1 августа 20251 г Популярное сообщение Закреплён Хотелось бы поделиться своим опытом по применению этой незаслуженно забытой трансмиссионки, сделанной на базе остаточной нефти. Несмотря на заявленный уровень GL-2 имеет приличный противоизносный пакет и показатель износа 0,55, что на порядок меньше некоторых современных импортных трансмиссионок. Конкретно по легковым трансмиссиям катаю её уже в третьей МКПП и всё нравится, коробка не шумит, передачи включаются мягко и чётко. Из минусов только раннее загустение на морозе, поскольку загустителя тут нет, чистое SAE 90. Заморозил литрушку волговского ТЭп-а и взятые с работы остатки Ойлрайт и Веззер. Волговский продукт после суток в -27 сохранил приличную текучесть, Веззер (бутылка из-под Мажитэль) чуть хуже, а вот Ойлрайт превратился в неподв жный пластилин. ТЭп-15 любят многие джиперы и офф-роудеры, поскольку при попадании воды оно не расслаивается, как например ТАД-17 и после отстаивания сохраняет свои свойства. Хотя для гипоидных мостов это не лучший вариант. Прошёл на нём 2500 км в МКПП Гранты и работает прекрасно. Если у кого есть какие вопросы по сему "черному битуму", то готов на них ответить. Катаю этот "мазут" уже много лет в разной технике. Хоть и пишут на некоторых этикетках, что это нигрол, но ТЭп-15 это его улучшенный аналог. Скрытый текст Лабораторные анализы oil-club.ru - свежие: Ярнефть ТЭп-15 API GL-2 SAE 90 свежее Лабораторные анализы oil-club.ru - отработка: ТЭп-15 (ООО "Продтех") SAE 90, GL-2, отработка на МКПП Лада Гранта после 18700 км Волга Ойл Transmission ТЭп-15 отработка на Lada Granta после 33 000км
2 сентября 20251 г 20 часов назад, celer сказал: Да и какая мне разница, для меня показатель, что коробка работает нормально и лучше, чем было на Зик ГФФ 75/85, переключения мягче и ушёл вой шестерён при торможении двигателем на 2-й передаче. Это уже не первая моя трансмиссия на этом масле, потому я и не "гружусь". Переключение и шум - это хороший критерий,но не полный. Если коробка на такой жиже 300 ткм без ремонта пробежит, то гуд. В -30с работа трансмиссии тоже под вопросом)
2 сентября 20251 г Автор 1 час назад, PhD сказал: Переключение и шум - это хороший критерий,но не полный. Если коробка на такой жиже 300 ткм без ремонта пробежит, то гуд. В -30с работа трансмиссии тоже под вопросом) Ну во-первых -30 у меня бывает крайне редко, а во-вторых 300 тысяч километров к уже имеющимся почти 2-хста явно не пробежит мой кузов. А это самая дорогая деталь любого авто, когда например новая КПП на Гранту на Озоне 25 руб. стоит. Я столько же весной за эвакуатор отдал, который вез меня 300 км до дома из-за оборванного ведомого диска сцепления. Менять эту жижу я планирую через 15-20 тысяч км.
3 сентября 20251 г 19 часов назад, celer сказал: Ну во-первых -30 у меня бывает крайне редко, а во-вторых 300 тысяч километров к уже имеющимся почти 2-хста явно не пробежит мой кузов. А это самая дорогая деталь любого авто, когда например новая КПП на Гранту на Озоне 25 руб. стоит. Я столько же весной за эвакуатор отдал, который вез меня 300 км до дома из-за оборванного ведомого диска сцепления. Менять эту жижу я планирую через 15-20 тысяч км. 200 ткм для тачек из 21 века это уже неплохо)) 15 ткм на дешман жиже и 50 тем на приличной по затратам то и выйдет, только возни с заменами больше)) Сливал мтф3 заводской заливки из хондовский механики - 15 лет, пробег 140 тем. Можно было не менять, никакой стружки, без потемнение, как подсолнечное масло))) Вот это масло так масло!!! Пс Сцепление то хоть сам поменял, без помощи рукоблудов?))
3 сентября 20251 г Автор 7 часов назад, PhD сказал: 200 ткм для тачек из 21 века это уже неплохо)) 15 ткм на дешман жиже и 50 тем на приличной по затратам то и выйдет, только возни с заменами больше)) Сливал мтф3 заводской заливки из хондовский механики - 15 лет, пробег 140 тем. Можно было не менять, никакой стружки, без потемнение, как подсолнечное масло))) Вот это масло так масло!!! Пс Сцепление то хоть сам поменял, без помощи рукоблудов?)) Так может и ТЭп-15 больше пройдёт, просто я для себя интервал его замены определил. На грузовом транспорте его меняют где-то через 20-25 тыс. км. Поменял сам, только похоже ведомый диск малость кривой оказался, при трогании на малом газу рывки и дергание есть.
