Teboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP свежее
Teboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP свежее за анализ спасибо MK007.
Образец для анализа закупал на озоне у продавца Озон.
Teboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP (VOA BASE) копия.jpgTeboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP URC копия.jpgTeboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP 1.JPGTeboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA C5; ILSAC GF-6A; Ford WSS-M2C952-A1; MB 229.71; STJLR.51.5006; OPEL OV0401547.
1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE J300 как SAE 0W-20. Экономичная вязкость при 40С = 39, при 100С = 8, высокий индекс вязкости 180, низкая температура застывания -52С, низкая вязкость CCS = 4458, молибден в составе. Все это говорит за то, что Teboil будет легок на запуск по утрам. А так же тихим при прогреве и экономичным при коротких поездках по городу.
2) Щелочное число = 8,57 - выше среднего. Хорошие моющие нейтрализующие свойства для среднезольного масла ACEA C5. Срабатываться оно должно медленно, это все таки MB 229.71 - достаточно серьезная спецификация. Масло для Longlife интервалов. Если у Вас бензиновый мотор, европейцы, китайцы, японцы, корейцы - то менять можно, например, через 7500км. В дизельном двигателе отработает подольше.
3) Зола сульфатная = 0,72% - низкая. Требования стандарта ACEA C5 (до 0,8%), с запасом проходит. То есть, это масло безопасно для современных моторов с прямым впрыском, сажевыми фильтрами, современными катализаторами.
4) Температура вспышки 239С - удивляет такая хорошая термостабильность у низковязкого масла 0W-20. Тут либо кряк такой отличный VHVI III+, либо добавили дополнительно GTL/ПАО.
5) NOACK испаряемость масс = 10,5% - характеризует на сколько масло при работе испаряет свои фракции. Спецификация Mercedes Benz 229.71 требует от масла NOACK < 11%. Как видим, завод четко уложился. Угар, на сколько он зависит конечно от масла (в угаре участвует еще строение и состояние двигателя), не будет заставать врасплох.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 4458мПас. -35С, а оно все еще шустрое "как вода"... Очень низкотемпературное ACEA C5. Обеспечит легкий запуск в морозы. С такой CCS можно и в -37С наверное запускаться... Запас еще есть.
7) Температура застывания -52С - прям очень низкая. Все таки я подозреваю, что здесь не обошлись без GTL. Какая то больно хорошая вспышка 239С и температура застывания -52С для гидрокрекинга... Уточнить к сожалению это не могу, по ИК спектру масло выглядит как гидрокрекинг. (GTL может под него маскироваться).
8) Содержание серы = 0,173% - одно из самых низких в классе. Характеризует, что тут за базовые масла и рецептура... Teboil чистое на серу.
9) Пакет присадок новый Infineum P6800. На нем действительно делают масла с такими спецификациями. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена, снижающий коэффициент трения и придающий маслу экономичность. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Дисперсанты на основе бора. Моющие присадки на основе магния и кальция, снижающие эффект детонации LSPI. Масло содержит все необходимые присадки.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI (хотя тут вероятно добавление GTL, на спектре они сильно не отличаются). Небольшое количество сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Завод Teboil в Торжке сделал отличное масло. Все параметры в норме. Пакет присадок последний современный Infineum P6800. Состоит из гидрокрекинга VHVI, возможно не обошлись и без GTL. Чистое на нежелательные серу и золу. Радуют его низкотемпературные характеристики - масло хорошо приспособлено к нашим морозам. Температура застывания аж -52С. Вязкость при запуске тоже шустрая = 4458мПас. Одно из лучших вариантов не только в Mercedes Benz, но и многочисленному автопарку китайских автомобилей. Если купить его недорого, это будет улучшенный вариант API SP; ILSAC GF-6A масла для японцев и корейцев.
3546324 - Teboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP 1L
3546319 - Teboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP 4L
1 час назад, Zerborg сказал:
Цена по моей и вашей ссылке на Озон на данный момент одинаковая.
Базу чью именно вы имеете ввиду? Какой регион? И чем база оттуда лучше лукойловской?
Несоответствий C5 и SP не увидел. Если вы увидели - поделитесь. HTHS не измеряли, он не в счёт.
Мысль была не в том, что лучше/хуже. Вопрос в том, почему топовое масло на GTL от мирового гиганта, завезенное с другого конца света через посредников, прокладки, третьи страны итп по цене равно тебойлу, сделанному в РФ на непонятном пакете и с собственной базой из Волгограда. Покупая тебойл вы оплачиваете рекламу из каждого утюга и з/п + бонусы "эффективных манагеров"
5 часов назад, ES сказал:
Нефть российская? российская! рабочие на заводе россияне? россияне! (может и не словяне, но паспорта же есть)
Что еще-то надо для счастья чтобы считать это российским продуктом?
Свои собственные технологии и оборудование.
4 часа назад, kos7500 сказал:
Преимущество базы в чём выражается?
Шелл на ГТЛ. Про гтл в тему гтл:yes:
3 часа назад, Friday сказал:
А с чего GTL это топ? К слову для Shell он дешевле кряка и себестоимость меньше. Ибо последний они брали в том числе у ZIC.
1 час назад, mefistofel3042 сказал:
Шелл на ГТЛ
Я в курсе. В чём преимущество в данном случае?
8 минут назад, Lacoste сказал:
По содержанию серы хотя бы, по низкотемпературным характеристикам. Да и в целом можно быть уверенным в стабильном качестве и сбалансированном пакете известного производителя. Про ценообразование и так понятно, что рыбного супа объелись уважаемые сограждане.
6 минут назад, Workers сказал:
А что у кряка с серой не так? Тут гляньте к примеру в анализе. Что не так у VHVi 4 от Лукойл низкой температурой?) вы не смотрите на температуру замерзания. Смотрите на CCS. Если оно будет на грани, то - 60 ни о чем. Ну и насчёт качества спорно. Примеры анализов есть. Сегодня золы 1, завтра 1.2...
2 часа назад, kos7500 сказал:
Над лукотебойлом?  этот самый гтл как минимум, если оне в 1 цену...
Для тех кто эти аргументы принимает конечно. Кому ваще тут бы м8дм/г2к увидеть, остальное:sad:...:rofl:
1 час назад, Workers сказал:
GTL это такая же группа 3 тоже самое что гидрокряк это и есть гидрокряк только из газа.
Нефть просто дороже и дольше чистить чем газ вот и весь секрет. Но лукйол уже чистит и есть у них масла с хорошим CCS на хорошо очищенной базе
18 часов назад, Friday сказал:
Тем временем у продавца озон/феникс
А не палево ли это, вот в чем вопрос...
Могу, конечно, ошибаться, но пакет мне видится правильным. Как у Eagle PAO-100 Synthetic C5/C6 и Valvoline SynPower MST FE C6.
Friday потому что шелл продается во всем мире, объемы производства гигантские, издержки сведены к минимуму, а у наших объемы маленькие, стоимость производства одинаковая, кто будет покрывать затраты возникшие по причине низких объемов выпуска? Цена! Поэтому пока вот так
Судя по вязкости на 40 и 100 градусах его можно вместо третьего дексрона по верхней границе допуска использовать? :D
9 часов назад, mefistofel3042 сказал:
Масло на GTL лучше, потому что на GTL? Вот это аргумент. :rofl:
Вот бы ещё кто то из знающих описал его... А то есть вариант по 400 руб за литр купить его. Сомневаюсь вот...
