ТЭп-15 (SAE 90, API GL-2)
Хотелось бы поделиться своим опытом по применению этой незаслуженно забытой трансмиссионки, сделанной на базе остаточной нефти. Несмотря на заявленный уровень GL-2 имеет приличный противоизносный пакет и показатель износа 0,55, что на порядок меньше некоторых современных импортных трансмиссионок.
Конкретно по легковым трансмиссиям катаю её уже в третьей МКПП и всё нравится, коробка не шумит, передачи включаются мягко и чётко. Из минусов только раннее загустение на морозе, поскольку загустителя тут нет, чистое SAE 90.  Заморозил литрушку волговского ТЭп-а и взятые с работы остатки Ойлрайт и Веззер. Волговский продукт после суток в -27 сохранил приличную текучесть, Веззер (бутылка из-под Мажитэль) чуть хуже, а вот Ойлрайт превратился в неподв жный пластилин.
ТЭп-15 любят многие джиперы и офф-роудеры, поскольку при попадании воды оно не расслаивается, как например ТАД-17 и после отстаивания сохраняет свои свойства. Хотя для гипоидных мостов это не лучший вариант.
Прошёл на нём 2500 км в МКПП Гранты и работает прекрасно.
Если у кого есть какие вопросы по сему "черному битуму", то готов на них ответить. Катаю этот "мазут" уже много лет в разной технике.
Хоть и пишут на некоторых этикетках, что это нигрол, но ТЭп-15 это его улучшенный аналог.
IMG_20250730_153306.jpgIMG_20250730_153332_1.jpgIMG_20250730_153351.jpgIMG_20250801_062134.jpgIMG_20250801_173849.jpg
IMG_20250801_173858.jpgIMG_20250801_174011.jpgIMG_20250801_174013.jpgIMG_20250801_174034.jpgIMG_20250801_173955.jpg
IMG_20250801_174120.jpgIMG_20250801_174757.jpgIMG_20250801_174306.jpgIMG_20250801_175437.jpgIMG_20250801_175552.jpg
IMG_20250801_175513.jpgIMG_20250801_175529.jpgIMG_20250801_175651.jpgIMG_20250801_175659.jpgIMG_20250801_175743.jpg
Лабораторные анализы oil-club.ru - свежие:
Ярнефть ТЭп-15 API GL-2 SAE 90 свежее
Лабораторные анализы oil-club.ru - отработка:
ТЭп-15 (ООО "Продтех") SAE 90, GL-2, отработка на МКПП Лада Гранта после 18700 км
Волга Ойл Transmission ТЭп-15 отработка на Lada Granta после 33 000км
10.08.2025 в 09:18, celer сказал:
Проходил уже на трёх машинах.
Короче, лить строго только в положенные для этого места
28 минут назад, El1x3r7714 сказал:
Просто как антикор оно сильно не помогает. Обычное масло, просто сделанное из малоочищенного остаточного нефтяного дистиллята, потому и цвет такой. Лично меня тёмный цвет не пугает, вполне рабочая трансмиссионка.
11.08.2025 в 16:27, celer сказал:
Если есть тоже минеральный Лукойл тм4 80-90 и куча аналогичных отечественных трансмиссионное. Какой смысл огород городить с этим гл2, если броды форсировать не собираешься?))
Пс
-18с эта Волгаойл замерзает судя по приведенной здесь таблице
Изменено пользователем PhD
34 минуты назад, PhD сказал:
Пс
А в чем заключается "горожение огорода", если заливается рабочее масло с вполне приличными противоизносными свойствами? Да, оно без загустителя, но после суток в морозилке при -27 содержимое  литрушки ТЭп-15 Волга-ойл текучести не утратило, а вот ТЭп-15 ОйлРайт замёрзло напрочь, превратившись в пластилин. Поэтому зимовать буду на первом, оно и сейчас у меня работает.
35 минут назад, celer сказал:
По притивоизносу (испытания по ГОСТ) никто же в лоб не сравнивал его с Лукойл тм4, рекомендованное АВТОВАЗ?
По вязкости вряд ли стоит трансмиссионки при 100С сравнивать, если по трассе регулярно по 500 км не прохватываешь.
1 час назад, PhD сказал:
Почему не сравнивал то, у него 0,55, у Лукойла и ТАД-17 0,4.
Оно и в городе нормально работает, вязкости 15,5 сСт по рычагу КПП вообще не ощущаю. Вот когда ниже 0 станет, то там уже ощутимо на холодную.
48 минут назад, celer сказал:
При +20С сравни вязкость, а не при +100с, до которых МКПП не разогревается))), тем более в городской эксплуатации.
2 часа назад, PhD сказал:
И что там будет с вязкостью, если у меня сейчас холодная КПП работает прекрасно, гораздо лучше, чем на жидких маслах. Я это масло зимой уже катал, поэтому голову не парю.
23 часа назад, celer сказал:
Это из серии вкусовщины))
Показатели при +100С для работы для ДВС ОК, но  МКПП тебе мало адекватной информации дадут.
Даже при +35с за бортом и 500 км без остановки при 100-120 км/ч на федералке, тебе не помогут достичь такой температуры)) Лично поверял на 2108 и не один раз))
Сравнение показателей при +40С более адекватным будет, если в небольшом населенном пункте катаешь
Помоему джиперы аля офроадеры сильно любят все со свалки дешевое и из ссср как культ личности... чтобы вода в мосты не попадала нужен вынос сапунов, а если на пути по карте есть брод, то будь добр иметь 8л масла и шприц, а не искать масло из палеолита на весь срок службы, хотя им пофиг, они главные пары меняют как перчатки, но при этом всегда будут гнать на масло...
Джиперам дофига чего есть из дешевого с овер zddp, но джиперы они же такие, им нужно грязи и воды в смазку добавить и при этом чтобы износа небыло...
31.08.2025 в 14:38, celer сказал:
Почему не утратило, если замерзает при -18 ?
4 часа назад, PhD сказал:
Да и какая мне разница, для меня показатель, что коробка работает нормально и лучше, чем было на Зик ГФФ 75/85, переключения мягче и ушёл вой шестерён при торможении двигателем на 2-й передаче. Это уже не первая моя трансмиссия на этом масле, потому я и не "гружусь".
3 часа назад, знаток сказал:
Ну потому что партия с паспортной вязкостью 14,2 вот так себя показала.
Раз тут сегодня оживилось. Хотел давно спросить. Залил в Приору РН Кинетик 80W-85. Хватанул выпуска 05/21. Цена с бонусами у меня была 851 р за 4 литра. Присадки еще те. Думается, что оно классическое ТМ4-12.
Вопрос в том, может оно без загустителя?
По езде, нормально. Все включается - переключается. Может даже шестеренки потише стали. Сейчас тепло, но и машина зимой ездить не будет.
Изменено пользователем dima015
5 минут назад, dima015 сказал:
"Хрен его знает, товарищ полковник". Может и без загустителя при таком диапазоне вязкости. Имеет смысл в профильной теме у людей поинтересоваться.
