Масло для 2-х тактного двигателя триммера и бензопилы
Какому отдать предпочтение?
По API они делятся на 4 класса:
API-TA - Двухтактные двигатели мопедов, газонокосилок и соответствующих машин
API-TB - Маломощные мотоциклы, мотороллеры
API-ТС - Смазка для двухтактных двигателей, работающих на суше, также тогда, когда требуется класс API-TA и API-TB
API-TD - Смазка для двухтактных подвесных лодочных моторов
Есть еще классификация японских изготовителей двигателей JASO, в которой особое внимание уделяется небольшому дымообразованию. Классы JASО следующие: FA, FB и FC (в последнем самые высокие требования).
Сталкиваюсь с двумя подходами:
1. Подходит любое для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением.
2. Подходит только специальное масло для садовой техники. Нельзя использовать масла для лодочных моторов и мотоциклов.
http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/2T_EV_LIST.pdf
Табличка в оригинале находиться здесь
Список (нормальных) рекомендованных 2-тактных масел для бензиновых двигателей с воздушным охлаждением - JASO FC, FD:
ZIC M7 2T - 137213
Castrol POWER 1 ULTIMATE 2T - 15FFB3
Castrol POWER 1 - 15F576
Shell Advance VSX 2 - 550053703
TotalEnergies HI-PERF 2T 700
ELF Moto 2 Tech - 213951
Valvoline SYNPOWER 2T - 908717
Valvoline DURABLEND 2T - 862064
Cepsa Moto Racing 2t
Cepsa Moto Urban Pro 2t
Petronas Sprinta T900 - 73136EB5EU
Petronas Sprinta T500 - 73049E15EU
S-Oil Seven 2T Rider - E108019
Eni I-Ride Scooter 2T - 152281
Eni I-Ride Racing 2T - 154196
Eurol 2-Stroke Formax - E1284331L
Kroon Oil Tornado 2Т - 02225
Wolf Agriflow 2T - 8327872
WOLF SYNTH 2T - 8301803
Motul 710 2T - 109989
Motul 510 2T - 113194
Motul Garden 2T Hi‑Tech - 102799
1 час назад, krafts сказал:
но такая вот свеча говорит что либо а качестве масла?
свеча про состав смеси говорит. по мне так все нормально.
Извините может не в тему, но такая вот свеча говорит что либо а качестве масла? или вообще о работе триммера
На прошлом триммере свеча  была в масле черная, тут сухая как автомобильная прям ...
Масло лью 25-30 мл на литр бензина
Китай 2Т триммер
25мл-30мл нормально, Как автомобильная это нормально.
У Вас камера красным отдает, или мне кажется?
Если свеча черная в масле , это больше проблемы настройки карбюратора на богатую смесь.
П/С Если даже смесь 1/25 (40мл масла), то при настроенном карбюраторе и нагрузке свеча будет коричневой.
Свеча говорит о том, что смесь отличная для триммера.
Масла немного многовато но в целом норм.
16 минут назад, anton_77 сказал:
ИМХО это бензин желесодержащими добавками "отдает"
камера наверное не краснит, цвет кирпича ...
тоже подумал что присадки в бензине, надо в авто глянуть свечи , там же заправляюсь ...
а не может быть от того что масло с красным красителем ? (газпром 2Т) ?
5 часов назад, BECHA сказал:
Если честно,я с техникой с 2006 года и таких свечей еще не видел.
Всегда заправляюсь Газпром, Лукойл .
Видел как бензин из желтоватого превратился в красно-коричневый за 1,5 месяца
и даже от спички не загорался.
Везде в основном про это масло написано: Моторное масло AMSOIL SABER® Professional Synthetic 2-Stroke Oil применяется для различного силового оборудования, бензопил, триммеров, мотокос, кусторезов, шредеров, измельчителей.
Причём здесь кроссачи? Есть гоночные 2т масла, это масло гражданское, ну а пропорции это по разному где 1:50, где 1:40, где 1;35 как производитель рекомендует, а то ресурс двигателя придётся делить
Изменено пользователем slavik2791
11 часов назад, anton_77 сказал:
погуглите "красный изолятор свечи"
2 часа назад, BECHA сказал:
Я имел ввиду свою технику.
Я подозреваю что на "красные" свечи можно нарваться на "левых" заправках Василия Алибобаевича.
   Таким бензином не только свечи(электрооборудование относящееся к зажиганию ) можно загубить, но и двигатель.
Заправляюсь на известных сетевых заправках, у свечеи всегда правильный вид.
37 минут назад, anton_77 сказал:
но и двигатель
двигатель вряд ли. свечам этот нага вреден т.к. имеет существенную электропрповодность и часть разряда "стекает" через него
15 часов назад, BECHA сказал:
"красный изолятор
У меня вроде не такой. Коричневый у меня ... не понятно менять заправку или нет
18 часов назад, krafts сказал:
Это не ферроцены, а масло+чуть богатая смесь (2т должен чуть-чуть богатить иначе 2Т движку каюк). 25 мл на литр лейте и норм будет. Черного нагара нет,  тем более мокрого, значит со смесью всё нормально.
2 часа назад, Zet сказал:
Спасибо, успокоили) я просто и авто там же заправляю , больше за машину переживал чем за триммер
Это не ферроцены, а масло+чуть богатая смесь (2т должен чуть-чуть богатить иначе 2Т движку каюк)....
Охладить камеру сгорания?
1 час назад, elvis сказал:
Недопустить медленное сгорание смеси и как следствие перегрев всего что только можно. Бедная смесь = смерть двухтактника из-за перегрева. Не случайно некоторые 2т карбы имеют дополнительный жиклер полного хода для дообогащения смеси на высоких оборотах.
В данном случае смесь нет признаков сажи и очень чистые электроды. Даже если смесь чуть переобогащена, то не критично и лучше оставить как есть.
