Teboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP свежее
Teboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP свежее за анализ спасибо MK007.
Образец для анализа закупал на озоне у продавца Озон.
Teboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP (VOA BASE) копия.jpgTeboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP URC копия.jpgTeboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP 1.JPGTeboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA C5; ILSAC GF-6A; Ford WSS-M2C952-A1; MB 229.71; STJLR.51.5006; OPEL OV0401547.
1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE J300 как SAE 0W-20. Экономичная вязкость при 40С = 39, при 100С = 8, высокий индекс вязкости 180, низкая температура застывания -52С, низкая вязкость CCS = 4458, молибден в составе. Все это говорит за то, что Teboil будет легок на запуск по утрам. А так же тихим при прогреве и экономичным при коротких поездках по городу.
2) Щелочное число = 8,57 - выше среднего. Хорошие моющие нейтрализующие свойства для среднезольного масла ACEA C5. Срабатываться оно должно медленно, это все таки MB 229.71 - достаточно серьезная спецификация. Масло для Longlife интервалов. Если у Вас бензиновый мотор, европейцы, китайцы, японцы, корейцы - то менять можно, например, через 7500км. В дизельном двигателе отработает подольше.
3) Зола сульфатная = 0,72% - низкая. Требования стандарта ACEA C5 (до 0,8%), с запасом проходит. То есть, это масло безопасно для современных моторов с прямым впрыском, сажевыми фильтрами, современными катализаторами.
4) Температура вспышки 239С - удивляет такая хорошая термостабильность у низковязкого масла 0W-20. Тут либо кряк такой отличный VHVI III+, либо добавили дополнительно GTL/ПАО.
5) NOACK испаряемость масс = 10,5% - характеризует на сколько масло при работе испаряет свои фракции. Спецификация Mercedes Benz 229.71 требует от масла NOACK < 11%. Как видим, завод четко уложился. Угар, на сколько он зависит конечно от масла (в угаре участвует еще строение и состояние двигателя), не будет заставать врасплох.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 4458мПас. -35С, а оно все еще шустрое "как вода"... Очень низкотемпературное ACEA C5. Обеспечит легкий запуск в морозы. С такой CCS можно и в -37С наверное запускаться... Запас еще есть.
7) Температура застывания -52С - прям очень низкая. Все таки я подозреваю, что здесь не обошлись без GTL. Какая то больно хорошая вспышка 239С и температура застывания -52С для гидрокрекинга... Уточнить к сожалению это не могу, по ИК спектру масло выглядит как гидрокрекинг. (GTL может под него маскироваться).
8) Содержание серы = 0,173% - одно из самых низких в классе. Характеризует, что тут за базовые масла и рецептура... Teboil чистое на серу.
9) Пакет присадок новый Infineum P6800. На нем действительно делают масла с такими спецификациями. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена, снижающий коэффициент трения и придающий маслу экономичность. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Дисперсанты на основе бора. Моющие присадки на основе магния и кальция, снижающие эффект детонации LSPI. Масло содержит все необходимые присадки.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI (хотя тут вероятно добавление GTL, на спектре они сильно не отличаются). Небольшое количество сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Завод Teboil в Торжке сделал отличное масло. Все параметры в норме. Пакет присадок последний современный Infineum P6800. Состоит из гидрокрекинга VHVI, возможно не обошлись и без GTL. Чистое на нежелательные серу и золу. Радуют его низкотемпературные характеристики - масло хорошо приспособлено к нашим морозам. Температура застывания аж -52С. Вязкость при запуске тоже шустрая = 4458мПас. Одно из лучших вариантов не только в Mercedes Benz, но и многочисленному автопарку китайских автомобилей. Если купить его недорого, это будет улучшенный вариант API SP; ILSAC GF-6A масла для японцев и корейцев.
3546324 - Teboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP 1L
3546319 - Teboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP 4L
13 минут назад, Любознательный сказал:
Далеко не все. Вольво в т.ч. требует HTHS > 2,75 мПас, КВ 100 у таких масел приближается к 9 сст. Коли уж мы в теме Тебойл, то вот пример
У сабжа HTHS явно ниже.
А в спецификации с сайта у них заявлено вот так
Изменено пользователем Atyshenko
3 часа назад, Atyshenko сказал:
Вам решать.:pardon:
Не могу понять подойдёт оно для Джили Атлас 2 , параметры подходят но нет допуска вольво
35 минут назад, tim30st сказал:
Лучше не стоит. Оно и по вязкости и hths не совсем подходит. 8сст, а надо хотя бы 8,5-9. Потому и нет допуска Вольво.
Вольвовский допуск писали на Carat FE (раньше был по крайней мере), если хочется тебоил.
Изменено пользователем Olejik
tim30st тема подбора есть:
А ещё буквально комментариями выше расписано, чем отличается это масло от масел с Вольводопусками.
Всем привет. Пойдет такое в Тойота Хайлендер 2021 года? Мотор 2.5 гибрид. Двигатель A25A-FXS
20 минут назад, denbest сказал:
Подойдёт, но может спец. масла с надписью Hybrid лучше справятся с конденсатом в вечно недогретом гибриде
1 час назад, Misha6112008 сказал:
Это какие? Я не особо в них. Знаю только Тойота GF-6A 0-20
33 минуты назад, denbest сказал:
Kixx hybrid, Shell hybrid, S-oil hybrid и так далее
Подскажите это масло лучше чем
LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20?
Изменено пользователем SL1
2 часа назад, mutant сказал:
Конечно, это С5.
