Масляная чума
это применяя сжатый воздух
А много это продует?
Магистраль от фильтра до клапанной крышки, только и того?
Так под крышкой может остаться масло.
Т.е. без промывки (10-15 минут на холостом ходу на нормальном и дешовом масле) никак ?
Может быть и больше, чем 0.5литра. Сравни "сухой двигатель" с заправляемыми объёмами.
Поэтому большинству автолюбителей ОД в сервис листе указывает 5л, а не 4л как у меня:)
Поэтому большинству автолюбителей ОД в сервис листе указывает 5л, ...
Есть и такие чмошники, но вот лично мой ОД такой ерундой не занимался и указывал реальные заправочные объёмы, а не объём сухого двигателя.
Изменено пользователем igork
Хоть полдня машина будет висеть на под'емнике- поллитра все равно останется, мой опыт уже на четырех машинах, как заморочился этим. Продувать-не представляю как, если машина вверху, а бак с воронкой- внизу. По лестнице что-ли лезть со шлангом? ))) Может, все-таки откачивать через щуп?
... Продувать-не представляю как, если машина вверху, а бак с воронкой- внизу. По лестнице что-ли лезть со шлангом? ..
А подъёмник только вверх работает?
А много это продует?...
Наверно от конструкции двигателя зависит. У меня грамм 200 получается. Считаю что это не мало.
Ещё грамм 100 - 150 "выплюнет" из дыры при снятом фильтре, если крутнуть стартёром и в момент "схватывания" выключить зажигание. Ну и с поддона чуть покапает.
А вообще оптимально (мне) залить не менее полуровня свежего (того, на чём ездить), поставить новый фильтр, завести на 10 минут и слить его, выбросив и фильтр. Тогда точно "чистый лист" будет.
Внимательно посмотри на 0.5л банку и на свой двигатель. Потом постарайся представить где такой объем может остаться. Объем всей системы смазки не превышает 1.0 л. у ДВС 2.0л.
у меня 3s-fe в сухой картер 4.3 литра, а просто смена 3.7 литра - 0.5 литра в картере. можно посмотреть по документам.
А есть 2L-TE у которого без смены фильтра влазит 4.3 литра, со сменой фильтра влазит 5.3 литра, а в сухой картер влазит 6.5 литров :)
http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=176
http://www.kilometr.com/2l-te.pdf
от 300мл до 1.5литра может быть несливаемый остаток в гражданском авто запросто.
У них скорей всего внешний фильтр, поэтому указывают два объема. Причем указанные объемы расчетные, а не измеренные.
Да без разницы как это называется, это репаер мануалы там все так - как должно быть. Даже без учета фильтров ты можешь увидеть разницу в литр.
OK сдаюсь.
Ну 0.1-0.2л. в подшипниках, на ГБЦ, в системе (трубках), гидрокомпенсаторах, натяжителях и в поддоне. Однако где еще 0.3-0.7л. остаються?
Вполне хватит и 1/4 заправочного объема. На щупе масло даже не появится, но на ровном месте маслозаборник будет в масле, и лампа мигать не будет.
Как раз 07л остается в поддоне - оттуда масло на 100% не в одной машине не сливается, маслоприемник ВСЕГДА остается в масле, причем на автоматах все сделано так же (по крайней мере на всех японцах). Болт стоит не снизу, а сбоку. более того очень часто болт вкручен в прилив, который внутри поддона - там чуть не пару сантиметров масла внутри. Наверно это сделано для того, что бы не завоздушить маслоприемник - масляный насос не предназначен для воздуха, при завоздушивании может достаточно долго работать без масла, а это куда вреднее, чем литр старого масла.
Насчет завоздушивания- не так всё страшно, после снятия поддона видимых и слышимых проблем при последующем запуске не помню, что с АКПП, что с двигателем.
@SergeySH,версия с заливкой из бочки масла с большой долей загустителя хорошая, но в таком случае, ИМХО, сильно бы изменились индекс вязкости и вязкость масла при 40 и 100 град. а этого не произошло:
Вот ССЫЛКА НА АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ
Да он просто стоит максимально близко к поддону- чтоб при снижении уровня и езде по косогору или в горку не завоздушило.-Вот под нагрузкой работа без масла- верная смерть за секунды. Завоздушивание после замены масла ни при чем. На хх мотор и 10 минут поработает всухую, и ничего ему не будет,проверено.Да и форумские фанаты досуха масло из поддона при замене шприцом вытягивают- и никаких жалоб.
Моя теория практически все объясняет ...
Все просто - не соблюдение условий хранения и транспортировки. Когда то масло едет месяцами по сибири или холодные зимы с -40 неделями - вот и результат...
Теория сомнительная, так как не слышал про "масляную чуму" в Сибири, и вообще где-нибудь кроме Москвы.
@fromin,согласен,Если б так, то в сибири поголовно чума была бы. Версия с топливом верная на 90%, тем более ареал заболевания совпал с местами продажи бенза с подозреваемого завода.
