Масла Addinol ОБЩАЯ
@Нептун, А есть данные по CSS для 038 адди?
А то у фукса pp вообще -63 о_О
У адди -55, вот и интересно, у кого какая прокачиваемость
Выкладывали ф.х.х на партию там при -35 - 5400
Разница есть!
Для эксплуатации зимой предпочтителен Адди, как более текучее, здесь износ при холодном пуске минимален.
Для отжига все же предпочтительней Фукс, как несколько более вязкое и с присутствием Молибдена.
Хотя конская доза ZDDP в Аддиноле тож сделает свое дело и без MoDTC, но все же, если свинью кормить апельсинами. :D
о разнице вспомнилась эконом. загадка: какое соотношение между рублем долларом и фунтом? отгадка: один доллар (MoDTC) = фунт рублей (ZDDP) :pardon:
@EVO_VII, а у фукса 5380, знач фукс суперсин 0W30 лучше :crazy:
Пример в корне не верный, работа вышеприведенных компонентов разная "в принципе" и при разных условиях эксплуатации, будет предпочтителен, либо тот, либо другой вариант.
В реальном тесте на заморозку при минус 34С (по памяти), Аддинолу нет равных, обошел всех с приличным дисконтом. :rolleyes:
А лучче когда оба вышеприведенных компонента присутствуютъ, не так ли ? :D
Ну не с приличным но обошел))
Не так!
MoDTC работает только при высоких нагрузках и полном прогреве двигателя, в остальных случаях - безполезен.
Не так!
может и "не так!", но таки полагаю, что комплексная работа компонентов обязана быть зачетнее :(
Зачетней при отжиге в горах по серпантину.
При частых коротких городских поездках зимой,в том числе без прогрева двигателя до номинала и экстримальных нагрузок, MoDTC не более чем - бесполезная зольность.
@Нептун, как раз наоборот.
@Dmitriy67, Графики уже рассматривали, Молибден начинает работать при более высоких температурах и снижает реально трение при высоких нагрузках, недаром используется преимущественно в низковязких маслах, как защита от продавливания масляной пленки и задира.
Не согласен, приведи в студию обратные доки. :rolleyes:
Изменено пользователем Нептун
Смотреть надо не в графики, а в учебники по трибологии, если речь идет о трении и износе. Почему модификаторы трения получили свое распространение в первую очередь в маслах для легкового транспорта (основная среда обитания - город), поясню на простом примере. Представь, что тебе нужно решить задачи по полу.
1 случай - пол в городской квартире (легковой транспорт) в качестве модели поверхности. К полу в квартире свои требования, как к самим материалам, так и к их сочетанию. Кроме срока службы накладываются условия и по экологическим требованиям и по комфорту. Нагрузки в данном случае умеренные. Можно идти только путем укрепления поверхности самого пола, но жить в такой квартире мало кому захочется. Чем прочнее пол, тем он жестче и звуки громче. Проблема решается укреплением поверхности и несколькими слоями на поверхности пола: основание бетон, основание дерево, покрытие дерево или линолеум. И существенно продлит срок службы в данном пола в городской квартире случае - ковер с ворсинками. Он кроме этого обеспечит ещё и тишину. Смягчит ударные нагрузки. Сгладит дефекты поверхности (она никогда не будет ровной на макроуровне). Вот в роли ковра у нас и выступает модификатор трения, а в роли остальных слоев дерево, керамика или линолеум.
2 случай - промышленный пол (грузовой транспорт). Здесь прежде всего требуются способности пола справляться с высокими нагрузками, с задирами, с высоким давлением, с агрессивным средами. Отсюда и другие требования к прочности как самого пола, так и к покрытию, к практичности по содержанию и уборке. И требования к зацеплению подошвы работника и пола (чтобы не шлепнулся) - другие.
Вот и решают задачи в связи с их местом применения. По используемым материалам, по их сочетанию, по дополнительным нанесениям и обработке поверхности, по требованиям к шероховатости, распределению давления... В квартире можешь и полиэтиленовой пленке походить и по куску картонки несколько дней, а в промышленных условиях нет. Зато в квартире ты можешь шлёндать по ковру босиком.
@Dmitriy67, Может все таки спустимся с небес на землю :rolleyes:
Ближе к реалиям работы MoDTC.
Здесь не стоит фантазировать, все уже давно продумано и протестеровано, разработки, графики выложены в сети, что неоднократно уже обсуждалось в профильных темах, осталось лишь и проглотить и ..... :D
Вот и не фантаизируй, читай учебники по трибологии. Не понятно, почему ссылка на Гаркунова не понравилась. Наши обсуждения и наука - разные вещи.
