Teboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP свежее
Teboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP свежее за анализ спасибо MK007.
Образец для анализа закупал на озоне у продавца Озон.
Teboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP (VOA BASE) копия.jpgTeboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP URC копия.jpgTeboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP 1.JPGTeboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA C5; ILSAC GF-6A; Ford WSS-M2C952-A1; MB 229.71; STJLR.51.5006; OPEL OV0401547.
1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE J300 как SAE 0W-20. Экономичная вязкость при 40С = 39, при 100С = 8, высокий индекс вязкости 180, низкая температура застывания -52С, низкая вязкость CCS = 4458, молибден в составе. Все это говорит за то, что Teboil будет легок на запуск по утрам. А так же тихим при прогреве и экономичным при коротких поездках по городу.
2) Щелочное число = 8,57 - выше среднего. Хорошие моющие нейтрализующие свойства для среднезольного масла ACEA C5. Срабатываться оно должно медленно, это все таки MB 229.71 - достаточно серьезная спецификация. Масло для Longlife интервалов. Если у Вас бензиновый мотор, европейцы, китайцы, японцы, корейцы - то менять можно, например, через 7500км. В дизельном двигателе отработает подольше.
3) Зола сульфатная = 0,72% - низкая. Требования стандарта ACEA C5 (до 0,8%), с запасом проходит. То есть, это масло безопасно для современных моторов с прямым впрыском, сажевыми фильтрами, современными катализаторами.
4) Температура вспышки 239С - удивляет такая хорошая термостабильность у низковязкого масла 0W-20. Тут либо кряк такой отличный VHVI III+, либо добавили дополнительно GTL/ПАО.
5) NOACK испаряемость масс = 10,5% - характеризует на сколько масло при работе испаряет свои фракции. Спецификация Mercedes Benz 229.71 требует от масла NOACK < 11%. Как видим, завод четко уложился. Угар, на сколько он зависит конечно от масла (в угаре участвует еще строение и состояние двигателя), не будет заставать врасплох.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 4458мПас. -35С, а оно все еще шустрое "как вода"... Очень низкотемпературное ACEA C5. Обеспечит легкий запуск в морозы. С такой CCS можно и в -37С наверное запускаться... Запас еще есть.
7) Температура застывания -52С - прям очень низкая. Все таки я подозреваю, что здесь не обошлись без GTL. Какая то больно хорошая вспышка 239С и температура застывания -52С для гидрокрекинга... Уточнить к сожалению это не могу, по ИК спектру масло выглядит как гидрокрекинг. (GTL может под него маскироваться).
8) Содержание серы = 0,173% - одно из самых низких в классе. Характеризует, что тут за базовые масла и рецептура... Teboil чистое на серу.
9) Пакет присадок новый Infineum P6800. На нем действительно делают масла с такими спецификациями. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена, снижающий коэффициент трения и придающий маслу экономичность. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Дисперсанты на основе бора. Моющие присадки на основе магния и кальция, снижающие эффект детонации LSPI. Масло содержит все необходимые присадки.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI (хотя тут вероятно добавление GTL, на спектре они сильно не отличаются). Небольшое количество сукцинимидных дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Завод Teboil в Торжке сделал отличное масло. Все параметры в норме. Пакет присадок последний современный Infineum P6800. Состоит из гидрокрекинга VHVI, возможно не обошлись и без GTL. Чистое на нежелательные серу и золу. Радуют его низкотемпературные характеристики - масло хорошо приспособлено к нашим морозам. Температура застывания аж -52С. Вязкость при запуске тоже шустрая = 4458мПас. Одно из лучших вариантов не только в Mercedes Benz, но и многочисленному автопарку китайских автомобилей. Если купить его недорого, это будет улучшенный вариант API SP; ILSAC GF-6A масла для японцев и корейцев.
3546324 - Teboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP 1L
3546319 - Teboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP 4L
10.07.2025 в 08:27, torcon сказал:
Но Лукойл делает правильно, разрабатывая свои пакеты
+1000000 :)
01.07.2025 в 22:00, torcon сказал:
Infineum P6800
Но канистра 03.09.2023. Слухи ходят, что Тебоил = Лукойл. Не может оказаться, что в Тебоил ЕСР С5 сегодняшнем будет LV3300 ?
Приветствую! По shear stability и HTHS нигде нет данных?
48 минут назад, Vadim_Mag сказал:
Можете начать сбор, тогда будут
2 часа назад, Vadim_Mag сказал:
Думаю, исходя из вязкости и возможного небольшого наличия PAO, HTHS в районе 2.6-2.65.
Vadim_Mag по идее, загуститель судя по рецептуре Infineum sv603 - очень крепкий. Shear Stability масло сдаст на отлично. Ну а если следовали рецептуре (по анализу в принципе видно что следовали...), то и с HTHS все хорошо. Выше уж 2,6 явно.
2026. 2. 17. в 오후 2시 24분, Вадим_69 сказал:
점도와 소량 의 PAO 존재 가능성을 고려했을 때 , HTHS는 2.6~2.65 범위에 있을 것으로 생각합니다.
Ниже представлены результаты испытаний на устойчивость к сдвигу для SV603. Масло Teboil Diamond ECP C5 0W-20 API SP имеет несколько более высокое содержание SV603, поэтому ожидается, что изменение вязкости составит приблизительно 1%.
Я бы оценил этот показатель менее чем в 1%.
ZIC TOP LS 0W-20 (P6088) SV603 7.4%
Teboil Diamond ECP C5 0W-20 (P6800), вероятно, имеет состав SV603 8.1%.
Согласно официальным характеристикам, HTHS составляет 2,6.
Похоже, результат будет немного лучше, чем 2,6.
17.02.2026 в 15:00, Любознательный сказал:
Подскажите как скинуть на тесты?
28 минут назад, Vadim_Mag сказал:
По ссылке перейдите, там всё пошагово указано, единственное, в комментариях вместо [сумма на номер] пишите "прошу открыть сбор на shear stability Teboil Diamond ECP C5 0W-20".
torcon УРЦ же вроде HTHS не делает? Как человеку лучше поступить, если он хочет знать оба параметра?
Vadim_Mag HTHS делает вот эта лаборатория. Вам сюда. УРЦ вроде бы не делает.
17.02.2026 в 06:11, Vadim_Mag сказал:
Это есть в паспортах на масло. Если масло куплено паспорт можно взять у продавца или тут у представителя.
Подскажите, для белджи х70 с 3х цилиндровым двигателем это масло подойдет? У него же нет допуска вольво, стоит ли на это обращать внимание?
2 часа назад, Atyshenko сказал:
Нюанс допуска Вольво в высокой вязкости, по верхней границе двадцаток - больше запас от разжижения топливом, а Джили - Белджи, судя по анализам отработок, не прочь подлить бензинчика. Здесь вязкость для C5 довольно низкая. В общем, попробовать можно, уж от одного раза точно ничего не будет.  А вообще, профильная тема в помощь:
12 часов назад, Любознательный сказал:
А разве масла С5 не удовлетворяют допуску Вольво? Не у всех масел указан этот допуск.
Кстати в техничке тебойла вязкость при 100 указана 8,6 а в анализе 8. Получается не выдержана вязкость.
4 минуты назад, Atyshenko сказал:
Далеко не все. Вольво в т.ч. требует HTHS > 2,75 мПас, КВ 100 у таких масел приближается к 9 сст. Коли уж мы в теме Тебойл, то вот пример
У сабжа HTHS явно ниже.
