Присадка в масло Тотек АР1
Тотек Астра Робот 1
Отчеты форумчан об этой присадке:
Присадка Тотек АР-1 Alehandro
Присадка Тотек АР-1 torcon
SsangYong 5W-30 свежее + Тотек АР-1
Chempioil Ultra XTT 5w-40 + Тотек АР-1 на BMW 525D после 10000 км
Ssang Yong 5W-30 отработка + присадка Тотек АР-1 на Toyota Curren после 6250км.
Предположу что:
Может специфика агента такова что при конских дозах именно у технологии данного производителя возможны косяки. А так возможно этот нюанс решается путем плавного наращивания слоя. Может у них там дисперсия такая или еще чего. Кст. у Хадо такая-же пестня, не все, но почти все имеют этапы.
Все ИМХО.
Только не надо поливать их грязью, мол у них не работает и у них абразив и кранты.
Лучше скажите какой из присуствующих доступных ГМТ, работает и безопасен и т.д. Только без отсыла к тому что это в военке или промышленности.
А то много вроде грамотной инфы по трибосоставам, но под лозунгом : Не хочу рекламировать, происходит поливание всех и вся. А желающим применить Г.М.Т. остается мечтать о военных тайнах и промышленных применениях и что нам смертным не дано прикоснуться к великим трудам трибологов.
Сори что не по теме! Наболело)
Когда вам нужно наращивать что либо, ну не слоями конечно как Вы выразились, слой (пленка - покрытие) так сказать один, это речь про концентрацию просто присадки, НО это ОДин и тот же состав, а НЕ разные! я про это говорил! Берем например один флакон, сразу добавляем 1/2 и т.д., опять же какой в этом смысл что нельзя сразу концентрацию заводу рассчитать, ну скажем до 5 литров масла и дальше другая концентрация для грузовиков например.
Какой реально работает и безопасен на 100 % я знаю, потому как около 900 экспериментов провел с составами за 13-15 лет и у меня НЕТ по составу нареканий! здесь я конечно не напишу а то пострадаю за рекламу ;)
@torcon,
А может все таки, откатать и сделать анализ? Крышку все равно вскрывать будешь, моет нет, увидем, да и вдруг чудо произойдёт, износ в норму вернётся, или еще меньше станет!!!
По анализу считаю - деньги на ветер. Последняя надежда "оценить износ после АР-1"  возлагалась на железо, свинец. И железо стало расти и без него. То есть если я получу в отработке с АР-1 железа 54ppm - мы не поймем от АР-1 это или от того что двигатель дальше "точит".
Да крышку вскрою обязательно - посмотреть, моет ли АР-1 отложения.
@torcon, сколько моточасов хотел катать ? я думаю, надо ориентироваться на интервал и показатели майского Chempioil и всё получится ;)
300мч (около 6000км) хотел. 109 уже накатал.
Не знаю короче, ближе к теме решим. С деньгами как будет. :)
кстати по наблюдениям угар "в норму" пришел - так что скорее всего база Тотек АР-1 испарилась из картера. Скорее всего и вязкость в норму пришла.
т.е. база испаряется приблизительно через 100 мч или пару тысяч км
Или чего наросло!))) может к 6000 совсем перестанет угорать?
@espes,  не буквально 500-800км и угар опять обычный стал. Но я не утверждаю, это лаб анализ только скажет - испарился он или нет - по вязкости.
@torcon, понятно, раньше. тогда 500 км это примерно 25 мч. хотя понятно, что зависимость не линейная, а примерно. анализ наверное ж всё равно делать придётся, смотреть, что дальше с железом будет? или теперь не будешь вообще анализ делать, т.к. бессмысленно? ну т.е. не конкретно из-за тотека анализ, а вообще смотреть, что будет дальше происходить?
Анализ делать всегда интересно и полезно - но отвечу сам себе - я бы лично не стал полагаться на такой анализ где износ начал расти вверх.
Оффтоп
Изменено пользователем espes
Оффтоп
Так это...мош догда докатать....да АР-2 залить...?  а вдруг ЧУДО произойдет?
На Д2 с человеком "разговорились" , у него от АР-1 датчик температуры моторного масла погиб...хотя заливал в 3 этапа....
Но по его субъективным ощущениям прям работает-работает АР-2!!!
Мотор крутится явно рещще , и особенно наверху!!! по ощущениям как Vtek  включается на Хондах))))   я было загорелся повторно провести обработку Ар-1  с последующей обрабрткой Ар-2 ... но вот чОт не хнаю теперь... ведь как известно - лучшее враг хорошего....не переусердствовать бы с этимим профилактиками......................................................
Кстати RandomXP  , Ар-1 обработал топливную систему.....и по результату моторчик в погружном стал работать значительно тише..........вот от этого я прифигел)))) чесслово))))))))))))))))))))
RandomXP всегда здесь пиарил Тотек за что постоянно получал от меня баны, его сказкам нет веры :) Сейчас бегает сюда под другим ником vivi подглядывает, думает я не знаю :)
Не знаю я в движке от АР1 снижения шума не заметил, да и толку то? Какая польза? Ласкать ушко? Нужно фактическое снижение износа. Снижение расхода топлива. Воздействие на отложения. Что то осязаемое, а не то что поют продавцы элексиров и их подпевалы - типа "потрите масло между пальцев ощутите как скользит лучше" - вычитал на сайте тотека :)
А потом бегут сюда анализы подглядывать :) Нет для меня среди них авторитетов, кроме одного Тотек Маркет...
