Масло для 2-х тактного двигателя триммера и бензопилы
Какому отдать предпочтение?
По API они делятся на 4 класса:
API-TA - Двухтактные двигатели мопедов, газонокосилок и соответствующих машин
API-TB - Маломощные мотоциклы, мотороллеры
API-ТС - Смазка для двухтактных двигателей, работающих на суше, также тогда, когда требуется класс API-TA и API-TB
API-TD - Смазка для двухтактных подвесных лодочных моторов
Есть еще классификация японских изготовителей двигателей JASO, в которой особое внимание уделяется небольшому дымообразованию. Классы JASО следующие: FA, FB и FC (в последнем самые высокие требования).
Сталкиваюсь с двумя подходами:
1. Подходит любое для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением.
2. Подходит только специальное масло для садовой техники. Нельзя использовать масла для лодочных моторов и мотоциклов.
http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/2T_EV_LIST.pdf
Табличка в оригинале находиться здесь
Список (нормальных) рекомендованных 2-тактных масел для бензиновых двигателей с воздушным охлаждением - JASO FC, FD:
ZIC M7 2T - 137213
Castrol POWER 1 ULTIMATE 2T - 15FFB3
Castrol POWER 1 - 15F576
Shell Advance VSX 2 - 550053703
TotalEnergies HI-PERF 2T 700
ELF Moto 2 Tech - 213951
Valvoline SYNPOWER 2T - 908717
Valvoline DURABLEND 2T - 862064
Cepsa Moto Racing 2t
Cepsa Moto Urban Pro 2t
Petronas Sprinta T900 - 73136EB5EU
Petronas Sprinta T500 - 73049E15EU
S-Oil Seven 2T Rider - E108019
Eni I-Ride Scooter 2T - 152281
Eni I-Ride Racing 2T - 154196
Eurol 2-Stroke Formax - E1284331L
Kroon Oil Tornado 2Т - 02225
Wolf Agriflow 2T - 8327872
WOLF SYNTH 2T - 8301803
Motul 710 2T - 109989
Motul 510 2T - 113194
Motul Garden 2T Hi‑Tech - 102799
9 часов назад, krafts сказал:
рекомендация в инструкции 1 к 25 оказалась думаю не очень хорошей. Обкатываю сейчас , закончил 4й бак и из глушака уже течет мазут. При работе дымит.
И надеюсь не запорол мотор , так как вчера перестал набирать полные обороты триммер , в гугле пишут что либо много масла (надеюсь сегодня вечером на смеси 1 к 50 уйдет проблема) , либо нагар на поршне и забитый глушак ... но за 4 бака не знаю могли так нагаром зарасти.
В общем 1 к 25 это зло для триммера
 Как по мне 40 грамм на литр много, скорее это тупо 25 грамм на литр, т.е. 1:40, ну 30 грамм на обкатку возможно, у нас ребята после первого бака поняли что что-то не так, для китайца может и надо 25-30 гр. больше я бы лить не стал
2 часа назад, slavik2791 сказал:
Да, много... надеюсь движок не засрал ..
Еще кстати эффект появился, на горячую если заводить, то тяжело крутится стартер рывками, будто компрессия большая. Но заводится с пол пинка
Добавьте ссылки на анализы в шапку темы
Всем привет! Друзья, дайте совет, плз... Ранее здесь по теме выбрал синтетическое масте для 2-х тактников AMSOIL SABER. Буду на него переходить осенью со Штиля полусинтетики (зеленый). На бензотриммере и бензопиле.
Но данные инструменты у меня пролежали без пользования несколько лет на время моего отъезда. Скро приеду на дачу и сразу их переведу на новое хорошее масло.
Вопрос 1. Нужно ли как-то внутри цилиндра и поршня произвести чистку? Допустим, открутить свечу и через отверстие отсек цилиндра и днища поршня обработать очистителем RAVENOL Carb-Reiniger-Spray.
В описании по нему пишется: "Очиститель-спрей высшего качества, удаляющее нагар, смолы и лаковые плёнки с дроссельных заслонок, жиклёров, системы холостого хода, днища поршней, впускных клапанов и каналов карбюратора."
Так вот, после таких впрысков в цилиндр (БЕЗ РАЗБОРА бензоинструмента), возвращения на место свечи - инструмент заведется?? Вот честно, не знаю его принцип дейтсвия, но инструмент не был законсервирован и просто несколько лет пролежал.
