие масла ( все остальные - гидрокряки были) были еще не настолько гадкие...  (да, я когда еще перед заливкой Купера откачать пытался масло по щупу - то никогда еще так трудно другие масла не всасывались шприцом). Более того, применил сервисное промывочное масло Ресурс от ВМП. Видом - рафинированное оливковое ( и цвет такой же) ))) . Во это штука то же хорошая ( зашло) .  Держал около 2000об/мин  периодически-постоянно в течение 15 минут. отполоскало оно там порядком еще черноты на слив... Но перед его заливкой  и после - на 5 сек заводка движка - дополнительно слилось масло + толкнул остатки минеральным маслом после слива старого масла -  около 400мл. Потом еще его же (минеральное "Волга" 10\40) добавил немного к Ресурсу ( дабы на пол уровня по щупу выйти) . Производитель такое допускает и советует.  Короче, промывалка на сегодня была капитальная.  Двигло внутри - в образцовой чистоте.  Если кому "зашло" по такому методу отмывать - то на здоровье.
51 минуту назад, Рязанец сказал:
В теме про кавитацию я вас попросил предоставить источники, в которых сказано про кавитацию. Вы не предоставили. Вместо этого писали простыни.
Где я сказал, что датчики ненужные?
Я вас спросили: "какие датчики определяют нагрузку на двигатель?". Вы не ответили и продолжаете писать простыни.
Я спросил, какие значения target idle RPM. Вы не ответили и продолжили писать простыни.
Я вас спросил, что будет с оборотами, если вы частично закроете впускной патрубок. Вы не ответили и продолжили писать простыни.
Меня предупреждали, что с вами бессмысленно вести диалог. Не послушал. Сам виноват. :)
Заканчиваю.
44 минуты назад, SAIGAK сказал:
Заканчиваю.
Правильное решение :yes:
