Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
Стабилизатор тока СТ обеспечивает стабильный ток, протекающий по батарее и заряжающий ее банки. При этом и растет напряжение на батарее. Чувствуете разницу при СН пытаемся ее зарядить, а при СТ она заряжается и как следствие растет значение напряжения
Я это все зная прекрасно. Просто нужно было точнее выражаться "буфер для быстрой зарядки" например.
14,4 -14,8 это не быстрая, а обычная зарядка тем более для какашек, а точнее даже не зарядка, а подзарядка.
Я не беру месячные танцы с бубнами вокруг ЗУ)))
10,85 для с20 и 10,5 для с10 это теоретическая величина в идеале. На самом деле она переменная и со временем только увеличивается. А наши заводы клепают много брака, на новых акб только еденицы соответствуют 10,85. У меня в практике новые с завода были и 11,0 и 11,2 и даже 11,4!
1 минуту назад, Albioni сказал:
Это ГОСТ вообще-то и по хорошему должна выдерживать каждая батарея на которой его рисуют.
А это значит, что упало у Вас на 10,85, значит часть емкости ушло безвозвратно. Ее не вернуть. И даже если как Вы догадываетесь ТТХ восстановилось, ресурс пошатнулся. С очередным следующим циклом перекос между шестью банками увеличиться. Может его не видно сразу, допустим разброс был 2,26 слабая 2,27 сильная у новой. А после одного глубокого разряда разбросс стал 2,269 и 2,271. Его так не видно. Батарея зарядилась, ттх в норме. Пройдет год-два, там перегрели под капотом, там не успела зарядиться и со временем проблемы усугубятся
2,259 и 2,271. Допустим через полгода еще 2,258 и 2,271 и т.д.
2,257 и 2,272
Опять полная отсебятина...
Все стартерные нормируются разрядом С20 до 10,5В. Всё тяговые и стационарные разрядом С10 до 10,8В. ( Гляньте на свою китайский труп, там все написано)
Чушь не несите, а ознакомьтесь со стандартами, если пытаетесь корчить из себя профессионала. Количество циклов у них разное, но минимальное для стартерных не менее 200.
Если вы о так называемых "нечестных" стартерных, так разряжайте их до нормальной для них ёмкости, соответствующей их весу, а не этикеточной. Большую разницу увидите.
СТ - это заряд при постоянной температуре.
СС - заряд при постоянном токе. Не знать этого, себя не уважать.
И что за дурная манера , не отвечая на задаваемые вам вопросы, пулять свои?  Вас этому с детства приучили?
Если вы считаете, что нагромоздив своего бренда, вы заслужите уважение, то зря стараетесь, получите только игнор)
Сменил тачку, эксплуатировалась она 5 лет в знойном Волгограде. Батарейка разумеется не обслуживаемая ну и не облуживалась не разу. Сегодня вскрыл, а там в 4 из шести банок электролита ниже уровня свинца, в остальных миллиметров 5 выше пластин. Крутила она движок исправно. Долить воды и на зарядку или подзарядить как есть, а долить апосля.
волгоград.. +32+38 нормальная практика летом)
1 час назад, Perch сказал:
Долить и на зарядку...
1 час назад, UrAnMoR сказал:
Литр воды был дома, всë вылил до минимальной отметки. Завтра докуплю ещё залью.
Чтобы аком дустеровский так за пяток лет выкипел, это очень надо постараться. Он что в такси работал?)
7 часов назад, krufel сказал:
Нет пробега на машине для такси не на одометре не по износу. Возможно к.з. чет греется батарейка в центральной банке.
П. с. в двух банках электролит чёрный((.
Изменено пользователем Perch
7 часов назад, Perch сказал:
В бортсети у "таксомотора" какое напряжение, чтобы АКОМ высох?
Пс
Черный электролит можно заменить умеючи на прозрачный)) но через заряд-разряд на дисководе за 3-5 итераций