4 сентября 20251 г 10 часов назад, celer сказал: Так может и ТЭп-15 больше пройдёт, просто я для себя интервал его замены определил. На грузовом транспорте его меняют где-то через 20-25 тыс. км. Поменял сам, только похоже ведомый диск малость кривой оказался, при трогании на малом газу рывки и дергание есть. Не факт. Износ рабочей поверхности маховика, корзины, а так же проседание/износ диафрагменной пружины. При пробеге 200ткм маховик гарантированно под замену или в проточку, корзину под замену- от да и не будет дерганий при старте
4 сентября 20251 г Автор 3 часа назад, PhD сказал: Не факт. Износ рабочей поверхности маховика, корзины, а так же проседание/износ диафрагменной пружины. При пробеге 200ткм маховик гарантированно под замену или в проточку, корзину под замену- от да и не будет дерганий при старте Только когда дергания появляются сразу же после установки нового сцепления, то виноват точно не маховик. И давайте без флуда, тут тема не о замене сцепления.
4 сентября 20251 г 4 часа назад, celer сказал: Только когда дергания появляются сразу же после установки нового сцепления, то виноват точно не маховик. И давайте без флуда, тут тема не о замене сцепления. Ответ неправильный)) Маховик не снимал и износ поверхности индикатором не проверял, а зря)) Если учесть, что ты полез коробку снимать и даже корзину сцепления не поменял, не говоря о замене/протгчке маховике с пробегом 200 ткм, то результат с дергатней вообще не удивляет меня)) Вывод однозначный: кроилово ведёт к попадалову. Будет ли аналогичный провал с износом МКПП с реликтовым маслом, это на самом деле сильно интереснее, чем твои познания в вазовском сцеплении))
4 сентября 20251 г Автор 1 час назад, PhD сказал: Ответ неправильный)) Маховик не снимал и износ поверхности индикатором не проверял, а зря)) Если учесть, что ты полез коробку снимать и даже корзину сцепления не поменял, не говоря о замене/протгчке маховике с пробегом 200 ткм, то результат с дергатней вообще не удивляет меня)) Вывод однозначный: кроилово ведёт к попадалову. Будет ли аналогичный провал с износом МКПП с реликтовым маслом, это на самом деле сильно интереснее, чем твои познания в вазовском сцеплении)) Если учесть, что эта корзина прошла меньше 50 тысяч и до этого сцепление с ней работало безупречно, то наверное мне лучше знать, что и как там было, чем тебе с "индикатором". Лично твои познания вазовского сцепления здесь никого не интересуют, так что повторно прошу не засорять тему флудом, иначе буду вынужден обратиться к админам, чтобы её очистили от твоих сдобренных скобочками "познаний".
4 сентября 20251 г 4 часа назад, celer сказал: Если учесть, что эта корзина прошла меньше 50 тысяч и до этого сцепление с ней работало безупречно, то наверное мне лучше знать, что и как там было, чем тебе с "индикатором". Лично твои познания вазовского сцепления здесь никого не интересуют, так что повторно прошу не засорять тему флудом, иначе буду вынужден обратиться к админам, чтобы её очистили от твоих сдобренных скобочками "познаний". Не познания, а медицинский факт - не умеешь/не соображаешь/экономишь на спичках)) На кривом маховике и с не менее кривой установкой ширпотреба 50 ткм - это прям рекорд. С учётом, что ты со времён СССР с жигулями знаком и экспериментатор нигрольный, стремная тема менять один ведомый диск, не находишь?)) Пс Поменяй снова один ведомый диск, для чистоты эксперимента)) Изменено 4 сентября 20251 г пользователем PhD
5 сентября 20251 г Автор 5 часов назад, PhD сказал: Не познания, а медицинский факт - не умеешь/не соображаешь/экономишь на спичках)) На кривом маховике и с не менее кривой установкой ширпотреба 50 ткм - это прям рекорд. С учётом, что ты со времён СССР с жигулями знаком и экспериментатор нигрольный, стремная тема менять один ведомый диск, не находишь?)) Пс Поменяй снова один ведомый диск, для чистоты эксперимента)) Медицинский факт тут в том, что ты не понимаешь написанного текста и продолжаешь лезть в [censored by bot] с "кривым" маховиком, которого ты в глаза не видел. Ещё раз повторю для особо непонятливых "умельцев" и умников, у которых много лишних денег и которые из-за выпавшей пружины демпфера будут менять пол-машины- сцепление отходило меньше 50-ти тысяч и работало без нареканий, никаких задиров и выработки ни на маховике, ни на нажимном диске и лепестках не было, потому и был заменён только ведомый диск, у которого выпала пружина. Там и накладки были практически новые. Стремная тема это упорно работать "бесплатным советчиком" там, где в твоём мнении не нуждаются.
19 сентября 20251 г Автор Привезли на работу пару канистр от Юникс, на ТЭп-15 и близко не похоже, светло-желтое и пахнет совсем иначе. Зная этого производителя, рекомендовать его продукцию не буду.
19 сентября 20251 г 7 минут назад, celer сказал: Привезли на работу пару канистр от Юникс, на ТЭп-15 и близко не похоже, светло-желтое и пахнет совсем иначе. Зная этого производителя, рекомендовать его продукцию не буду. Везите обратно.
21 декабря 202521 дек Автор Взял на Озоне 4 литра от Русойла, смутило, что свежее ТЭп-15 2025 года непривычно светлое, когда всю жизнь оно было ближе к коричневому. Подозреваю, что это из-за свежего ГОСТа 2023 года и ТЭп-15 больше не делают на остаточных нефтяных дистиллятах, а используют современную очищенную базу. Так что теперь на нигрол не канает даже по цвету.
