ТЭп-15 (SAE 90, API GL-2)
Хотелось бы поделиться своим опытом по применению этой незаслуженно забытой трансмиссионки, сделанной на базе остаточной нефти. Несмотря на заявленный уровень GL-2 имеет приличный противоизносный пакет и показатель износа 0,55, что на порядок меньше некоторых современных импортных трансмиссионок.
Конкретно по легковым трансмиссиям катаю её уже в третьей МКПП и всё нравится, коробка не шумит, передачи включаются мягко и чётко. Из минусов только раннее загустение на морозе, поскольку загустителя тут нет, чистое SAE 90.  Заморозил литрушку волговского ТЭп-а и взятые с работы остатки Ойлрайт и Веззер. Волговский продукт после суток в -27 сохранил приличную текучесть, Веззер (бутылка из-под Мажитэль) чуть хуже, а вот Ойлрайт превратился в неподв жный пластилин.
ТЭп-15 любят многие джиперы и офф-роудеры, поскольку при попадании воды оно не расслаивается, как например ТАД-17 и после отстаивания сохраняет свои свойства. Хотя для гипоидных мостов это не лучший вариант.
Прошёл на нём 2500 км в МКПП Гранты и работает прекрасно.
Если у кого есть какие вопросы по сему "черному битуму", то готов на них ответить. Катаю этот "мазут" уже много лет в разной технике.
Хоть и пишут на некоторых этикетках, что это нигрол, но ТЭп-15 это его улучшенный аналог.
IMG_20250730_153306.jpgIMG_20250730_153332_1.jpgIMG_20250730_153351.jpgIMG_20250801_062134.jpgIMG_20250801_173849.jpg
IMG_20250801_173858.jpgIMG_20250801_174011.jpgIMG_20250801_174013.jpgIMG_20250801_174034.jpgIMG_20250801_173955.jpg
IMG_20250801_174120.jpgIMG_20250801_174757.jpgIMG_20250801_174306.jpgIMG_20250801_175437.jpgIMG_20250801_175552.jpg
IMG_20250801_175513.jpgIMG_20250801_175529.jpgIMG_20250801_175651.jpgIMG_20250801_175659.jpgIMG_20250801_175743.jpg
Лабораторные анализы oil-club.ru - свежие:
Ярнефть ТЭп-15 API GL-2 SAE 90 свежее
Лабораторные анализы oil-club.ru - отработка:
ТЭп-15 (ООО "Продтех") SAE 90, GL-2, отработка на МКПП Лада Гранта после 18700 км
Волга Ойл Transmission ТЭп-15 отработка на Lada Granta после 33 000км
Его же можно и в мост, и в МКПП залить?
4 часа назад, El1x3r7714 сказал:
В коробку можно, с мостом сложнее- если гипоидный, то в нормальных условиях не покатит, серы и вязкости маловато. Джиперы в Нивы льют, когда по грязям лазают, оно воды не боится.
22 часа назад, celer сказал:
Ага, ТЭп-15 у него не нигрол, но М-8В - автол безапелляционно :))
11 минут назад, Proteus сказал:
"Это другое"
1 час назад, Proteus сказал:
Потому что настоящий нигрол ещё выпускается и продаётся, ТЭп-15 на него даже цветом не особо похоже. Там больше вязкость (SAE 110), насыщенно-чёрный цвет и полное отсутствие присадок (группа GL-1). Смазывает только засчёт своей липкости.
Нигрол - это GL-1, автол - это SA. В этом случае М-8В не автол, автолом будет АС-8.
10 часов назад, Proteus сказал:
АС-8 в природе давно не существует, в отличие от нигрола. Поэтому автолом и называют его последователя М8В. Не будет нигрола GL-1 и можно ТЭп-15 нигролом называть. В принципе и сейчас называют.
Правильно ли я понимаю, что Лукойл Стандарт со временем будет по Вашей логике автолом?
5 минут назад, Proteus сказал:
Нет, не будет. Это другое по составу и вязкости масло.
И прекращайте оффтопить, для  автола своя тема есть в другом разделе.
02.08.2025 в 16:25, El1x3r7714 сказал:
Лучше в пороги
Всё в ваших руках.
12 часов назад, Agent_Slaveg сказал:
Лучше в пороги
Зачем в порогах масло вязкостью 15 сСт? Оно оттуда вытечет и всё.
Пушсало разбавить. Некоторые ещё отверстия пластилином затыкали и заливали. Тем более вязкость 15сСт у него при 100 градусах, что в порогах недостижимо.
2 часа назад, Agent_Slaveg сказал:
То же самое, что и отработку заливать. Большого антикоррозионного эффекта от этого нет, только вонь в салоне появляется. Проходил уже на трёх машинах.
