Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
Доброго дня! На 4d56 (l200, pagero sport)кто нибудь пробовал откачивать насосом? Несливаемый остаток в поддоне есть? Спасибо за ранее!
Изменено пользователем rbt-73
А что делаете с насосом после откачки?
Просто убрали и забыли до следующей замены масла или надо промывать, то чем?
Максимально сливаю из трубок масло, оборачиваются концы трубок куском тряпки и зажимаю все это крокодилами, чтобы не протекли остатки,дальше в пакет и до следующего раза...
@Zver,
@dydezzz,
Спасибо за ответ. Просто заказал на али насос и продавец написал рекомендацию после работ, прогнать воду для очистки внутри.
В моем случае мотор омывателя от ваза , внутри насоса пластик, сальник и две латунные шестерни.
https://ru.aliexpress.com/item/Front-Window-Windscreen-Washer-Pump-Single-Outlet-for-Peugeot-504-1974-1984-Replacement/32582634584.html?spm=2114.13010608.0.133.0GqJBI
беру слова "имеет право на жизнь" обратно, несколько дней назад откачал 4 литра и задымил, начал жрать конский ток и клинить, в чём дело пока не знаю... вскрытие покажет, говноконструкция или огрех конкретного экземпляра.
По вашей ссылке  просто "Heavy duty" мотор. Чистый  Industrial  — «промышленный» :D  . На такие вещи, как правило, пожизненную гарантию дают... Как он отказал???
А если серьёзно, то скорее первый вариант- в конструкции и в материалах огрехи- недоработки.. Не рассчитан он на такие великие нагрузки.
Ждём вскрытия.
Изменено пользователем Илья1982
а если ограничить мощность, например, включать через резистор или еще как - проживёт дольше?
сальник травит - имеется в виду большое черное резиновое уплотнительное кольцо на первом фото?
ради интереса первый раз в жизни(под старость лет :D) перемотал моторчик, час делов-то  оказывается :) , было по 40 витков в секции, сделал по 60 (типа запас ж..у не е...т ), именно чтобы уменьшить ток с небольшой потерей мощностных характеристик в угоду долговечности
ну вот, зачем так сразу...китайские менеджеры рыдают) зачет
Есть смысл в уклоне при откачке? Вот в 1.8TSI пробка сливная находится в задней части поддона. Имеет ли смысл немного задрать нос (стать на небольшом уклоне, скажем) при откачке или бессмысленно, как считаете?
а Вы уверены, что трубка тоже в заднюю часть поддона упирается, а не просто в днище в середине поддона?
Нет, поэтому и поинтересовался. Может пробовал кто.
Вставлю свои 5 копеек.
Оффтоп
