Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
9 минут назад, PhD сказал:
Сильно зависит от положения АКБ, каким боком вперёд едет и по количеству/интенсивности разгонов/торможений.
У некоторых и за 500 км в городе нет нормального перемешивания.
Крузак 200, две АКБ, расположены впереди и по бокам подкапотного пространства и впереди двс. В городе не езжу, практически одна загородная асфальтированная трасса 22 км. в одну сторону, за день туда сюда и 100 км. набежало.
13 минут назад, PhD сказал:
Обычно никто не париться, перемешивает при 16В, если тебе это нужно
Сколько по времени перемешивать зарядником?
4 часа назад, Проходящий мимо сказал:
Вопрос: само
Если сейчас после полива уверенно заводят авто,то с такими пробегами само .
12 часов назад, Perch сказал:
Булькает и греется. Ток приходится давать 6,5А. Ок. Дам гари.
Без гари, лишь бы слегка подбулькивал, может и 2-3А хватит ему
13 часов назад, Проходящий мимо сказал:
Повдоль авто аккумы ездой долго будешь перемешивать))) Поперечное расположение акб волну гонит внутри банки легче.
Если ЗУ, то пары часов при 16В более чем достаточно при небольшом бульканьи в банках. Предварительно батарейку заряди до 14,8В и 0,1А, а после этого дозаряд с 16В.
Пс
На стационарном ЗУ в любом случае полезно АКБ подзарядить и уж тем более после манипуляций с плотностью электролита.
Изменено пользователем PhD
1 час назад, PhD сказал:
Не набирает напряжение на этом токе. До 13,8 только.
7 часов назад, PhD сказал:
АКБ снимаем с авто или можно так подзарядить, не отключая от сети авто?
6 часов назад, Проходящий мимо сказал:
Хороший вопрос.
На своих авто не отключая клеммы вообще никогда выше 14,8В не ставлю и тебе не советую))
Все, что связано с кипячением - это не для бортсети.
Если на Тлк  2 АКБ, то смотри электросхема как они в паре работают. Подозреваю, что если по одному снимать, то электроника не слетит, но это не точно))
13 часов назад, Perch сказал:
Тогда засада))
У меня так 11ти летний кальциевый Докер шалил, но в итоге 14,4В при 1 А смог и до 1.28 плотность поднялась
2 часа назад, PhD сказал:
но это не точно
точно
10 часов назад, krufel сказал:
точно
Сам точно)) снимал с тлк акб?
6 часов назад, PhD сказал:
Они там запараллелины просто по сути. ОБщий плюс в один провод сплетаются и минуса об кузов,там ничего хитроумного нету.Поэтому ваша версия верна, можно по одному снимать и всё будет ок, настройки не собьются..
10 минут назад, FireShow сказал:
Опыт не пропьешь. Было бы очень удивительно, если силовые электроцепи там как то иначе были организованы.
Пс
Не особо догоняю, зачем там 2 АКБ. В моем варианте 4Раннера с 2uz-fe более чем достаточно одного подкапотного 95ач аккума.
Вероятно тлк "арктической комплектации", а мой жип, очевидно, для "нехолодной Америки".
15 часов назад, PhD сказал:
Пс
Два АКБ- Дизеля.У вас Бензин.Дизелю  надо больше тока на запуск, накал много потребляет.
1 час назад, FireShow сказал:
Если дизель, то все понятно.
Кст, рекомендую клещами замер реального пика тока измерить при запуске.
