2 ноября 20242 г Закреплён Забрал сегодня батарейку Switch, произведенную в январе 2023 года на заводе ЕАЗ. Она 1,5 года пролежала без заряда и лишь недавно была подзаряжена. Вот, что показал китайский тестер KingBolen BM550 до/после подзарядки и примерно 15-часового отстоя: SOC=71%/98% SOH=67%/84% CCA=475/531 А (580 А) НРЦ=12,43/12,86 А Сопр.=5,46/4,89 мОм. Вес: 15,34 кг. Для 60 А•ч нормально: свинца точно не пожалели. За 4400 руб. вполне практичное приобретение. Изменено 23 февраля 20251 г пользователем Dimmy
7 октября 20251 г 18 часов назад, Dimmy сказал: генератор на 140А это не важно, хоть на 1000А, если напряжение на генераторе 13.8В макс то будет всегда недозаряд акб..
7 октября 20251 г если по утрам даже с одетыми или раздетымаи клеммами напряжение 12.3 это плотности там уже не в норме, утекчка тока и недозаряд акб. на авто акб будет полностью заряжен если гена выдает 14.7-14.8В, меньше 14.4В уже не хвааатает, надо снимать заряжать 1-2 раза в год и много ездить а уктечка тока 100% есть сигналка в стоке это как: в автосалоне поставили? или штатная ?
7 октября 20251 г Автор 10 часов назад, АлексейА сказал: У тебя нет на машине умной клеммы? Нет. Новую АКБ просто поставил взамен старой и все. Параметры те же. Мозги напрягаться не должны.
7 октября 20251 г Автор 3 часа назад, ShukhratM сказал: сигналка в стоке это как: в автосалоне поставили? или штатная ? Заводская. 3 часа назад, ShukhratM сказал: на авто акб будет полностью заряжен если гена выдает 14.7-14.8В, меньше 14.4В уже не хвааатает При запуске 14,2 В видел. Но больше 14,4 В вряд ли, конечно.
13 января13 янв 07.10.2025 в 09:13, ShukhratM сказал: если по утрам даже с одетыми или раздетымаи клеммами напряжение 12.3 это плотности там уже не в норме, утекчка тока и недозаряд акб. Соглашусь. У меня тоже два года стоит подобный Switch Pro, правда в размере L3. Если его не трогать (в смысле - просто эксплуатировать в смешанном режиме), то 12.6 на нем держатся.
20 марта20 мар 1,5 года эксплуатации. Обслужил после зимы, плотность была 1,27. Заряжал 14,8В 6А до 0,2В сутки, 12 часов отстоя. Затем перемешивание 2,5 часа 17В 1,5А. После отстоя плотность вышла 1,3 во всех банках, нрц - 13,2В. Воды не доливал, уровень в норме. Пробки слабые, три уже прокручивают. Изменено 20 марта20 мар пользователем Perch
20 марта20 мар 17 минут назад, krufel сказал: Куда вам в Самаре столько? Обыватели всегда считают, что в Самаре тепло)))
20 марта20 мар А не обыватели?) Неужели холоднее, чем в Воркуте?)) Ваше необывательское право, только акб сгниет быстрее...
20 марта20 мар 2 минуты назад, krufel сказал: А не обыватели?) Неужели холоднее, чем в Воркуте?)) Ваше необывательское право, только акб сгниет быстрее... В районах опускалась ниже 40. Не беспокойтесь, переживу.
29 мая29 мая 20.03.2026 в 14:13, Perch сказал: 1,5 года эксплуатации. Обслужил после зимы, плотность была 1,27. Заряжал 14,8В 6А до 0,2В сутки, 12 часов отстоя. Затем перемешивание 2,5 часа 17В 1,5А. После отстоя плотность вышла 1,3 во всех банках, нрц - 13,2В. Воды не доливал, уровень в норме. Пробки слабые, три уже прокручивают. По четырём пробкам потеть начал. Проверил, лопнул пластик на резьбовой части. Заменил пробки на Акомовские от старой батареи, встали как свои. Едем дальше.
30 мая30 мая Автор 21 час назад, Perch сказал: По четырём пробкам потеть начал. Я под две пробки колечки подложил сантехнические. Пока не пропускают, но они размером не идеально там сидят. Надо тоже сменить пробки на старые от Автофана, если подходят. Там ничего не потеет. Кстати, после поездки в 3 часа НРЦ 12,66 В наутро. Зимой было стабильно 12,25-12,4.
30 мая30 мая 1 час назад, Dimmy сказал: Я под две пробки колечки подложил сантехнические. Бесполезно в моём случае. Не затягиваются пробки-по резьбе трещины. 1 час назад, Dimmy сказал: Зимой было стабильно 12,25-12,4. Ниже 12.5 не опускается на моём.