Вопрос 2. Если по первому вопросу возможно всё как выше описал, сделать, то влозможно ли на пише Штиль, которая работала на минералке, этим средством через отсек свечи сделать чистку? Без разбора пилы. Хотя и самому кажется, что там нагара много есть. Поэтому и хочу перевести на синтетику AMSOIL SABER.
В общем, можно ли как-то почистить цилиндро-поршневую группу без разбора этим RAVENOL Carb-Reiniger-Spray?
dreamsk я ничего не чистил. Просто стал лить штиль ультру в бензопилу, которая все время проработала на минералке. Пока работает, не сломалась. :D
Цитата
я ничего не чистил
подскажите почем ТО для штиля сейчас?
никогда не облуживался (не разбирался), фильтра воздушные только менялись, есть проблемы, после не продолжительной работы, после глушения не заводится, бенз где то подтекает и прочее
3 часа назад, движенец сказал:
Я как раз от минералки на одной пиле и отказываюсь. В сети ролики посмотрел, от нее ОЧЕНЬ большой нагар. И не очень мне нравится, как на этом штилевском масле пила работает. Амсоил по отзывам на высоте считается. Очень хвалят это масло. Вот и думаю, как почистить без разбора перед сменой масла. В противном случае весь нагар отвалится и поршневой группе капец ))
20.08.2022 в 15:42, dreamsk сказал:
Для начала снимаем глушитель и смотрим через выпускной канал сколько нагара и какой нагар.
Если на поршне нагар мягкий(мазеобразный) , то он убирается тряпочкой смоченой в бензине.
Вы долго не пользовались техникой ,возможно придется немного размочить бензином .
Не рекомендую использовать карб-клинер на собранном двигателе по следующей причине:
Карб-клинер штука едкая может попасть на резиновые сальники коленвала, так как при забрызгивании карб-клинера через свечное отверстие
весь карб-клинер окажется в картере.
А если нагар сухой и твердый, тут без разбора не обойтись, Хотя на штилевской полусинтетике вряд ли такой будет.
25.08.2022 в 11:51, anton_77 сказал:
Имеете ввиду через отверстие где крепится глушитель?
Подскажите , брал попользоваться триммер, масло лил  1 к 50 , и вокруг выхлопа было жирное все, и сама труба если пальцем попробовать внутри жирная.
Купил нового китайца, обкатал 1 к 25, сейчас решил лить 30 мл на литр, т е пропорция пожирнее чем 1 к 50 .
Так вот у меня выхлоп совершенно сухой , как глушитель автомобиля. На пальце остаётся только немного сухой сажи.
Такой и должен быть выхлоп у исправного триммера? А то переживаю что мало масла лью и на сухую работает )
Еще карб накрутили , ощущение что обороты избыточные, газует намного сильнее прошлого триммера, но тут 63 кубика, мож поэтому... убавить обороты (обогатить смесь) может лучше?
4 часа назад, krafts сказал:
1-50 жирное-видимо смесь богатая
30 на литр для китайца нормально, но больше не надо
Выхлоп должен быть сухой у исправного триммера, значит смесь сгорает и не закоксовывает двигатель, говорят синтетика в зависимости от мотора может подкапывать и ничего страшного
С оборотами поаккуратней, если китаец перекручен (поёт как брендовый) то до ремонта недолго, тут специалист нужен, тахометр
25.08.2022 в 02:40, dreamsk сказал:
Амсойл отмыл нагар после ультры, просто увидел уже на крышке цепи чёрный налет, всё прошло мягко,вчера глянул после 1.5 л сабера,по краям поршня есть небольшой нагар, центр блестит как новый,бенз 95g с ГПН.
2 часа назад, andrey-nk сказал:
 Ultra, она ведь полусинтетика. От нее нагар не такой, как от минералки. Поэтому и переход на Сабер вполне легок.
Вот если бы вы с минералки и таким же переход был...
6 часов назад, dreamsk сказал:
Заявляют что ультра синтетика,только класс по джасо фб,у амсойла вообще ничего не заявлено,только стабилизатор топлива и мало дыма на этикетке,но масло годное,не пожалеешь. Думаю ничего страшного не произойдёт если начнёшь лить сабер.
А дайте пожалуйста артикул на амсойл
