Волга Ойл Transmission ТЭп-15 отработка на Lada Granta после 33 000км - ник celer
Масло: ТЭп-15 Волга-ойл
Автомобиль: LADA Granta, 21906, 1.6, бензин, МКПП, 2012 год;
Общий пробег  272000 км
Пробег на масле: 33000 км;
Период эксплуатации: с июня 2025 г. по май 2026 г.
Отбор масла: из пустой канистры, в которую слил из КПП
Что было до этого масла: до 2025 г. ZIC GFF 75W -85, за два месяца перед заливкой ТЭп-15 было залито моторное М-10Г2к Волга-ойл.
Протокол испытаний № 1986_13 от 18.05.2026 копия.jpgIMG_20260517_143739.jpgIMG_20260517_143720.jpgIMG_20260521_131230.jpgIMG_20260521_112022.jpg
Масло из остаточной нефти, поэтому чёрный цвет, оно такое и должно быть. Аналог нигрола, только жиже и с присадками.
В целом коробка на нём отработала без нареканий даже в -28, густело, но некритично для моноградного SAE 90 (через пару километров по переключениям передач уже не чувствовалось, что в коробке густое нефтяное масло), в апреле заметил, что с утра на холодном масле КПП начала пинаться при отпускании сцепления, потому и решил поменять.
Забыл добавить-  в октябре уже сливал его и заливал повторно, когда на трассе снимал КПП из-за обрыва ведомого диска сцепления, пришлось вынуть правый привод и для этого сливал масло в чистую канистру из-под воды.
Изменено пользователем celer
Сейчас залит загущенный аналог от Продтеха, КПП работает мягко, поменяю тысяч через 20 и гляну по отработке, что там и как. Но коробка на 1-2 передачах шумит с рождения и на всех маслах была стружка. КПП ещё с простой кулисой и механизмом переключения внутри КПП, который работает в масле, объём масла 3,3 литра.
celer не понятно: почему так сильно упала вязкость? Может большой несливаемый остаток старого масла низкой вязкости как тут.
В целом по элементам износа можно сказать что нормально всё, тем более общий пробег 272 тыщи.
1 минуту назад, mixanix сказал:
Для вазовских коробок это довольно нормально. Там такой гул и вибрации не из воздуха берутся.
Вот и у меня это вызвало вопрос, ожидал увидеть загущение, как и положено монограду при старении базы, но судя по температуре при 40 С загущение уже началось, поэтому КПП и начала пинаться на холодном масле, несмотря на плюсовую температуру на улице. Предположу, что это база из остаточной нефти так разваливается. Надо было пораньше поменять, тысячах на 25, просто зима была и не было эстакады.
Я этот чёрный "гудрон" заливал много куда, поэтому с это поведением знаком. Хорошо устраняет шумы в трансмиссии, липкий и вязкий.
Но в целом говорю- коробка шумит и гонит стружку с рождения на любом масле, поэтому количеству железа не удивлён. Это та самая партия калиновских КПП с кривыми зубьями шестерён.
Вдобавок у меня стоит защита картера в виде тяжеленного листа "брони", для слива масла из КПП его надо снимать, снимается относительно легко, а вот обратно его поставить это целая "история". Но я прикидывал весной в коробке масло поменять.
Для применения минеральных масел в двигатель есть своя теория, аргументация.
Но оказывается есть любители такого и в МКПП
40 минут назад, celer сказал:
Первые километры с двойным выжимом сцепления переключаться нужно?
Стоит колом? Или нет от этого масла такого эффекта?
Изменено пользователем Thought
22 минуты назад, mixanix сказал:
celer Может большой несливаемый остаток старого масла низкой вязкости как тут.
Нет, всё было слито до последней капли. Камазовское масло мне в КПП не понравилось, в разы вырос шум, хоть передачи и переключались без усилий. Хотя раньше в эти КПП по мануалам и надо было заливать моторное М-10.
Как некоторые в них ATF заливают и ездят летом в жару, я не представляю.
3 минуты назад, Thought сказал:
Зачем, всё как обычно, просто рычаг чуть более тугой. Потом коробка разогревается и всё стандартно.
У меня в -28 оно колом не стояло и двигатель не глох при отпускании сцепления.
4 минуты назад, celer сказал:
Круто. У меня на кашкае уже при температуре около 0 на LUKOIL GEAR GL-4 75W-90 очень плохо стали переключаться передачи, особенно с 1 на 2. Хоть трогайся со 2й.
1 час назад, Дмитрий Иванович сказал:
И к чему тут можно придраться?)
К содержанию цинка и кальция, например )
Но можно этого и не делать
57 минут назад, celer сказал:
Это не партия КПП, а так сказать маркер Вазовской КПП, у  меня уже вторая Гранта с троссовой КПП, ничего не изменилось на счёт гудения :pardon:
42 минуты назад, celer сказал:
На кулисной КПП проблем с переключением не будет особо, на троссовой уже беда.
