Ярнефть ТЭп-15 API GL-2 SAE 90 свежее за анализ спасибо товарищу celer.
Ярнефть ТЭп-15 API GL-2 SAE 90 URC копия.jpgПротокол испытаний № 1426_9 от 10.04.2026 копия.jpgПротокол испытаний № 1483_11 от 17.04.2026 копия.jpgЯрнефть ТЭп-15 API GL-2 SAE 90 1.jpgЯрнефть ТЭп-15 API GL-2 SAE 90 2.jpg
Масло заявлено как: API GL-2; SAE 90.
1 час назад, mixanix сказал:
может быть меньше
не может быть, а точно меньше будет.  PS/ Ну а кто сказал что здесь загуст от моторки (нет ИК чтобы исключить - отсутствие ПММА) или сделать тест на деструкцию
Изменено пользователем NIyaz_G
1 час назад, _AI_ сказал:
75w это же до -40С? при такой температуре оно в застывшую эпоксидку не превратится?
 Нет, у gl-5 очень частая картина с замерзание до -40 или около. Например Роснефть 75w-90, почти близнец.
Изменено пользователем mixanix
надо понюхать, если специфического запаха нет, значит присадок на основе серы нет. (например не такой резкий запах как у 75w-9 GL-5 (GL-4) или 80w-90 GL-5  (GL-4)
39 минут назад, NIyaz_G сказал:
Если эстеровый загуститель, то повышенное окисление, тут этого нет.
Да, о крепости масла можно судить только по тесту KRL или отработки хотя бы после 20 т.км (лучше больше).
56 минут назад, NIyaz_G сказал:
надо понюхать
Подождем Селера, он нюхнет. Говорят, он может по запаху определить процентное содержание противозадирной присадки(осерненного изобутилена).
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Какой-то жидкий нигрол получился
Изменено пользователем Валент44
10 часов назад, NIyaz_G сказал:
Есть запах, масло довольно "вонючее". Заморозку в -27 перенесло прекрасно.
Моноград с ив под 150, ну-ну :)
Опять слепили из того что было :acute:
Это не SAE 90 , больше походит на 80w90, зато в морозы до -25 колом не встанет :D
В таре от 3 до 10 литров может быть ещё со старой продтеховской этикеткой, на слово "нигрол" можно не обращать внимания. Залил в коробку Гранты после волговского настоящего ТЭп-15, тёмного и густого, на котором прошёл 33000 км. Его литрушка в пути на анализ. Переключения стали гораздо мягче.
7 минут назад, celer сказал:
Похоже масло получило Одобрение. )
12 часов назад, mixanix сказал:
Так-то всё прилично выглядит, несмотря на скудную присадку. Пятно износа, коррозия - великолепные. Считай получился 75w-90 GL-5 - можно брать! :good2:
Единственное загуститель от моторного масла - может быть меньше ресурс при механической деструкции, не эстеровый как трансмиссионных с повышенным окисление.
Учитывая, что в вазовские переднеприводные КПП раньше были прописаны моторные масла, то этого можно не бояться. И это 80/90, до 75 малость не дотянули.
3 минуты назад, Sleepwalker78 сказал:
Обсмаковано.
2 минуты назад, Sleepwalker78 сказал:
Я на нём уже неделю езжу, коробка работает без нареканий.
5 минут назад, celer сказал:
Хорошо чё.
12 часов назад, Polion5 сказал:
В редуктор лодочного мотора требуется sae 90 gl-4, замена раз в 100 м/ч, наверное пойдет это или лучше лить оригинал по цене в 5 раз выше?
Оно в меня в МКПП Лады Гранты залито, работает без нареканий.
