27 марта 20251 г Популярное сообщение Закреплён Lukoil DCTF свежее за анализ спасибо форумчанам Ойл Клуба fincons, IldarVag, MoscowStyle, Дмитрий_. Образец для анализа закупал на озоне у продавца Арсенал - официальный дилер Лукойл. Масло заявлено как: VW TL 052 182 / TL 052 529; BMW 83 22 2 148 578; BMW 83 22 2 147 477; BMW DCTF-1 / MTF LT-5; Ford WSS-M2C-936-A; VOLVO 1161838/1161839; JETOUR (DF727A); VW G 055 529; BMW 83 22 2 148 579; BMW 83 22 0 440 214; PSA 9734.S2; MB 236.21 / 236.24 / 236.25; Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1. ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Артикулы коды для заказа в интернет магазине: 3687543 - Lukoil DCTF свежее 1L 3696001 - Lukoil DCTF свежее 4L
27 марта 20251 г 2 часа назад, fincons сказал: Вот внес все что нашел пока... А теперь попробуем найти отличия Скрытый текст
27 марта 20251 г 1 час назад, kos7500 сказал: А теперь попробуем найти отличия Зачем? Видно же что разные жижи.
28 марта 20251 г Автор @ModeratorSigma начинай клубную сводную таблицу с DCTF. Можно вбить туда Lukoil DCTF, скоро протестим Febi, оригинал надеюсь найдем. Первую колонку для оригинала оставь как обычно Спасибо.
28 марта 20251 г fincons согласен. У них отзывная была по замене на минералку. Но для России это касалось южных регионов. На серверах нормально синтетика работает.
28 марта 20251 г 1 минуту назад, pesego сказал: согласен. У них отзывная была по замене на минералку. Но для России это касалось южных регионов. На серверах нормально синтетика работает Я вообще плохо понимаю как это зависит от региона. Коробка что зимой что летом при рабочих температурах нагревается до 100-115 градусов, следовательно детали в коробке всегда находятся в масле при такой температуре.
28 марта 20251 г На замену Shell Spirax S5 DCT 10 это подойдет или лучше лукойл DCTFE? Изменено 28 марта 20251 г пользователем Maikon
28 марта 20251 г 22 часа назад, Lacoste сказал: У оригинала VAG 7.2 должна быть, насколько помню. Меньше, 6.2-6.5 вроде. Я лил старый Лукойл DCTF 2022 года который с европы, использовал как промывку, масло было светлое и жиденькое, DSG тормозила тихо, потом залил KIXX DCTF с вязкостью 7.2, тёмное и гуще, на нём сильно гудело на торможениях, сейчас катаю ZIC DCTF с вязкостью 6.8, тоже тёмное при заливке и были следы присадок, надо было хорошо трясти, оно явно тише KIXX. Такая же ситуация с гулом есть и в HALDEX, если масло гуще залить.
28 марта 20251 г XAKEPCOH А что значит DSG тормозила тихо?) Есть два анализа оригинала g052182a2 от oilcheck и УРЦТЭиД и везде вязкость оригинала около 7.2 сст при 100. Потом я ездил на KIXX dctf. Никаких посторонних звуков коробка dq500 не издавала.
28 марта 20251 г 53 минуты назад, fincons сказал: Я вообще плохо понимаю как это зависит от региона. Коробка что зимой что летом при рабочих температурах нагревается до 100-115 градусов, следовательно детали в коробке всегда находятся в масле при такой температуре. Только зимой до таких температур она очень медленно греется. Недавно карсканером смотрел график, с +16 до +80 она около 25 минут набирала при езде в смешанном цикле, температура за бортом -5 была.
28 марта 20251 г 4 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Только зимой до таких температур она очень медленно греется. Недавно карсканером смотрел график, с +16 до +80 она около 25 минут набирала при езде в смешанном цикле, температура за бортом -5 была. Да, есть такое дело...
28 марта 20251 г 1 час назад, fincons сказал: XAKEPCOH А что значит DSG тормозила тихо?) Есть два анализа оригинала g052182a2 от oilcheck и УРЦТЭиД и везде вязкость оригинала около 7.2 сст при 100. Потом я ездил на KIXX dctf. Никаких посторонних звуков коробка dq500 не издавала. а VW G 055 529 ???? торможение двигателем активно используется в вагах, даже в режиме эко катишься без "сцепления", при торможении подключает коробку и перебирает передачи, всё это сопровождается гулом типа: уууууууууооооо, напоминающий торможение с рекуперацией электромотора. У меня DQ250. Изменено 28 марта 20251 г пользователем XAKEPCOH
28 марта 20251 г 1 минуту назад, XAKEPCOH сказал: VW G 055 529 ? Оно не предназначено для коробок DSG dq250/500. Поэтому ничего про него сказать не могу. Изначально была затея проанализировать оригинальное масло g052182a2 и сравнить с ним аналоги с таким же допуском. Про ууууууооооо ничего сказать не могу) Может это раздатка воет или задний редуктор)
