GT-Oil Urban C2 5W-30 API SP отработка на Haval Jolion после 4 681км
Масло: GT OIL URBAN C2 5W30 (API: SP, ACEA: С2)
Автомобиль: Haval Jolion  2WD (GW4G15K)
Общий пробег на одометре: 9 475 км к концу интервала.
Пробег на масле: 4 681 км
Моточасы: 114.2 мч (расчет через среднюю скорость)
Средняя скорость: 41 км/ч
Израсходованное топливо: 450л (расчет через средний расход топлива)
Доливки масла: не угорело вообще, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после.
Автозапуск по времени: 5-10 минут
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: декабрь 2024 по апрель 2025
Срок эксплуатации: 5 месяцев
Топливо: бензин Татнефть 95й.
Режимы: 35% город, 65% трасса.
Фильтр масляный: оф. дилера - скорее всего 1017100-EG01
Фильтр воздушный: оригинал с завода
Марка антифриза: с завода
Объем заливаемого масла: 3.8 литра
Отбор масла: шприцем через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла: было то что залили на заводе.
Всем доброго времени суток! Сделал лабораторный анализ отработки GT OIL URBAN C2 5W30, т.к. планирую подобрать хорошее масло для своего джулика (подробнее тут: https://www.drive2.ru/l/703510421478326532/ ). Поскольку никто ещё не делал анализ отработки, а на Oil-Club есть анализ данного свежего масла (https://www.oil-club.ru/forum/topic/83162-gt-oil-gt-urban-c2-5w-30-svezhee-2024/) приложу ещё сравнительную таблицу (так сказать что было и что стало), в которой на жёлтом фоне - показатели, на которых лаборатория обратила внимание. В общем, хотя и накат на масле был к сожалению небольшой,  анализы удовлетворили, планирую использовать данное масло. Но хотел бы ещё услышать мнения Oil-Club-экспертов, в частности: в общем по показателям и гипотезы до 7500 - 9000 км хватило бы и др.? Всем добра и мирного неба над головой!
21 минуту назад, YEJ сказал:
Спасибо, обязательно свяжусь. Сейчас катаю тоже на urban c2, грею машину вполовину по времени меньше, чем до этого. Уже 12.5 проехал (2200 прошло после замены), пробег в этот раз будет ещё более трассовый (много поездок). Планирую замену масла к 5 тыс. (какое заливать пока до конца не решил), заодно можно ещё раз анализ отработки urban c2 провести перед заменой.
Ок. Проверим этот вариант обязательно . Трассовый режим возможно топлива будет меньше , выпарится .
Мото часы по средней скорости  будите считать ? Средняя будет более  41 км  в этот раз . Отлично фиксируйте все интересное .
30 минут назад, Hanval Rus сказал:
Ок. Проверим этот вариант обязательно . Трассовый редим возможно топлива будет меньше , выпарится .
Да, по средней, т.к. штатные инструменты по-другомк не позволяют: на бортовом компьюторе или ГУ нет счёта моточасов. Сброс по расходу и средней скорости я сделал не сразу после замены масла на ТО1 (10315 км) - протупил, а на 11200 км.
UPD: ещё интересен момент с пылью в масле (в рекомендациях лабы было про это) сейчас воздухан Nordfil AN1217.
Изменено пользователем YEJ
Общий пробег авто - 9,5тыс.км и все фильтры стоят ещё заводские, что это значит? Что масло первой конвеерной заливки, откачали насосом, через щуп, например на 5тыс.км пробега? Маслянный фильтр, при этом, не меняли? В таком случае заводская 0w20 (несливайка), просто разбавила вязкость этого GT-OIL 5w30 и она же быстро снизила щелочное у свежего. Плюс, маленький по объёму картер. Всё просто. А бензина в масле мало, это не он
9 часов назад, Роман 73 сказал:
Видно не читали мой пост на драйве (https://www.drive2.ru/l/703510421478326532/) + я несовсем правильно изложил в своем посте исходные данные (фильтр поменяю на 1017100-EG01). Было ТО-0 на 4794 км пробега, поменяли масляный (оф. дилера - скорее всего 1017100-EG01) и залили мое масло (GT Oil Urban C2). Откачал масло для анализа на 9475 км, а ТО-1 было на 10315 км. На ТО-1 мне тоже поменяли масляный на тот, который был у дилера (скорее всего 1017100-EG01), а воздухан и салонный были мои (Nordfil) и масло было мое (GT Oil Urban C2).
