7 мая7 мая Популярное сообщение Закреплён Ярнефть ТЭп-15 API GL-2 SAE 90 свежее за анализ спасибо товарищу celer. Масло заявлено как: API GL-2; SAE 90. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: ???
7 мая7 мая SAE 90 с плотностью 868 и застывающее в -35 Изменено 7 мая7 мая пользователем Дмитрий Иванович
7 мая7 мая Автор В SAE 90 попали. Я так понимаю что в масле из противоизноски только ZDDP на основе фосфор и цинк. Жаль серу не протестили, трансмиссионкам она обязательно нужна. Возможно тут и на основе серы противоизносная присадка. Моноградная минералка, судя по низкому индексу вязкости 148 и температуре застывания 35 - все как заявлено.
7 мая7 мая Автор А вот подоспела и сера с пятном износа, добавил в шапку. Сера конечно спорна - не говорит прям наверняка что здесь противоизноска на основе серы, так как минералка может давать высокое содержание серы. Но вероятность такая есть.
7 мая7 мая 6 минут назад, torcon сказал: Жаль серу не протестили, трансмиссионкам она обязательно нужна. сера во втором протоколе. Только она из базы или пакета вот в чем вопрос....
7 мая7 мая Так-то всё прилично выглядит, несмотря на скудную присадку. Пятно износа, коррозия - великолепные. Считай получился 75w-90 GL-5 - можно брать! Единственное загуститель от моторного масла - может быть меньше ресурс при механической деструкции, не эстеровый как трансмиссионных с повышенным окисление. Изменено 7 мая7 мая пользователем mixanix
7 мая7 мая В редуктор лодочного мотора требуется sae 90 gl-4, замена раз в 100 м/ч, наверное пойдет это или лучше лить оригинал по цене в 5 раз выше?
7 мая7 мая 16 минут назад, mixanix сказал: Единственное загуститель от моторного масла - может быть меньше ресурс при механической деструкции, не эстеровый как трансмиссионных с повышенным окисление. Может поэтому оно и GL2 а не GL5?
7 мая7 мая Только что, Yes.duk сказал: Масело-то моноградное С таким индексом вязкости и температурой замерзания скорее всего моноград + вторая группа, без загустителя не получится сделать.
7 мая7 мая 26 минут назад, Polion5 сказал: В редуктор лодочного мотора требуется sae 90 gl-4, замена раз в 100 м/ч, наверное пойдет это или лучше лить оригинал по цене в 5 раз выше? Я бы всю эту гостовскую дичь кроме цепи бензопилы больше бы никуда и не лил. Ну кто не рискует тот не чинит редуктор лодочного мотора
7 мая7 мая 42 минуты назад, mixanix сказал: Считай получился 75w-90 GL-5 - можно брать! 75w это же до -40С? при такой температуре оно в застывшую эпоксидку не превратится?
7 мая7 мая 1 час назад, torcon сказал: В SAE 90 попали. Я так понимаю что в масле из противоизноски только ZDDP на основе фосфор и цинк. Жаль серу не протестили, трансмиссионкам она обязательно нужна. Возможно тут и на основе серы противоизносная присадка. Так то в трансмиссионных маслах кладут обычно противозадирную присадку, и хоть она в анализе похожа на противоизносную, это немного другое.
