Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
Перекачал китайским вакуум насосом 15 литров бензина и бобик сдох
:shok:  как выгядел? желтый такой?
Унас почти все китай.Какой именно?
 бобик сдох
Продолжим экзекуцию! У бобика, простите, мотор сдох или насос? Подыхая кричал?
Я когда такой же насос заказывал,то видел оди в один по виду насосы только один для масла и дизеля а др. только масло.
Мотор идеальный, очень хороший. железный
а вот насос... сломалась как я понял стенка упора пружины клапана (на фото видно, одного глаза нет)
Изменено пользователем Zver
BT-87 насос для перекачки дизельного топлива/воды/керосина
Работает от дрели. Производительность 20/30 л/мин (1500/2500 об/мин). Подъем жидкости 2.5 м. Подача по шлангу до 25 м.
Работа от обычной дрели
подъем жидкости 2.5 м
подача по шлангу до 25 м
Рекомендации: насос для перекачки дизельного топлива.
Гарантия: 1 год.
Цена.... 3750
Может быть и 2815
Альтренативой этому (с некоторыми переделками)
маслонасос от классики.
Да... Китай не перестает удивлять доступностью цен.
Да, масло ещё свежее, возможно небольшое количество воды или антифриза - нужна капля на просвет.
Через пару тыс. км. повторите тест.
С Drive2.ru. "Сливать масло или откачивать?!"
Проведено два замера:  (автомобиль VW Tiguan 2.0TSI CAWA)
1) откачиваем через щуп, затем смотрим что сольется при откручивании пробки поддона.
2)сливаем через пробку и докачиваем насосом.
Сравнение объема остатков масла.
https://www.drive2.ru/l/9475745/
Сам насос http://ru.aliexpress.com/item/12V-Oil-Diesel-Fluid-Sump-Extractor-Scavenge-Exchange-Transfer-Pump-Car-Boat-Motorbike-Oil-Pump-Free/32598898323.html?spm=2114.03010208.3.39.cRrvEo&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_3_301_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_401_10007_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=68051489-8331-4f0d-9685-b27294f4bdb3
Весь, почти, день потратил на чтение этой темы.
Откачка масла очень важна для дизелей, т.к. с одной стороны они долго живут, а с другой чаще менять масло, следовательно- очень много циклов открутить/эакрутить должна выдерживать пробка.
У меня уже давно сорвали резьбу и пришлось вваривать гайку. Хоть эта гайка сделана из твердой стали, но велика боязнь сорвать или резьбу или сварку, т.к. пришлось варить прямо на машине - поддон не снять, если не снять мотор.
Я выбрал Мастак.
У меня есть практически новая топливозаправочная станция Benza 2. Сейчас вместо нее уже выпускают с отечественным мотором и насосом Benza 24-12-40Р с такими же характеристиками.
Ее можно использовать для перекачки солярки и масла - написано на шильдике.
Она слишком мощная (2800 об/мин, 12 В, 270 ватт, 18А, 40 л/мин, вх. и вых. 3/4 дюйма).
Один раз включал для перекачки солярки из бочки во дворе какого-то монгола в пустой бак товарища, так скорость реально впечатлила- бочка в минуту.
Я к чему тут пишу про этот, уже не нужный мне насос?
Многие здесь хотят или восторгаются более мощными насосами, но для откачки через тонкую и достаточно длинную трубку, на всасе будет настолько большое сопротивление жидкости, что мотор будет практически заторможен, ток многократно увеличится и предохранитель, в лучшем случае, мгновенно сгорит, а  худшем- сгорит мотор.
Наверное можно посчитать необходимую мощность движка, которую маленький поток масла может отвести от мотора и которая должна соответствовать допустимому и разумному перепаду давления на входной трубке, что-бы ток мотора оставался в допуске. Здесь у многих горят да же маломощные движки и для исключения этого надо облегчить нагрузку на мотор путем уменьшения вязкости масла и увеличения сечения трубки. В давние советские времена были доступны прочные и тонкостенные фторопластовые трубки, идеальный вариант- температура до 350-400 градусов, жесткие и скользкие. Где сейчас такие взять?
Выводы:
Если использовать электрический вакуумный насос, то он кем-то должен быть очень грамотно спроектирован или содержать систему управления, ограничивающую ток мотора. В любом случае по простоте, надежности, цене и технической гармонии между всасом жидкости и созданием оптимальной всасывающей силы  он значительно уступает насосу с буферной воздушной емкостью (откачку воздуха из которой можно делать и электронасосом, хотя в данном случае смысла в этом нет) . Воздух является сжимаемой средой, а значит может запасать энергию насоса и трансформировать (взаимно согласовать) силу всаса насоса и на выходе входного канала с жидкостью.
Изменено пользователем zon
смотрю в экзисте трубку ваг
N 020 15 07 Хомут топивный Уп. 5 шт. 63р
это оно?