Интересно, что многие писали наоборот: топлива много (переливает) и разбавилось масло. Ещё мне теперь интересно: ямы у меня нет, хотел межсервисную замену масла делать откачкой через щуп (откачал старое и залил новое, без замены масляного) - считаете объем в масленом старого масла сильно разбавит новое масло?
В масляном фильтре ну от силы 150-300мл масла, на вязкость это мало повлияет. Только элементы в новом масле могут появится от старого (если они разные).
14 минут назад, YEJ сказал:
У вас относительно мало моточасов, хороший масло фильтр менять на ТО 15к км, далее самому смена масла через щуп раз в 5к км. Масло от синтек с распродажи набрать и будет совсем бюджетно и оптимально.
54 минуты назад, AleksFreeman сказал:
У синтека есть 5W-30  С2   с золой ниже  0.8 ?
Как того требует руководство по экспдуатации к двс  и  дилер .
По нитрованию 11,8 и окислению 15,8  тут больше моточасов  чем указал автор  анализа  . Средняя скорось взята за весь период работы  двс с началаипокупки авто  а не на конкретном масле .
На обсуждаемом масле С2 за 4000 км средняя  скорость будет ниже .
1 час назад, Hanval Rus сказал:
20ки в мотор можно лить(?), с5 масло подошло бы хорошо...
C2 у синтека нет, есть c2/c3. Да не один синтек за недорого можно купить.... 1000-2000 руб. погоды не сделают,учитывая затраты на топливо)
Изменено пользователем AleksFreeman
1 час назад, AleksFreeman сказал:
Давайте исходить из того  что  пользователю нужно и прописано в документах ,  а не то что   можно выдумать  - С3 С5 С6 SQ  это все есть у GT OIL  .
Пользователь и конструктор  поставил задачу  С2 ( зола ниже 0,8 ) на 15 000 км .
Давайте искать  такое масло . На официальном  пакете .  Почему такого нет ? Может есть в каком то известном бренде на официальных пакетах ?
Я нашел Toyo G PDF 5W-30 С2  цена  ниже некуда .
7 часов назад, torcon сказал:
Хотели сказать НЕ повлияет?) Или всё же повлияет, но совсем мизер?
32 минуты назад, YEJ сказал:
Хотели сказать
Вроде чётко написали
мало повлияет
А это не равно
38 минут назад, YEJ сказал:
НЕ повлияет
:yes:
8 часов назад, Hanval Rus сказал:
  Скрыть содержимое
   :pardon:
Изменено пользователем Stans
36 минут назад, Stans сказал:
   :pardon:
Страшно такие нонеймы заливать честно говоря) я ещё понимаю repsol (https://www.ozon.ru/product/repsol-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-1709692768/?_bctx=CAQQ17R7&at=gpt4vqPoJUyOg0JWCDZB4mYtJllZDyhB2QyGyt1B1gwk&hs=1)
6 минут назад, YEJ сказал:
Рекомендую почитать форум внимательно.Сравнить репсол с Вольфом это моветон уважаемый!
27 минут назад, Stans сказал:
Не хотел задевать. Просто бренды совсем незнакомы и не попадались при поиске. Поищу тут на форуме, кто делал анализы вольфа, поизучаю.  Минут 30 поиска дают понять что офиц.дистрибьютеров предложенных масел нет в России, может плохо ищу...
